Проблема с ipb после переезда ipb 3.2.x
Здравствуйте! Дело в том что, после переезда с одного хостинг провайдера на другой слетел ipb. Я думаю дело в хуках так как главная пишет:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Serialization of 'SimpleXMLElement' is not allowed' in /var/www/clients/client74/web185/web/ips_kernel/classCacheMemcache.php:151
Stack trace: #0 /var/www/clients/client74/web185/web/ips_kernel/classCacheMemcache.php(151): memcache_set(Object(Memcache), '31736f53aee6566...', Object(SimpleXMLElement), 2, 86400)
#1 /var/www/clients/client74/web185/web/ips_kernel/classCacheMemcache.php(176): classCacheMemcache->putInCache('se_updates_cy', Object(SimpleXMLElement), 86400)
#2 /var/www/clients/client74/web185/web/admcenter/sources/base/ipsRegistry.php(3124): classCacheMemcache->updateInCache('se_updates_cy', Object(SimpleXMLElement), 86400)
#3 /var/www/clients/client74/web185/web/admcenter/sources/base/ipsRegistry.php(3295): ips_CacheRegistry->cacheSet('se_updates_cy', Object(SimpleXMLElement))
#4 /var/www/clients/client74/web185/web/hooks/HTK33_SE_Updates_5cdfcfcd6d6573bd8d715653cb4531ea.php(17): ips_CacheRegistry::setCache('se_updates_cy', Object(SimpleXMLElement), Arr in /var/www/clients/client74/web185/web/ips_kernel/classCacheMemcache.php on line 151
Так же как я понял можно отключить хуки и модули. Но в админ панель тоже не попасть! Захожу в админ панель, после ввода пароля и логина Администратора выходит следущее сообщение:
Internal Server Error
Ошибка 500 и ничего далее не происходит. Я даже понятия не имею в чем может быть проблема и по этому вынужден обратиться за помощью к Вам! Помогите решить проблемку пожалуйста. Спасибо! :(
Сохраняете таблицы постов и тем - topics & posts. Но к этим таблицам нужно еще таблицы форумов и пользователей. А к пользователями еще пару связанных таблиц. Итого там получается половина бд. Остальная половина, я уже писал об этом, содержит либо настройки, либо логи и кеши. Отсюда возникает вопрос, нафига делать столько телодвижений если в итоге получаем то же самое? Я конечно не спорю, есть ситуации когда это нужно и оправданно, но в данном случае зачем?
Сохраняете таблицы посто и тем - topics & posts. Но к этим таблицам нужно еще таблицы форумов и пользователей. А к пользователями еще пару связанных таблиц. Итого там получается половина бд. Остальная половина, я уже писал об этом, содержит либо настройки либо логи и ваши. Отсюда возникает вопрос, нафига делать столько телодвижений если в итоге получаем то же самое? Я конечно не спорю, есть ситуации когда это нужно и оправданно, но в данном случае зачем?
Форум глючит. Местами ошибки бывают. По мелочам их много, решать каждую из них "нет времени" "нет терпения". Если кто нибудь сможет мне его переустановить, заплачу 200 рублей.
Так просто удалите форум и его файлы, затем установите новый форум и подключите к нему старую базу. Установка форума дело 10-20 минут. Настройки админки уже есть в базе.
Лично мне проще заняться багами, чем переустановкой. И не факт что после нее они снова не возникнут. Обычно принято выяснять природу багов, а потом уже принимать те или иные меры. А то есть большие шансы наткнутся потом на те же грабли.
Проблему решил путем переезда на новый сервер. На старом сервере не было расширения php-xml которое требовалось для правильной работы форума. Тему можно закрыть. Спасибо.
