Опубликовано: 16 января 201214 г Приветствую.Такая проблема, после обновления с 2.2.1 до 3.2.3 все русские буквы кракозябрами Как видно на скриншоте загадочным образом названия разделов и тем отображаются нормально. В исходном коде страницы прописано в мета charset=windows-1251. Когда прописываю в conf-global.php $INFO['sql_charset'] = 'utf8'; то в meta кодировка конечно же меняется на utf8 но картина следующая: таким образом форум работает только без строчки $INFO['sql_charset']. Изначально в conf-global.php строчки $INFO['mysql_codepage'] не было, я так понимаю она появилась в 2.3.х.Базу конвертировал скриптом от Ritsuka. Заранее большое спасибо за любую помощь. Изменено 16 января 201214 г пользователем Alexander Alyokhin
Опубликовано: 7 февраля 201214 г @Alexander Alyokhin, не надо путать кодировку MySQL и кодировку Apache
Опубликовано: 8 февраля 201214 г System setting - System- Server Environment - Document character set что написано? надо UTF-8 Изменено 8 февраля 201214 г пользователем Kapralez
Опубликовано: 4 апреля 201214 г У меня аналогичная проблема.Переносил форум с 2-ой ветки в третью. Конфиг файл не хочет принимать параметр utf8 ($INFO['sql_charset'] = 'utf8';) за то стабильно берет latin1 и cp1251 У меня весь сайт в знаках вопроса (кроме дизайна) Если sql_charset убрать, и провести ручной запрос с админки получаю Результаты ручного запросаVariable_name Valuecharacter_set_client latin1character_set_connection latin1character_set_database utf8character_set_filesystem binarycharacter_set_results latin1character_set_server latin1character_set_system utf8character_sets_dir /usr/share/mysql/charsets/ Если вписать cp1251 то character_set_client cp1251character_set_connection cp1251character_set_database utf8character_set_filesystem binarycharacter_set_results cp1251character_set_server latin1character_set_system utf8 А при прописки utf8 форум выдает ошибку... такую же как и человечка выше. Да еще такой вопрос...в /usr/share/mysql/charsets/ должен ли быть файл типа utf8.xml (ибо латин1 или сп1251 и другие присутствуют, но нет utf8)
Опубликовано: 4 апреля 201214 г Неправильно конвертировались бд, или не в утф8. Попробуйте сейчас переконвертировать данные в utf8, именно данные не просто сменив сравнение у таблиц. Если не получится, восстанавливайте бэкап, конвертируйте его если не в utf8 и выполните еще раз обновление, обязательно убедившись что в conf_global.php установлено $INFO['sql_charset'] = 'utf8'; Если sql_charset убрать, и провести ручной запрос с админки получаюhttp://ipbskins.ru/forum/topic5756.html/page__view__findpost__p__62462
Опубликовано: 4 апреля 201214 г БЛин...МОжет я что пропустил.Из старой 2.3 я слил базу.Открыл ее в блокнотев свойствах выбрал utf-8сохранил. В новое место влил...Запустил скрипт<?php include("conf_global.php"); $dbhost = $INFO['sql_host']; $dbuser = $INFO['sql_user']; $dbpass = $INFO['sql_pass']; $dbname = $INFO['sql_database']; header('Content-type: text/plain'); $dbconn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die( mysql_error() ); $db = mysql_select_db($dbname) or die( mysql_error() ); $sql = "ALTER DATABASE `".$dbname."` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci"; $result = mysql_query($sql) or die( mysql_error() ); print "Database changed to UTF-8.\n"; $sql = 'SHOW TABLES'; $result = mysql_query($sql) or die( mysql_error() ); while ( $row = mysql_fetch_row($result) ){ $table = mysql_real_escape_string($row[0]); $sql = "ALTER TABLE $table DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci, CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci"; mysql_query($sql) or die( mysql_error() ); print "$table changed to UTF-8.\n"; } mysql_close($dbconn); ?> потом начал делать обновление admin/updateи все в вопросах
Опубликовано: 4 апреля 201214 г Открыл ее в блокнотев свойствах выбрал utf-8сохранил.Запустил скриптНе знаю умеет ли блокнот конвертировать данные или нет, но делать надо одним из вариантов а не конвертировать 10 раз подряд. Проще делать скриптом. Потом:обязательно убедившись что в conf_global.php установлено $INFO['sql_charset'] = 'utf8';запускаете обновление.
Опубликовано: 21 июня 201213 г Привет всем! Имеется специфическая проблемка... обновился до 3.3.3 и заимел проблемку.Изначально базу в виндовс поставили... Но я указал утф-8. А если в локализации проблема с " И" ? где и что менять?При поиске слов на "И" в языке вываливается ошибка "There appears to be an error with the database. If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again.".
Приветствую.
Изменено пользователем Alexander Alyokhin
