IPB 3.3.1 после изменений в mysql выдает ошибку.
Форум стоял в локали с прописанным адресом локальным, решил изменить чтоб можно было со внешки заходить.
В глобальном файле настроек удалил адрес, но все равно обращения некоторые идут на локальный адрес,
решил сделать "гениальный" ход и удалил в базе данных(через phpmyadmin) в таблицах данный адрес (конечно же не сделав бекап)
теперь выдает ошибку
Your settings could not be read by IP.Board. This is a fatal error and IP.Board cannot function while this issue persists.
This issue is generally caused by changing your character set in the ACP to one that does not support data stored in the rest of your settings, or by restoring a database backup/completing a server transfer and importing your database tables using the wrong character set or collation. You should contact IPS Technical Support for further assistance.
форум пережил пару дней назад обновление штатными средствами с 3.2. на 3.3.0 затем сегодня до 3.3.1 ну а потом уже я решил допилить (((
подскажите как можно поправить? или как вариант какие таблицы нужно перенести во вновь установленный форум чтоб востановиьт все сообщения(темы) пользователей и галерею (галерею можно не подтягивать)
Восстанавливайте что удалили через phpmyadmin, телепатов здесь нет,
либо делайте бэкап, устанавливайте движок на чистую базу и переносите туда нужные таблицы из бэкапа. Перенести можно все, кроме тех в которых напортачили.
так теперь найти не могу что и где удалял ((
и в каких таблицах,
для переноса нужнохотябы примерный список таблиц где хранятся данные по темам и пользователям, а где настройки форума которые заменить можно.
Таблиц там связанных много, сами можете посмотреть какие нужны.
ibf_posts - посты
ibf_topics - темы
ibf_forums - форумы
У юзеров ibf_members + еще несколько связанных, как ibf_profile_portal и пр.
Либо перенести все, исключив только системные, - таблицы которые содержат *_core_*
Вот так, если лезть без знаний, кривыми руками и без бэкапа.
и в каких таблицах,
Граждане, это какой-то п..дец. Впервые такое вижу. "Чего-то в базе наудалял без бекапов и все сломалось, выручайте!".
Если хотите помощи через форум - подробно и в деталях рассказывайте - что и как удаляли в базе. А лучше наймите специалиста.
На будущее - ни одна задача администрирования IPB не требует редактирования чего-либо в базе. В частности, перевод форума на другой домен решается изменением (а не удалением) board_url в conf_global.php и перестройкой кеша скинов и общего кеша форума.
Вроде сам смог разобраться,
про удаление я не совсем верно выразился - правильнее будет изменение в строках некоторых параметров (удалил из строки адрес http://10.222.22.243)
с беками было плохо по причине использования phpmyadmin который радостно выгружал данные и также радостно отказывался их обратно подтягивать(((,
так как копия виртуалки была оттуда вытащил старую версию 3.2.2 и обновил до 3.3.1
не смотря на то что в глобале прописано, /forums без указания адреса при загрузке страницы форума все равно лезет на локальный адрес пытаясь что-то прогрузить оттуда (может темы виноваты?)
