Не работает js
Здравствуйте! При сохранении шаблона globalTemplate в скине, в форуме не работает javascript. Закидываю бекап globalTemplate, но все равно js не работает на форуме. Сжать javascript стоит "нет". Чтобы работало закидываю бекап файла skin_global.php в папку cache. Но теперь не могу изменить шаблон в админке! :(
Оказывается при изменении любого шаблона в группе "Глобальные" js перестает работать.
Спасибо
Изменено пользователем ayd-in
JS не может перестать работать, может «перестать работать» JS-фреймворк Prototype, который использует IPB. А сделать он это может либо если убрать его подключение из шаблона, либо если появится конфликт (например, если вы подключили неправильно другой фреймворк jQuery). Посмотрите JS ошибки в консоли разработчика вашего браузера, тогда станет ясно всё.
Спасибо! Посмотрю js ошибки в консоли разработчика.
Uncaught exception: ReferenceError: Undefined variable: ipb
Uncaught exception: ReferenceError: Undefined variable: jsDebug
В декабре поменял адрес форума с ipb на superstan.
Может это из-за этого?
Потерялись переменные ipb и jsDebug где-то.
Дайте ссылку на форум.
Отправил вам в ЛС.
В шаблоне вроде намудрили. Восстанавливайте стандартный шаблон и смотрите, что есть там и чего нет у вас, особенно между <head> и </head>.
Хорошо спасибо огромное за помощь!
Да вы были правы! В шаблоне отсутсвовал фрагмент кода
           jsDebug = {parse expression="intval($this->settings['_jsDebug'])"}; /* Must come before JS includes */
           USE_RTE = <if test="userte:|:$this->memberData['members_editor_choice'] == 'rte' && $this->memberData['_canUseRTE'] === TRUE">1<else />0</if>;
           DISABLE_AJAX = parseInt({$this->settings['disable_text_ajax']}); /* Disables ajax requests where text is sent to the DB; helpful for charset issues */
           inACP   = false;
       </script>
:D Урееееееееее теперь все работает!
