движок под БД
у меня есть БД от моего форума, но почему то он не падает на движок в чем может быть проблема??? вы мне не могли бы помочь узнать на какую версию она подойдет, та версия была вроде 3.0.5
Версия есть в таблице upgrade_history. Самое большое значение поля upgrade_version_human где upgrade_app = core.
Но в целом на версию особо привязываться не надо. Берите самый последний скрипт, подключайте к нему ваш дамп и сразу на /admin/upgrade. Получите на выходе рабочий форум с обновленной базой последней версии.
Warning: require_once(Z:/home/test1.ru/www/public//style_images/underground/_php/loader.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in Z:\home\test1.ru\www\admin\sources\classes\output\publicOutput.php(1521) : eval()'d code on line 252
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'Z:/home/test1.ru/www/public//style_images/underground/_php/loader.php' (include_path='.;/usr/local/php5/PEAR;Z:/home/test1.ru/www/ips_kernel/') in Z:\home\test1.ru\www\admin\sources\classes\output\publicOutput.php(1521) : eval()'d code on line 252
вот такую ошибку выдает на своей версии:(
Это кастомный php-скрипт скина underground. У вас его нет, т.к. файлов самого скина тоже нет, только шаблоны в базе остались.
АЦ должен работать. Пройдите туда и удалите там все скины, кроме базового, который назначите "по-умолчанию".
cпасибо вам еще раз! но у меня опять вот такая ошибка выходит при переходе на другую в какой нибудь раздел форума: Fatal error: Call to a member function forum_jump() on a non-object in Z:\home\test1.ru\www\admin\applications\forums\sources\classes\forums\class_forums.php on line 1377
Проверьте права 777 на папку cache. Затем перекешируйте все скины.
все получилось спасибо, подскажите еще кое что пожалуйста, хоть я вам и надоел, как мне сделать апгоейд до 3.3 версии, в какую папку загрузить новую версию движка?
http://ipbskins.ru/forum/topic9724.html
Вам уже один раз давали пару ссылок на обновление, если этого мало, можете прочесть закрепленную тему или еще поискать по форуму - их довольно много.
все сделал, все работает, теперь столкнулся с новой проблемой, при входе в админку не могу попасть в раздел система открывает изменение данных профиль (e-mail и пароль) остальное все работает
плз помогите я могу вам дать адрес логин и пароль
помогите пожалуйста!
Hacked by Artemiy Markov
Лол. Купите нормальный скрипт, в нем такой проблемы не будет.
да нет ссылка не та, это клоун мой бывший партнер! хост у него остался я а базу я взяд! форум2.ячсмит.рф!
все настроил, огромное вам спасибо, это было из-за доступа в АЦ! я установлю скрытый коды на ваш сайт
Изменено пользователем aForum.uz
