Не проходит авторизация, форум установлен локально, на DENWER
Господа, установил на локальный сервер (последняя сборка DENWER, apache и все прочее - последние версии) форум 3.4.6. Установка прошла без сучка и задоринки, сам форум отображается, но - при попытке авторизоваться вначале пишет, что авторизация прошла успешно, сейчас вы перейдете к форумам автоматически, далее переход на главную - а там пустые формы ввода имени и пароля. Как будто я не логинился. Никаких ошибок не выдает.
С чем это может быть связано?
Заменил - не помогло
Что значит "не помогло"? Что должно было случится, и что не должно было случится? И что вы делаете и каким образом это делаете чтобы это случилось.
Можно поподробнее - где это хоть, там уйма настроек.
А у вас поддомены? А может быть вам не нужно указывать глобальные кукисы?
В ац, в вверху страницы есть поиск, вводим искомое слово и форум выдаст все настройки которые его содержат.
Пользователь на сайте залогинен навечно.
Сайт - kulinar.ru. Форум - ipb_forum.kulinar.ru
Я выше писал, куда я залез - вы скажите, это оно?
Нет. В поиске вбейте cookies, сама настройка называется "Домен".
К настройкам обычно есть пояснения, если почитать описание настройки "Адрес сайта" станет понятным, что она явно не относится к настройкам кук.
Далее, по ссылке, что мне тут давали, пытаюсь работать с классом apiMemberLogin
Добавил файл api_member_login.php:
Добавил в рабочий файл
$path_to_forum = '../forum_ipb/';
require_once( $path_to_forum . 'admin/api/member/api_member_login.php' );
$ipbMemberLoginApi = new apiMemberLogin();
$ipbMemberLoginApi->init();
Система мне пишет, что нет такого класса, как apiMemberLogin. Путь к файлу прописан правильно, система его видит, так как если я намеренно меняю имя файла, выдается конкретная ошибка об отсутствии файла.
Куда копать?
Нашел.
Залез.
Прописал.
Все работает.
СПАСИБО!
Что там насчет apiMemberLogin ?
Все ошибки надо приводить конкретно как они есть, не словами, частями, переводом и так далее. Раз нету, значит нету, еще раз проверьте как скопировали класс и имя класса.
OK.
На строке $ipbMemberLoginApi = new apiMemberLogin(); ошибка Fatal error: Class 'apiMemberLogin' not found in Z:\home\kulinar.ru\www\functions.php on line 626
Файл api_member_login - точь в точь, как по ссылке, только пути поменял в начале
Пожалуйста, не цитируйте код. Если хотите цитировать указывайте ссылку на пост где находится этот код. Дублировать одни и те же блоки кода по форуму не нужно.
Никакие пути в нем менять не нужно. Там подключается ядро api_core константой FORUM_PATH, объявляйте ее в коде. Если класса нету - значит его нету, ищите причину почему он не подключается.
Вот так что ли?
if ( !defined( 'FORUM_PATH' ) )
define( 'FORUM_PATH', '../forum_ipb/');
Не сработало.
Закинул этот класс внутрь скрипта - заработало. Что-то было с путями, не буду забивать вам голову.
Ну и логин, логаут - все работает. Спасибо огромное!
Маленький вопрос.
Вот ваш код http://ipbskins.ru/forum/topic6401.html/page__view__findpost__p__51325
Я его адаптировал под себя, работает.
Единственное, что раздражает - промежуточный сообщения "вы зашли", "вы вышли".
Я закомментировал соответствующие строки "echo..." и "exit". Получил в принципе что хотел, только и на логин и на логаут по два раза жать приходится. Нельзя ли как-то упростить - нажал - зашел, нажал - вышел ??
Ну так удалите содержимое
, оставьте только мета редирект. Либо сделайте редирект через header.
А вообще вопросы по api авторизацию следовала бы задавать в той теме, сабж этой темы не очень для этого подходит.
Что касаемо сабжа... вопрос остался открытым.
Браузер почему-то именно для локалки не пишет кукисы....
Браузер cookie принимает, а отправляет их сервер. Особых причин чтобы сервер не отправлял их нету. Кукисы - это те же заголовки, как и любые заголовки они должны устанавливаться перед выводом контента браузеру, если нет ошибок типа "Cannot modify header information - headers already sent by" тогда и кукисы должны отправляться. Не пишет - используйте другой браузер, либо крутите его настройки. А вообще, если бы браузер куки не писал, то вы не смогли бы авторизироватся на форуме, хотя судя по всему входите и выходите нормально.
Я не задавал вопрос.
Странный ответ. А что же вы имели в виду, когда просили привести логи?
