Настройка меню навигации сайта (верхнее меню) - Дизайн и модификация Invision Power Board
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
#1 Пользователь не на сайте   Zero108 ответил: »
  • Смотреть галерею
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 30 Апрель 2018 - 01:06
Обычное вложенное меню имеет класс ipsNavBar_active, если активно (кликнуто пользователем).
<li {{if $active}}class='[b]ipsNavBar_active[/b]' data-active{{endif}} id='elNavSecondary_{$item->id}' data-role="navBarItem" data-navApp="{expression="mb_substr( get_class( $item ), 4, mb_strpos( get_class( $item ), '\\', 4 ) - 4 )"}" data-navExt="{expression="mb_substr( get_class( $item ), mb_strrpos( get_class( $item ), '\\' ) + 1 )"}">
Но это работает только для тех пунктов меню, для которых при создании меню в админцентре уже есть дефолтные опции. Если же создавать меню как "Внешняя ссылка", то при активной вкладке меню - ipsNavBar_active не добавляется в код. Как сделать, чтобы добавлялся?
Примеры:
Добавляется:
<li class="ipsNavBar_active" data-active="" id="elNavSecondary_57" data-role="navBarItem" data-navapp="musicbox" data-navext="Musicbox">
Не добавляется:
<li id="elNavSecondary_69" data-role="navBarItem" data-navapp="core" data-navext="CustomItem">
Сообщение изменено: Zero108 (30 Апрель 2018 - 01:07)
#2 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
  • Группа: IPB Skins.ru Team
  • IPB version:I have no IPB
Отправлено 30 Апрель 2018 - 12:53
\applications\core\extensions\core\FrontNavigation\CustomItem.php
Добавить
	 * Is Active?
	 * @return	bool
	public function active()
		return (string) $this->link() === (string) \IPS\Request::i()->url();
2
#3 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 13 Июль 2018 - 00:21
Спасибо большое, работает, но есть баг. Корневая ссылка форума остается так же активной, вот на скрине смотрите, как это исправить?
Т.е должна быть ссылка только на втором скриншоте.
Вложений
Сообщение изменено: TemKa_SD (13 Июль 2018 - 00:22)
#4 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 13 Июль 2018 - 08:21
Не вижу у Вас на форуме ничего подобного. Дайте актуальную ссылку.
#5 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 13 Июль 2018 - 20:29
Да, это на другом проекте.
https://mercury-glob...erkuriy-global/
Стандартно выделена корневая ссылка форума в меню.
Наведите на Меркурий Глобал, там тоже выделено как надо, но должна быть только она.
#6 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 14 Июль 2018 - 11:10
Навел.
Нахожусь в форуме, поэтому в навигации "Форум" выделен
#7 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 14 Июль 2018 - 11:27
Форум выделен в разделе Сообщество и в разделе Меркурий Глобал. Нужно чтобы только в Меркурий Глобал. Ну и соответственно активная ссылка там тоже была.
Сообщение изменено: TemKa_SD (14 Июль 2018 - 11:27)
#8 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 14 Июль 2018 - 12:29
Это не связано с правкой. У форумов свое расширение используется.
#9 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 14 Июль 2018 - 12:35
Я понимаю, реально как-то сделать нормально это? Т.е если не корень форума, то данные берутся из вашей правки.
Сообщение изменено: TemKa_SD (14 Июль 2018 - 12:36)
#10 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 14 Июль 2018 - 13:00
\applications\forums\extensions\core\FrontNavigation\Forums.php
		return !\IPS\core\FrontNavigation::$clubTabActive and \IPS\Dispatcher::i()->application->directory === 'forums';
заменить на
		$active = (!\IPS\core\FrontNavigation::$clubTabActive and \IPS\Dispatcher::i()->application->directory === 'forums');
		if ($active and \IPS\Request::i()->module == 'forums' and \IPS\Request::i()->controller == 'forums' and in_array(\IPS\Request::i()->id, array(2)))
			return false;
		return $active;
1
#11 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 14 Июль 2018 - 13:52
Спасибо, но есть опять баг, если зайти например в блоги, форум выделен остается.
Вложений
#12 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 14 Июль 2018 - 14:03
Поправил пост
#13 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 14 Июль 2018 - 14:07
Большое спасибо, вы лучший. Всё работает как надо.
#14 Пользователь не на сайте   TemKa_SD ответил: »
  • IPB version:4.1.x
Отправлено 15 Июль 2018 - 02:24
Что-то странно, гляньте пожалуйста. Создал форумы для других разделов, вставил ссылки, всё идентично. Для новых разделов не хочет корректно работать, а инструкции ( pages ) работают. Думал из-за того что тем нету, пробовал создать - всё равно не хочет.
Сообщение изменено: TemKa_SD (15 Июль 2018 - 02:25)
#15 Пользователь не на сайте   newbie ответил: »
Отправлено 15 Июль 2018 - 08:46
Куда глядеть?
Я не помню, как было раньше.
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Быстрый ответ
