Реклама на форуме. Как? - Дизайн и модификация Invision Power Board
Здесь обсуждается размещение баннеров и контекстной рекламы на ваших форумах.
Если зашли сюда случайно, пожалуйста, не оффтопьте и обратите внимание на другие разделы.
Настройка форумов, установка, администрирование.
контекстная реклама в ipb
  • 4 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
#1 Пользователь не на сайте   gajar »
  • Member
  • IPB version:2.2.2
Отправлено 27 Май 2007 - 17:36
На в каждой теме каждый второй пост содержит рекламный блок. Каким образом можно организовать такой же сервис на собственном форуме?
зы. спасибо за помощь!
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • Группа: IPB Skins Team
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 27 Май 2007 - 17:45
Поищите на invisionize.com мод для AdSense, который позволяет вставлять код во второй пост каждой темы.
К сожалению, не помню, как называется. Но мне о нем говорили.
#3 Пользователь не на сайте   Йа в шлЁпках »
  • Member
  • IPB version:3.0.x
Отправлено 01 Июль 2008 - 21:48
gajar Я себе поставила такой код, только реклама у меня после каждого первого сообщения
Внешний вид > skin_topic (просмотр темы)) - ( RenderRow) и в самый низ добавить
<if="in_array( $post['post_count'] % $this->ipsclass->vars['display_max_posts'], array( 0, 1 ) )">
<table class='ipbtable' cellspacing="1">
<tr>
<td align="center">
ТУТ КОД РЕКЛАМЫ
</td>
</tr>
<tr>
<td class="catend" colspan="2">
<!-- no content -->
</td>
</tr>
</table>
</if>
#4 Пользователь не на сайте   gmaker »
  • Newbie
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 25 Август 2008 - 22:02
Да, это работает. Но ведь наверняка можно сделать так, чтобы этот блок отображался только определенным группам пользователей. Есть ли такие решения? Плохо наверное искал :)
#5 Пользователь не на сайте   Fisana »
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 26 Август 2008 - 08:05
Решение есть. Нужно дописать php условие.
Детали спросите у программистов разделом выше.
#6 Пользователь не на сайте   В.М.14 »
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 14:29
Да, получилось. Спасибо.
array( 0, 1 ) - показывает после какого сообщения выводить рекламу, но можно ли прописать, чтобы выводилась сразу после нескольких сообщений?!! например, после 4 и 14?!!
И еще!! Почему-то блок выводится и в конце всех законченных страниц, - там где 20 сообщений. Сразу после последнего. Так и должно быть?!!
И что регулируется показателем cellspacing="1"
Спасибо за код!!
#7 Пользователь не на сайте   Fisana »
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 16:36
cellspacing="1"
- щели между ячейками в таблице в 1px
Так код для низа и есть, в футер же добавляем.
#8 Пользователь не на сайте   В.М.14 »
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 20:55
Да, Fisana, в Вашем коде, который в футер добавляется, все правильно получается. Спасибо.
Я про код Anita,- третье сообщение темы. Он добавляется
Меняю в ее коде array( 0, 1 ) ) на 0,4 или 0,10, и баннер появляется под 4 или 10 сообщением темы. Но еще он появляется и в конце страницы. Как этого избежать?!!
Сообщение изменено: В.М.14 (17 Декабрь 2008 - 20:56)
#9 Пользователь не на сайте   dengol »
  • Member
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 13:43
Подскажите пожалуйста, кто-то реализовал вставку баннера после первого сообщения темы в IPB 3.X.X?
методом тыка к сожалению не получилось :)
#10 Пользователь не на сайте   Fisana »
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 14:14
После первого сообщения темы не знаю как. Думаю, что там, кроме html, надо условие вписывать и id.
До всех сообщений темы и в конце – легко без этих заморочек.
#11 Пользователь не на сайте   Medbrat »
  • Newbie
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 05:57
array( 1, 1 ) )">
Первая единичка выключает самое нижнее если 0 то включает, вторая цифра в массиве и показывает после какого сообщения показывать рекламу.
Спасибо за код. Fisanе спасибо за ее труд.
Сообщение изменено: Medbrat (13 Ноябрь 2009 - 06:26)
#12 Пользователь не на сайте   dengol »
  • Member
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 29 Январь 2010 - 11:36
Подскажите, а как такое реализовать для 3 версии форума?
#13 Пользователь не на сайте   Fisana »
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 29 Январь 2010 - 11:40
http://www.invisionmodding.com/index.php?a...&showcat=29
Если тут решения нет, не знаю.
Я не пользуюсь 3.0.
#14 Пользователь не на сайте   t_reks »
  • Member
  • IPB version:2.3.x
Отправлено 12 Август 2010 - 09:46
на форуме установлен чат "Shoutbox" . Так как чат не принес желаемого,решил переделать чат под рекламу ( поэтому и пишу в теме о рекламе) - в окно чата вставляю 5 постеров,при клике на которые переход в тему.Всё прекрасно и красиво отображается при условии,что разрешение экрана 1280 на 1024 . Но если разрешение установить меньшее(ведь не у всех современные мониторы),постеры стают лестницей ,так как таблица форума "резиновая"
Может посоветуете,как избавится от лестницы с постерами?
Может как-то изменить параметры таблиц,чтоб не сжимались? Правда у меня три скина,если править в каждом,то оё-ёй...
К сожалению,предложенные варианты рекламы на форуме ( блоги,сообщения в темах) не подходят,так как чат имеет свойство сохранять сообщения,и значит,сохраняются все постеры.
#15 Пользователь не на сайте   Fisana »
  • На PM не отвечаю
  • Смотреть блог
  • Смотреть галерею
  • IPB version:3.1.x
Отправлено 12 Август 2010 - 10:06
Попробовать задать ширину постеров в процентах (если это не флеш или анимация). Чтобы сжимались, растягивались в зависимости от разрешения.
1
  • 4 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Заказ дизайна форума
