Проблема с кодировкой при обновлении с 2.2.1 до 3.2.3
Приветствую.
Такая проблема, после обновления с 2.2.1 до 3.2.3 все русские буквы кракозябрами
Как видно на скриншоте загадочным образом названия разделов и тем отображаются нормально.
В исходном коде страницы прописано в мета charset=windows-1251. Когда прописываю в conf-global.php
$INFO['sql_charset']            =    'utf8';
то в meta кодировка конечно же меняется на utf8 но картина следующая:
таким образом форум работает только без строчки
. Изначально в conf-global.php строчки
$INFO['mysql_codepage']
не было, я так понимаю она появилась в 2.3.х.
Базу конвертировал скриптом от Ritsuka.
Заранее большое спасибо за любую помощь.
Изменено пользователем Alexander Alyokhin
какие то чудеса, ей Богу... только что в очередной раз все делал заново, решил попробовать не 3.2.3 а 3.1.2. сконвертил базу, теперь все отлично 100% - все таблицы после апгрейда utf8_general_ci, посты сохранились на русском, все ок. захожу на форум - ромбики. но теперь если выставить в браузере cp1251 то все буквы становятся видны. честно говоря я в смятении.
второе - если вписать в conf_global
вылазит ошибка Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Не удалось инициализировать регистр, кеш настроек либо пуст, либо испорчен'
в файле ipsRegistry.php on line 1858
:blink:
Ну опять он про кэш настроек. Вы вообще кэш перестраивали?
Влияет только на отображение символов в браузере.
О чем речь.
наощупь добрался до этого пункта - перестроил. ошибка осталась. честно говоря мне непонятно как может ипб работать если текст на самом деле в cp1251. и при этом в пхпмайадмин - ютф и текст читается. коллапс.
честно говоря не знаю что делать уже) может есть смысл обновиться сначала на промежуточную версию какую то до 3.х?
Это говорит о том, что данные в таблице не конвертируются в utf-8. Читаемость в phpmyadmin-е не показатель. Проверьте сначала на простом скрипте, укажите явно кодировку через SET NAMES, и в htaccess добавьте тоже AddDefaultCharset
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'");
mysql_query("SET character_set_connection = utf8");
mysql_query("SET collation_connection = utf8_general_ci");
$res = mysql_query('SELECT * FROM ibf_posts LIMIT 1');
while( $row = mysql_fetch_assoc( $res ) )
  print_r( $row );
  print_r( $row );
MySQL said: Documentation
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mysql_query("SET NAMES 'utf8'")' at line 1
возьму на себя смелость спросить если ли еще какие нибудь предположения или можно забить на это дело?)
Если php от sql не отличаете, не знаю что еще тут можно посоветовать.
знаний php и sql мне действительно катастрофически не хватает. теперь буду знать что все это необходимо знать, для того чтобы обновить форум. но спасибо что постебались, да и за участие тоже спасибо.
постебались
Просто сложно помочь человеку без минимальных знаний по теме, не сделав всё за него. Ищите профессионала, пусть настроит.
знания есть более чем минимальные, то что я запарился это не повод брызгать желчью тут) ну и из того что я писал здесь можно сделать поверхностный вывод об уровне знаний. скрипт я сам не напишу с нуля, но чтобы обновить форум того что я знаю достаточно. просто ситуация мягко говоря нестандартная.
Никто не брызгает, я пытаюсь сказать, что смотреть на это всё надо лично своими глазами и делать своими руками. Через форум тут вряд ли разберешься.
это было не в ваш адрес :)пардон. а то что своими руками возможно так и есть, уж очень как то все тяжко получается. сегодня один человек сказал что дамп сам в ютф снимается изначально, хотя кодировка то 1251 естественно.. возможно в этом проблема? но я правда сколько раз пробовал через sxd конвертировать, т.е. я не скармливал дамп который сам снимал майадмином.. уж он то я думаю нормально работать должен. вобщем ситуация крайне непонятная мне.
Сам долго мучался с кодировками и конвертациями, но все решилось очень просто, указание на один неочевидный момент нашел на этом форуме.
Последовательность действий была такова:
1. Конвертация базы с помощью скрипта от ritsuka
2. Изменение conf_global.php (добавление $INFO['sql_charset']= 'utf8'; удаление 1251)
3. Обновление форума по инструкции.
Основная тонкость которая попортила мне кучу нервов это то что пункт 2 нужно выполнять ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО обновления, иначе проблемы с кодировкой
Kapralez, спасибо за ответ. Только что повторил все действия. Но все равно в мета - charset=windows-1251, и браузер выбирает ее естественно автоматом. В conf_global $INFO['sql_charset']='utf8'. Если ручками выставить юникод - все ок
