АЦ в IPB 3.2.3
Моя версия IPB:3.2.3
Можноль сменить адрес АЦ (www.test.ru/forum/admin) например на (www.test.ru/forum/myadmin)?
Система > Центр безопасности: Название директории Админцентра
там тока ето (Убрать ссылку на АЦ с форума) а мне надо не убрать а поменять сылку
1) Заходите по ftp и меняете директорию admin на myadmin в вашем случае
2) В initdata.php находите
define( 'CP_DIRECTORY', 'admin' );
и меняете на
define( 'CP_DIRECTORY', 'myadmin' );
когда меняю то вот что выдаёт
Warning: require_once(/var/www/u2150597/public_html/test.ru/forum/myadmin/sources/base/ipsRegistry.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u2150597/public_html/test.ru/forum/index.php on line 22
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/var/www/u2150597/public_html/test.ru/forum/myadmin/sources/base/ipsRegistry.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php:/var/www/u2150597/public_html/test.ru/forum/ips_kernel/') in /var/www/u2150597/public_html/test.ru/forum/index.php on line 22
может вы не так понель , я не хочю заходить в АЦ по етои сылку (www.test.ru/forum/admin) а по (www.test.ru/forum/myadmin)
Изменено пользователем oborocv
Как написали, так и понял :)
Только что проверил описанный мною способ у себя на 3.1.4 и на 3.3.0 всё прекрасно работает и в АЦ заходит не по www.сайт.ru/forum/admin а по www.сайт.ru/forum/myadmin
Изменено пользователем dengol
Вот мои initdata.php из корневова каталога
в корне меняете директорию admin на myadmin и потом меняете в initdata.php admin на myadmin где я показал стрелочкой.
Сохраняете в UTF-8 без BOM
спс помогло
