Летит верстка
Вернулся к проекту на IP.B (3.2.3)
Верстку проводил в режиме отключенных форумов,и начав тестирование с гостя, столкнулся со странной ситуацией. Для гостя верстка выглядет поломанной (все таблицы где-то справа, горизонтальная полоса прокрутки и т.д.)но общая концепция сохранена (шифты, цвета и т.д.), стоит авторизоваться,и верстка встает на свое место... Стиль для всех установлен по умалчиванию. В чем может быть проблема?
З.Ы.
тоже самое если заходишь на главную IP.Content
@Cheshir, телепатов здесь нет. То что вы описываете похоже на отображение скина справа налево (в настройках языка)
так выглядит авторизовавшись
так выглядит в гостевом режиме
Не закрыли какой-то тег в globalTemplate, вероятнее всего. Точнее, закрыли, но внутри условия, где проверяется, авторизован ли пользователь, и для гостей он остается не закрытым. Проще всего исправить откатив все изменения в шаблонах и повторив модификацию сначала.
Произведу откат этого шаблон и проверю. спасибо.
Где то в этой части кода ошибка...
<table width="100%" id='header_bar' class='clearfix header_bar1'>
 <tr class='header_bar1'>
   <td align="center" width="40%">
<div><img src='{$this->memberData['pp_thumb_photo']}' alt='{parse expression="sprintf($this->lang->words['users_photo'],$this->memberData['members_display_name'])"}' class='ipsUserPhoto_largen ipsUserPhoton' /></div>
</td>
   <td rowspan="2" width="45%">
   <if test="accessreports:|:$this->memberData['is_mod'] OR !empty($this->memberData['access_report_center']) || ($this->memberData['g_access_cp'] AND !$this->settings['security_remove_acp_link'])">
					<ul id='admin_bar' class='ipsList_inline left'>
						<if test="showacplink:|:$this->memberData['g_access_cp'] AND !$this->settings['security_remove_acp_link']">
							<!-- <li>
	<a href="{$this->settings['_admin_link']}" title='{$this->lang->words['admin_cp']}' target="_blank">{$this->lang->words['login_to_acp']}</a>
							</li> -->
						</if>
						<if test="rclink:|:$this->memberData['access_report_center'] && $this->memberData['_cache']['report_num'] > 0">
						<li class='active'>
								<a href="{parse url="app=core&module=reports&do=index" base="public"}" title='{$this->lang->words['view_reports']}'>{$this->memberData['_cache']['report_num']} {$this->lang->words['report_member_bar']}</a>
							</li>
						</if>
					</ul>
				</if>
<if test="memberbox:|:$this->memberData['member_id']">
					<div id='user_navigation' class='logged_in'>
						<ul class='ipsList_inline right'>
							<if test="showInboxNotify:|:! ( ! $this->memberData['member_id'] && $this->settings['force_login'] ) && !($this->settings['board_offline'] && !$this->memberData['g_access_offline'])">
								<if test="messengerlink:|:$this->memberData['g_use_pm'] AND $this->memberData['members_disable_pm'] == 0">
									<li><a data-clicklaunch="getInboxList" id='inbox_link' href='{parse url="app=members&module=messaging" base="public"}' title='{$this->lang->words['your_messenger']}'><if test="notifications:|:$this->memberData['msg_count_new']"><span class='ipsHasNotifications'>{$this->memberData['msg_count_new']}</span></if> </a></li></if>
								<li><a data-clicklaunch="getNotificationsList" id='notify_link' href="{parse url="app=core&module=usercp&area=notificationlog" base="public"}" title="{$this->lang->words['notifications_at_the_top']}"><if test="notifications:|:$this->memberData['notification_cnt']"><span class='ipsHasNotifications'>{$this->memberData['notification_cnt']}</span></if></a></li>
							</if>                    </td>
   <td rowspan="2" align="center" width="15%">
   <ul>
   <li>
   <a href="{parse url="app=core&module=global&section=login&do=logout&k={$this->member->form_hash}" base="public"}" title="Выход"><img src='{$this->settings['img_url']}/exit.png' alt='Выход'/></a></li>
							<if test="authenticating:|:$this->memberData['member_group_id'] == $this->settings['auth_group']">
								<li><a href="{parse url="app=core&module=global&section=register&do=reval" base="public"}" title='{$this->lang->words['resend_val']}'>{$this->lang->words['resend_val']}</a></li>
							</if>
						</ul>
                           </td>
 </tr>
 <tr>
   <td align="left">
   <ul>
   <li>
     <div align="center">
     <b><a id='user_link' href="{parse url="showuser={$this->memberData['member_id']}" seotitle="{$this->memberData['members_seo_name']}" template="showuser" base="public"}"  title='{$this->lang->words['your_profile']}'>{$this->memberData['members_display_name']}</a></b>
     </div>
   </li>
   </ul>
   </td>
 </tr>
</table>
Я так понимаю не закрыто условие if
но где его закрывать, я не понимаю
исправил. тема закрыта.
