Замена стандартной иконок форумов IPB 3.2.3
Как Заменить стандартные иконки для каждого из форумов в категории IPB 3.2.3???
спасибо за ответ но не могу установить это приложение
делаю все по инструкции
Вступление: Загрузка файлов
Файлы необходимые для "заливки" находятся в папке Upload, их следует "заливать" в корень форума, с сохранением названий и иерархии папок.
ЗАМЕТКА: Если вы изменяли название директории admin (напрмиер на: myadminarea) а в модификации содержится папка "admin", вам необходимо переименовать её до загрузки на FTP. Следуя примеру, нам необходимо переименовать "admin" на "myadminarea".
Шаг 1: Установка приложения
После заливки файлов на хостинг, перейдите в Админцентр(Admin CP), во вкладку Система(System) выберите раздел -> Модули и хуки(Applications & Modules) -> Во вкладке "Управление приложениями", в блокеНе установленные приложения(Applications Not Installed), вы увидите (DP32) Forum Icons. Нажмите наУстановить(Install) а после, на Продолжить(Continue) и дождитесь окончания установки приложения.
застреваю на Во вкладке "Управление приложениями", в блокеНе установленные приложения(Applications Not Installed), вы увидите (DP32) Forum Icons.
не вижу НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ????
Изменено пользователем tihonoff
Значит не туда залили файлы.
Вы действительно переименовывали папку admin? Если папка не переименована на ФТП, то пропускайте этот пункт
я ничего не переименовывал.....
Странно. Боюсь даже предложить проверить пути.
Если все сделано правильно, проблем не должно возникнуть.
извеняюсь я действительно не туда распаковал ))
У этого метода есть глюк - при клике на "непрочитанной" иконке она превращается в дефолтную "прочитанную". При обновлении странички все возвращается на свои места. Т.е. не работает только обновление иконок посредством скриптов.
Так это с прошлой версии наблюдается.
В прошлой версии форума было найдено решение в коде, а в новой я не знаю, что править, код изменился :(
Изменено пользователем Bonov
