Счетчик Яндекс-Метрика
Здравствуйте. Вкрадце проблема в следующем.
Есть сайт на joomla! и к сайту приделан форум на IP.Board 2.3.6
И на сайте и на форуме я разместил счетчик, но, с сайта данные поступают, а если по ссылке зайти сразу на форум - нет (я так понимаю, что счетчик должен считать всех посетителей. Даже тех, которые не зарегистрированы).
Прочитал статью на этом сайте. Делал так, как там написано.
Установка счетчиков и кнопок внизу форума (IPB v2x)
Простейший вариант
Менеджер стилей --> Ваш стиль --> Изменить общий шаблон форума
Находим внизу тег
Выше вставляем
<div align="center">КОД СЧЕТЧИКОВ</div>
Если счетчиков несколько, можно разделить их пробелом -
Код счетчиков можно вставить и в html фрагмент global_board_footer
Менеджер стилей --> Ваш стиль --> Изменить html фрагменты стиля --> skin_global
global_board_footer
Находим
<td width="45%" align="right" nowrap="nowrap"><% QUICKSTATS %>{ipb.lang['global_timeisnow']}: {$time}</td>
</tr>
</table>
Ниже вставляем
Но, к сожалению я не обладаю пока хорошими навыками веб-программиста, и возможно что-то сделал не так. Например, в первом примере я не очень понял, какой тег искать. И предположил, что скрипт нужно вставить перед </body>
Если Вам не сложно, помогите решить данную проблему, чтобы счетчик Яндекс-Метрика считывал данные по посещению с форума тоже.
Заранее спасибо за ответ.
Два раза устанавливать не надо, удалите один из счетчиков и ждите, данные будут поступать немного позже после установки. http://ipbskins.ru/forum/topic5679.html
Спасибо за ссылку. Но там про версию 3.*.* а у меня вторая.
Если вас не затруднит, посмотрите пожалуйста, правильно ли я вставил скрипт метрики. И если правильно, посоветуйте, какую из них убрать.
Первая.......
Выбрал "Изменить общий шаблон форума"
<body>
<div id="ipbwrapper">
<% BOARD HEADER %>
<% MEMBER BAR %>
<% NAVIGATION %>
<!--IBF.NEWPMBOX-->
<% BOARD %>
<% BOARD FOOTER %>
<% STATS %>
<% COPYRIGHT %>
</div>
<!-- Yandex.Metrika counter -->
(function (d, w, c) {
(w[c] = w[c] || []).push(function() {
try {
w.yaCounter16174447 = new Ya.Metrika({id:16174447});
} catch(e) {}
var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
s = d.createElement("script"),
f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
s.type = "text/javascript";
s.async = true;
s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js";
if (w.opera == "[object Opera]") {
d.addEventListener("DOMContentLoaded", f);
} else { f(); }
})(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript><div><img src="//mc.yandex.ru/watch/16174447" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->
</div>
</body>
Вторая....
Выбрал "Изменить HTML шаблоны --> skin_global --> global_board_footer
<table cellspacing="0" id="gfooter">
<tr>
<td width="45%"><% SYNDICATION %><% SKINCHOOSER %> <% LANGCHOOSER %></td>
<td width="10%" align="center" nowrap="nowrap"><a href="lofiversion/index.php<% LOFIVERSION %>"><b>{$this->ipsclass->lang['global_lofi']}</b></a></td>
<td width="45%" align="right" nowrap="nowrap"><% QUICKSTATS %>{$this->ipsclass->lang['global_timeisnow']}: {$time}</td>
</tr>
</table>
try {
} catch(e) {}
s.async = true;
} else { f(); }
</script>
</div>
Спасибо за помощь.
К версии форума это не имеет отношения.
По поводу установки, оставьте код из глобального шаблона (общий шаблон форума)
Отключил ради проверки счетчик на сайте.
Счетчик работает.
Вот отсюда убрать?
Вот отсюда убрать?
Да.
Спасибо за помощь. Все получилось.
