Обновление требования к серверу.
Системные требования
PHP: v5.1.0 или выше
SQL: MySQL v4.1.0 (5.0.0 или выше предпочтительнее)
Memory Limit (конфигурация PHP): рекомендуется 128M или более
Значение на вашей системе: 128M
Suhosin:
Некоторые значения не удовлетворяют рекомендуемым.
suhosin.post.max_vars: 4096 или более
Значение на вашей системе: 4096.
Может привести к проблемам при сохранении форм (особенно в админ-центре).
suhosin.request.max_vars: 4096 или более
suhosin.post.max_value_length: 1000000 или более
Значение на вашей системе: 1000000.
Может привести к проблемам при сохранении больших сообщений или подобной информации.
suhosin.request.max_value_length: 1000000 или более
suhosin.request.max_varname_length: 350 или более
Значение на вашей системе: 350.
Может привести к проблемам при работе с ЧПУ.
Проверка: Файлы
Требуемые файлы: Есть
Проверка: Расширения PHP
Общие расширения PHP: Есть
Поддержка DOM XML (libxml2): Есть
Библиотека GD (gd): Есть
Класс Reflection (Reflection): Есть
SPL (SPL): Есть
OpenSSL (openssl): Есть
JSON (json): Есть
Вот такой прикол. Всё как бы хорошо, но он выдаёт список с проверкой
Вот данные от хостера!
@:~$ dpkg -l | grep php5
ii  libapache2-mod-php5                 5.3.3-7+squeeze8             server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)
ii  php5                                5.3.3-7+squeeze8             server-side, HTML-embedded scripting language (metapackage)
ii  php5-cli                            5.3.3-7+squeeze8             command-line interpreter for the php5 scripting language
ii  php5-common                         5.3.3-7+squeeze8             Common files for packages built from the php5 source
ii  php5-curl                           5.3.3-7+squeeze8             CURL module for php5
ii  php5-dev                            5.3.3-7+squeeze8             Files for PHP5 module development
ii  php5-gd                             5.3.3-7+squeeze8             GD module for php5
ii  php5-idn                            1.2b-6                       PHP API for the IDNA library
ii  php5-imagick                        3.0.0~rc1-1                  ImageMagick module for php5
ii  php5-imap                           5.3.3-7+squeeze8             IMAP module for php5
ii  php5-mcrypt                         5.3.3-7+squeeze8             MCrypt module for php5
ii  php5-memcache                       3.0.4-4                      memcache extension module for PHP5
ii  php5-ming                           1:0.4.3-1+b1                 Ming module for php5
ii  php5-mysql                          5.3.3-7+squeeze8             MySQL module for php5
ii  php5-pspell                         5.3.3-7+squeeze8             pspell module for php5
ii  php5-recode                         5.3.3-7+squeeze8             recode module for php5
ii  php5-snmp                           5.3.3-7+squeeze8             SNMP module for php5
ii  php5-sqlite                         5.3.3-7+squeeze8             SQLite module for php5
ii  php5-suhosin                        0.9.32.1-1                   advanced protection module for php5
ii  php5-tidy                           5.3.3-7+squeeze8             tidy module for php5
ii  php5-xcache                         1.3.0-7                      Fast, stable PHP opcode cacher
ii  php5-xmlrpc                         5.3.3-7+squeeze8             XML-RPC module for php5
ii  php5-xsl                            5.3.3-7+squeeze8             XSL module for php5
@:~$ dpkg -l | grep mysql
ii  libdbd-mysql-perl                   4.016-1                      Perl5 database interface to the MySQL database
ii  libmysqlclient-dev                  5.5.21-rel25.1-234.squeeze   Percona Server database development files
ii  libmysqlclient16                    5.1.61-rel13.2-430.squeeze   Percona Server database client library
ii  libmysqlclient18                    5.5.21-rel25.1-234.squeeze   Percona Server database client library
rc  mysql-common                        5.1.61-0+squeeze1            MySQL database common files, e.g. /etc/mysql/my.cnf
rc  mysql-server-5.1                    5.1.61-0+squeeze1            MySQL database server binaries and system database setup
ii  percona-server-common-5.5           5.5.21-rel25.1-234.squeeze   Percona Server database common files (e.g. /etc/mysql/my.cnf)
итого
php 5.3.3-7
mysql 5.1.61-0
А вот что я в админке нашёл.
Версия IP.Board v3.2.3 (ID:32006)
MYSQL Версия MYSQL 5.5.21-55
Версия PHP 5.3.3-7+squeeze8 (apache2handler) ( PHP INFO )
Отключенные PHP функции Нет данных
Загруженные дополнения Core, PDO, Phar, Reflection, SPL, SQLite, SimpleXML, XCache, apache2handler, bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, date, dba, dom, ereg, exif, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, idn, imagick, imap, json, libxml, mbstring, mcrypt, memcache, mhash, ming, mysql, mysqli, openssl, pcre, pdo_mysql, pdo_sqlite, posix, pspell, recode, session, shmop, snmp, soap, sockets, sqlite3, standard, suhosin, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, zip, zlib
Безопасный режим ВЫКЛЮЧЕН
Программное обеспечение сервера Linux 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Thu Mar 22 17:26:33 UTC 2012 x86_64
Текущая загрузка сервера 0.24
Общая память сервера 32224 MB
Доступная память сервера 3607 MB
Вот всё что я достал. Помогите, что ему не нравится?
Изменено пользователем Vitalik-x
Suhosin
Сам по себе этот патч вызывает недовольство многих систем. Раньше IB.Board его не проверял.
С вашими значениями форум будет работать.
Не я ничего плохого не говорю, просто перед переездом этого не было + заметил что база была вся в utf8mb4_general_ci. Первые значения вроде в норме, но я хз.
