Как правильно обновить форум?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какая правильная технология обновления форума?
Вот мне конкренто нужно обновиться с 3.3.3 на 3.3.4
На сколько я понял, для этого нужно скачать целый дитрибутив 3.3.4, загрузить его целиком (папку upload), с заменой (я обычно не заменяю, а просто в другую папку загружаю, и папки переименовываю, но не важно)
Потом уже с нового форума 3.3.4 захожу, и обновляюсь.
И соответсвенно все хорошо, все работает, и теперь уже папка с 3.3.4 стала форумом (а старая 3.3.3) уже не функционирует.
НО
при такой системе обновления, когда все меняется под корень, мне постоянно приходится перемещать, например, изображения, сторонние файлы и папки, файлы приложений, например, + вспоминать, в каких файлах я делал какие-то изменения и т.д.
Вот такой замороченный способ - это единственный способ одновить движок, пусть даже таким небольшим обновлением? (3.3.3-3.3.4)
Или я что-то делаю не так, и есть куда более простой способ, без полной замены файлов?
Спасибо!
То, что их надо приводить сюда если хотите помощи. Без логов вам помогут только экстрасенсы.
Не выкладывайте бессмысленные портянки, если таблицами все в порядке.
Какое отношение тогда ваша проблема имеет к этой теме? Вы обновились, или только решили? Если проблема не является следствием обновления то не следует засорять эту тему, а создаем новую, предварительно изучив другие похожие темы связанные с ошибкой базы данных.
Слишком много ЕСЛИ чтобы сделать вывод в чем проблема. Поэтому начнем с обновления. В идеале многие проблемы оно решить должно. возможно и мою. А вот если не решит-то создадим иную тему. А пока вопрос остается актуальным-как обновится то? У меня даже папки upload нет на форуме
Начать с изучения этой темы. Дальше воспользоваться поиском по форуму и найти тысячу других где не раз говорится о том как выполняется обновление.
Если стоит модуль интеграции, значит надо разбираться с модулем. Врядли вам обновление поможет. Либо снесите его полностью и с ипб тоже, либо доустанавливайте обратно на ДЛЕ и пишите автору, скорее всего он не совместим с новой версии.
да.обновился до 3.4.6 обновление не помогло. не знаю как модуль интеграции удалить
