Количество постов в теме на 1 стр
Возникла следующая проблема, подскажите как ее можно решить. Вообщем необходимо изменить количество отображаемых постов на страницу топика. В настройках нашел значения, вписал там свои - 20, 40. Т.е. всего 2 и по идее первое значение (20 постов на стр) должно присваиваться по-умолчанию новым зарегистрированным пользователям (а может и старым даже). Но дело в том, что у старых юзеров и новозареганных все равно отображается по 10 постов на страницу. Если зарегаться и посмотреть в настройках юзера, то там выпадающий список с тремяи значениями:
1) по-умолчанию
2) 20
3) 40
Т.е. что здесь значит по умолчанию? Если значений всего два и первое из них "20" , которое указано в настройках форума, то оно и должно быть по умолчанию. Или я не прав? Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы у всех "по умолчанию" было 20 постов на страницу.
P.S. Такая же проблема по аналогии похоже и с отображением количеств тем на страницу в разделах.
Изменено пользователем lmaolmao
Эм, помогите народ если знает кто?...
В 3.x количество отображаемых постов настраивается в личных данных.
Каждый юзер сам, если захочет, настраивает тут - http://ipbskins.ru/forum/index.php?app=core&module=usercp&tab=forums
Там шаг - 5
Возможно, Вам нужно сбросить настройки всем до умолчаний. Каким-то образом где-то застряло значение 10. Попросите программистов помочь с составлением MySQL запроса
А как добиться этого в 3.2.3? Там такой настройки вроде нет. Никто не пробовал?
Индивидуальной настройки форума нет.
  • 5 месяцев спустя...
Там шаг - 5
кто сможет помочь в этом вопросе за платное вознаграждение. пожалуйста напишите в ЛС со своими контактами.
Так и не разобрался самостоятельно как сделать так, чтобы присвоить свою цифру значению "по-учоланию", которое присваивается каждому новозарегистрированному пользователю , лазил в таблицах , настройках... Ничего не смог найти
1. Настройки и инструменты > Системные настройки > Пользователи > Профили пользователей
Количество сообщений на страницу темы, выбираемых пользователем
Количество тем на страницу форума, выбираемых пользователем
Пользовательские значения.
2. Настройки и инструменты > Системные настройки > Форумы > Темы, Сообщения и Опросы.
Количество тем, отображаемых в списке тем форума
Количество сообщений, размещаемых на одной странице темы
Устанавливаются значения по умолчанию.
3. Значения хранятся в таблице members, поле view_prefs в виде значение1&значение2. Например, -1&50 говорит о том, что:
Количество сообщений на страницу темы = по умолчанию.
Количество тем на страницу форума = 50.
Это, что касается пользователей.
4. Также значения хранятся в таблице cache_store, поле settings + core_sys_conf_settings
Здесь выбираются значения, которые потом может выбрать пользователь в своих перс. настройках.
Здесь подобных настроек вообще не наблюдаю, вижу только следующее. Вижу 5 настроек, хотя в списке показывает , что их должно быть 27. Нажал пересчитать, стало 5 показывать реально. А куда могли пропасть остальные? Как их можно восстановить?
Странно. Там только 1 число устанавливается, которое будет равно значению по умолчанию.
В режиме разработчика на странице Системные настройки появляются 2 ссылки:
Импортровать все настройки приложений из XML
Экспортировать все настройки приложений в XML
Может кто-нибудь из 3.1.4 настройки импортировать? Хз , почему пропали. Попробую у себя экспортировать их.
Я же написал, включите режим разработчика. Далее нажмите на ссылку Импортровать все настройки приложений из XML
Если настройки были удалены, то они добавятся.
