Выдает ошибку сервера при установке Календаря
Здравствуйте!
Я тут искал, что то подобное про календарь , но так и не нашел такую же проблему, которая у меня и это печально. Ну или я просто плохо искал (
Вообщем проблема такова установил Календарь версии 3.2.1 и когда установка была закончена при обновлении главной страницы форума выдается "Ошибка сервера" ошибка 500 в error.log'ах пишет
[Fri Feb 10 18:28:03 2012] [error] [client 2.94.217.7] PHP Fatal error: Call to a member function boardIndexCalEvents() on a non-object in /usr/home/pscpvgzx/data/www/blackhumans.ru/admin/applications_addon/ips/calendar/sources/hooks.php on line 365, referer: http://blackhumans.ru/
[Fri Feb 10 18:29:54 2012] [error] [client 2.94.217.7] PHP Fatal error: Call to a member function boardIndexCalEvents() on a non-object in /usr/home/pscpvgzx/data/www/blackhumans.ru/admin/applications_addon/ips/calendar/sources/hooks.php on line 365, referer: http://blackhumans.ru/
[Fri Feb 10 18:29:57 2012] [error] [client 2.94.217.7] PHP Fatal error: Call to a member function boardIndexCalEvents() on a non-object in /usr/home/pscpvgzx/data/www/blackhumans.ru/admin/applications_addon/ips/calendar/sources/hooks.php on line 365, referer: http://blackhumans.ru/
[Fri Feb 10 18:33:33 2012] [error] [client 2.94.217.7] PHP Fatal error: Call to a member function boardIndexCalEvents() on a non-object in /usr/home/pscpvgzx/data/www/blackhumans.ru/admin/applications_addon/ips/calendar/sources/hooks.php on line 365, referer: http://blackhumans.ru/
[Fri Feb 10 18:34:49 2012] [error] [client 2.94.217.7] PHP Fatal error: Call to a member function boardIndexCalEvents() on a non-object in /usr/home/pscpvgzx/data/www/blackhumans.ru/admin/applications_addon/ips/calendar/sources/hooks.php on line 365, referer: http://blackhumans.ru/
[Fri Feb 10 18:36:04 2012] [error] [client 2.94.217.7] PHP Fatal error: Call to a member function boardIndexCalEvents() on a non-object in /usr/home/pscpvgzx/data/www/blackhumans.ru/admin/applications_addon/ips/calendar/sources/hooks.php on line 365, referer: http://blackhumans.ru/
Как сделать , чтобы календарь стал рабочим ?
Можно попробовать
Внешний вид > Инструменты стилей > Инструменты - Обновить данные базового стиля
Это не помогло :(
Обновили все?
Поставили все галочки?
На community.invisionpower.com при ответе на похожий вопрос -
That's a shoutbox related issue. Have you the correct version of Shoutbox installed ?
Версия чата соответствует версии форума?
Ну я так то не чат ставлю , а календарь. Ну чат соответствует версии форума , как и календарь.
Обновили все?Поставили все галочки?
Да
Может ли хостинг влиять на работу приложения "Календарь" ?
Я догадываюсь - Calendar gives a white page
Требование на календарь такие же как на весь форум :)
  • 4 недели спустя...
Отключите хук "Вывод предстоящих событий на главной" ("index upcoming events"). Календарь будет работать...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
У меня такая же проблема с установкой календаря. IPB 3.2.3 английский, календарь 3.2.2. Заливаю папки на сервер, из админки запускаю установку. Все ставится успешно, календарь благополучно появляется в списке приложений. Обновляю форум - ошибка 500 :angry:
Отключаю в админке календарь - форум работает прекрасно.
Отключала все сторонние хуки, все доп. хуки календаря, обновляла данные стиля и кэш модулей-приложений. Бесполезно.
Может, есть еще какие-нибудь способы устранения этой проблемы?
Upd: Связалась со службой поддержки. Через 20 минут все магическим образом заработало :huh: Пыталась добиться от них информации о том, что они все-таки сделали, но пока тишина... Ну и ладно, главное, что все работает. Включила все модули - полет нормальный.
Изменено пользователем Snufumrik
