Проблема с русской кодировкой в Classifieds
Всем привет. Поставил Classifieds 1.1.2, но при добавлении категории с русским названием выходит то, что на картинке:
Очень прошу помочь разобраться в этом...
Должно работать.
Автора спросили Classifieds?
Разобрался. Оказывается кодировка в таблицах БД Classifieds стояла не UTF-8.
Теперь другая проблема. Как изменить валюту в языковом пакете? Рылся и не нашел...
Политика ресурса - не поддерживать платные хуки и скины. Это задача автора.
Рылся и не нашел...
Выставлением корректной локали в настройках приложения.
В том то и дело, что проблема, скорее всего, не в приложении. В настройках можно установить значение параметру: "Override Locale". Описание этой настройки: "If you are using multiple languages with different locales, you should set this to the locale to use for formatting currencies."
Как я понял, приложению нужно указать из какого языкового пакета брать инфу о валюте. У меня как бы один язык (русский), поэтому это способ не подходит. Мне бы просто найти это значение "руб" и исправить на "тен", если это возможно. Тупо рылся в файлых форума, в базе - но негде не могу найти это "руб" и разобраться откуда оно берётся...
Боюсь, что просто это не сделать.
Из региональных настроек веб-сервера.
