Важное с Sysman.Ru: XSS через специальный файл
Song:
Симптомы:
Удаленный пользователь может с помощью специально сформированного изображения или PDF файла, загруженного на форум, выполнить произвольный сценарий в браузере жертвы (подвержены только браузеры Internet Explorer версий 6 и 7).
Ручное исправление сложное, поэтому обращаем ваше внимание на внимательность при установке обновления.
Song:
Симптомы:
Ниже приведены исправления для форумов версий:
  • 2.1.x (чуть ниже)
  • 2.2.x
Song: Исправление для версии 2.1.x:
Скачать готовый исправленный файл:
Ручное исправление:
Найти:
Цитата (ips_kernel/class_upload.php)
        [b]if[/b] ( [color=#048284]$this[/color]->make_sc_ript_safe )        {            [b]if[/b] ( preg_match( "/\.(cgi|pl|js|asp|php|html|htm|jsp|jar)/", [color=#048284]$FILE_NAME[/color] ) )                {                [color=#048284]$FILE_TYPE[/color]                 = 'text/plain';                [color=#048284]$this[/color]->file_extension      = 'txt';
Добавить перед:
        [color=#048284]$renamed[/color] = [color=navy]0[/color];
Добавить после:
                [color=#048284]$renamed[/color] = [color=navy]1[/color];
Найти:
        }        [b]else[/b]        {            [color=brown]@[/color]chmod( [color=#048284]$this[/color]->saved_upload_name, [color=navy]0777[/color] );        }
Добавить после:
                                             [color=green]//------------------------------------------------- [/color]        [color=green]// Check XSS inside file [/color]        [color=green]//------------------------------------------------- [/color]                             [b]if[/b]( ![color=#048284]$renamed[/color] )         {             [color=#048284]$this[/color]->check_xss_infile();                                          [b]if[/b]( [color=#048284]$this[/color]->error_no )             {                 [b]return[/b];             }        }
Найти:
        [color=green]/*-------------------------------------------------------------------------*/[/color]    [color=green]// INTERNAL: Get file extension[/color]    [color=green]/*-------------------------------------------------------------------------*/[/color]        [color=green]/**    * Returns the file extension of the current filename    *    * @param string Filename    */[/color]
Добавить перед:
                                      [color=green]/*-------------------------------------------------------------------------*/[/color]             [color=green]// INTERNAL: Check for XSS inside file [/color]            [color=green]/*-------------------------------------------------------------------------*/[/color]                          [color=green]/**             * Checks for XSS inside file.  If found, sets error_no to 5 and returns             *             * @param void             */[/color]                          [b]function[/b] check_xss_infile()             {                     [color=green]// HTML added inside an inline file is not good in IE... [/color]                                         [color=#048284]$fh[/color] = fopen( [color=#048284]$this[/color]->saved_upload_name, 'rb' );                                          [color=#048284]$file_check[/color] = fread( [color=#048284]$fh[/color], [color=navy]512[/color] );                                          fclose( [color=#048284]$fh[/color] );                                          [b]if[/b]( ![color=#048284]$file_check[/color] )                     {                             [color=brown]@[/color]unlink( [color=#048284]$this[/color]->saved_upload_name );                             [color=#048284]$this[/color]->error_no = [color=navy]5[/color];                             [b]return[/b];                     }                                          [color=green]# Thanks to Nicolas Grekas from comments at www.splitbrain.org for helping to identify all vulnerable HTML tags [/color]                                         [b]else[/b] [b]if[/b]( preg_match( "#<sсriрt|<html|<head|<title|<body|<pre|<table|<a\s+href|<img|<plaintext#si", [color=#048284]$file_check[/color] ) )                     {                             [color=brown]@[/color]unlink( [color=#048284]$this[/color]->saved_upload_name );                             [color=#048284]$this[/color]->error_no = [color=navy]5[/color];                             [b]return[/b];                     }            }
Song_Bot: К посту прикреплены вложения, но посмотреть Вы их можете, только открыв статью в Форуме.
Ручное исправление:
Найти:
        [b]if[/b] ( [color=#048284]$this[/color]->make_script_safe )        {            [b]if[/b] ( preg_match( "/\.(cgi|pl|js|asp|php|html|htm|jsp|jar)/", [color=#048284]$FILE_NAME[/color] ) )                {                [color=#048284]$FILE_TYPE[/color]                 = 'text/plain';                [color=#048284]$this[/color]->file_extension      = 'txt';
Добавить перед:
Добавить после:
Найти:
Добавить после:
Найти:
Добавить перед:
Обращаем ваше внимание, что готовым файлом есть смысл пользоваться, если у вас чистая установка - нет модификаций на исправляемых файлах.
Ручное исправление:
Найти:
Добавить перед:
Добавить после:
Найти:
Добавить после:
Найти:
Добавить перед:
Song: Исправление для версии 2.2.x:
Ручное исправление:
Найти:
                [b]if[/b] ( [color=#048284]$this[/color]->make_sc_ript_safe )        {            [b]if[/b] ( preg_match( "/\.(cgi|pl|js|asp|php|html|htm|jsp|jar)$/i", [color=#048284]$FILE_NAME[/color] ) )            {                [color=#048284]$FILE_TYPE[/color]                 = 'text/plain';                [color=#048284]$this[/color]->file_extension      = 'txt';
Добавить перед:
Добавить после:
                [color=#048284]$this[/color]->parsed_file_name    = preg_replace( "/\.(cgi|pl|js|asp|php|html|htm|jsp|jar)(\.|$)/i", "$2", [color=#048284]$this[/color]->parsed_file_name );                                                  [color=#048284]$renamed[/color] = [color=navy]1[/color];
Найти:
Добавить после:
Найти:
Добавить перед:
Ручное исправление:
Найти:
                [b]if[/b] ( [color=#048284]$this[/color]->make_script_safe )        {            [b]if[/b] ( preg_match( "/\.(cgi|pl|js|asp|php|html|htm|jsp|jar)$/i", [color=#048284]$FILE_NAME[/color] ) )            {                [color=#048284]$FILE_TYPE[/color]                 = 'text/plain';                [color=#048284]$this[/color]->file_extension      = 'txt';
Добавить перед:
Добавить после:
Найти:
Добавить после:
Найти:
Добавить перед:
Ручное исправление:
Найти:
Добавить перед:
Добавить после:
Найти:
Добавить после:
Найти:
Добавить перед:
