Не могу установить IPB 2.3.6
Вообщем, залил файлы форума на хостинг, перешел к установке. При нажатии на кнопку "Дальше" 0 реакции. Скрин прилагается.
Чтение/запись разрешен в папке форума?
Запросило разрешение на одну папку install/installfiles
PHP: v4.3.0 или выше
SQL: mySQL v4.0.0 или выше
Системным требованиям соответствуете? :3
На php 5.3+ не будет работать. А если найдете где-то ip.board младше 1.2, то и на php 5.2+ не будет работать, так что не стоит останавливаться, надо искать еще более старые версии.
У меня php 5.2, хостинг 2domains.ru
Логи ошибок есть? Что там? Дистрибутив нормальный?
При нажатии на кнопку не переходит к следующим шагам, а переходит на install/index.php?p=eula
Дистрибутив в порядке. Я раньше его скачивал и ставил на другом хостинге, все ставилось нормально.
Изменено пользователем Exactly
Это понятно, я уже попробовал у вас понажимать "Далее" :3
Какая-то ошибка должна фиксироваться в логах. Очень давно дело было, но, кажется, это из-за отсутствия какого-то модуля....
извиняюсь за оффтоп, но рано или поздно хостер перейдёт с 5.2 на 5.3
стоит сразу ставить 3.х.х во избежании головной боли по переходу с 2 на 3
Работать то оригинальный 2.3.6 будет на PHP 5.2, а устанавливаться нет. В сети есть модифицированные дистрибутивы, которые ставятся нормально. Там не в отсутствующем модуле дело, а в изменившейся транскрипции запросов mysql. Как вариант можно установить локально, потом перенести на хостинг.
А что нужно изменить в дистрибутиве, чтобы адаптировать его под php 5.3?
Вам уже ответили, - версию дистрибутива. :)
На php5.2 ставится, он у меня на локалхосте и нормально устанавливается. Проблемы есть с xml в 5.3.
