Удалённое подключение к базе (MySQL)
При подключении форума с хостинга к базе на сервере выдаёт на странице "аЁаЛбаЖаБаА аНаЕаДаОбббаПаНаА" - При кодировке в браузере utf-8 "Служба недоступна".
В файрволе (Kerio) на сервере сделано разрешение на подключение к службе MySql с IP хостинга.
Решение о подключение к базе на сервере вызвано тем, что форум стоял раньше на машине с сервером, потом решил перейти на хостинг, но при импорте дампа базы, сделанного через админ панель, было "аЁаЛбаЖаБаА аНаЕаДаОбббаПаНаА" - При кодировке в браузере utf-8 "Служба недоступна". Но при этом, если устанавливать заново, то форум работает.
Цель: чтобы форум заработал с используемой базой, которая использовалась до переезда на хостинг. Заранее благодарен, много времени уже потратил, перерыл всё, просил помощи у хостера непосредственно, решение не найдено.
Ничего почти не понял, но если речь идет от удаленном подключении к БД то это к хостеру и настройкам вебсервера, он должен разрешить внешние подключение и дать все необходимые настройки.
Ничего почти не понял, но если речь идет от удаленном подключении к БД то это к хостеру и настройке вебсервера, он должен разрешить внешние подключение и дать все необходимые настройки.
Где именно непонятно? Сервер - VPS, на нём установлен xampp, там раньше стоял форум, хочу с хостинга, где форум сейчас подключится к базе mysql, я всё написал в первом посте.
Берете данные от mysql сервера и прописываете в конфиге (conf_global.php). Дальше, собственно, в чем вопрос касаемо форума? Вот это мне непонятно.
Вписал я данные в этом файле, верные, не подключается по видимому, даже с выключенным фаерволом.
Если простой скрипт а-ля
mysql_connect( host, user, password );
$q = mysql_query( 'SHOW DATABASES' );
while( $row = mysql_fetch_row($q) )
print_r( $row );
не работает, значит надо обращаться к хостеру.
Угу. Хотя это не хостеры, а горе -
Повторюсь еще раз. Проблема не имеет не какого отношения к IP.Board
Удаленное подключение настраивал давно, на память уже плохо помню.
Насколько я помню, в MySQL надо разрешить удаленное соединения. И обязательно завести пользователя у которого в опции есть разрешение на удаленное подключение.
Легче импортировать базу, чем настраивать удаленное соединение. Тем более, если подключение не в пределах одного дата центра, то форум будет тормозить безбожно.
было "аЁаЛбƒаЖаБаА аНаЕаДаОбб‚бƒаПаНаА" - При кодировке в браузере utf-8 "Служба недоступна"
Если кодировка базы не верная, не важно где форум находится. База так и будет отдавать в неверной кодировки.
