Безопасность стиля
Народ, такая ситуация - один товарищ подправил мне скин и отправил мне подправленный стиль. В теоррии он мог что нибудь всунуть в стиль и этим принести вред моему форуму? И вообще - безопасно ли грузить шаблоны от неизвестных авторов?
Не совсем. В стиль легко встроить нужный php скрипт.
За каждый дельный ответ на мой вопрос гарантирую 1WMZ на WebMoney:)
А как же поддержка IBR :P
Да... Раз в три дня поддержка) А на оф. поддержка сильно урезана. Вопросы типа по скину и тд не отвечают((
А есть какой то способ простой выяснить что в шаблоне сделали?
И какую самую большую гадость вставить могут (к примеру украсть ключ лицензии)? При условии что шаблон стоит и вроде внешне приколов не видно.
Легко.
Украсть пароль админа не знаю. Надо подумать. Но сделать загрузку стороннего php файла, а потом запустить его, можно сделать не думая...
А там полный доступ к сайту.
Сравнить два скина
Так и сделаю. Все равно форум пока не работает и стоит исключельно для создания шаблона. По различиям найду что он заменил.
Спасибо за инфу.
Вообщем было все так... Мне надо переделать шапку форума. Я написал топик о помощи на форуме ИБР. Один чел вызвался помочь. Вообщем через час труда скидывает мне шаблон с переделанной шапкой. Ставлю. Все внешне ок (ну в смысле шапка). Потом я ушел. Вернулся, начал редактировать ipb_styles.css
Только вот ничего не редактируется. Как бы все там сохраняется, но внешне на шаблоне ничего не происходит. Даже не предаставляю что он сделал.
Я посмотрел изменения шаблона - написано что одно изменение было в шаблоне, два в CSS и одно в макросах.
Хотел сравнить скин с оригинальным, но не могу понять как. Зашел в "Сравнение и слияние", но там написано что "Инструмент объединения недоступен, так как у вас нет старых шаблонов" (к слову буду признателен если подскажите как сравнить). Что это может быть такой за прикол с шаблоном что ничего нельзя изменить???
В теории можно что угодно сделать, вот практика - другое дело.
Открыть стиль. В самом низу есть легенда (для справки). Открываем измененный шаблон и жмем на кнопку "Сравнить различия".
Легко.
А даже если и так, то что? Она же привязана к домену все равно.
Согласен. Чужой форум обычно мало интересен.
Да в принципе нечего страшного. Как непонятно зачем его воровать.
У IBR. У IPS если вести ключ на другом домене, то адрес поменяется в клиент центре.
Интересно. Я на localhost вводил ключ. Но адрес не поменялся (хотя это и не домен, конечно).
Прогресс. Поставили значить проверку. Раньше менялся.
