Проблемы при переносе форума
Может баян, но все же.
Проблема в том что при переносе форума возникла проблема
There appears to be an error with the database.
If you are seeing this page, it means there was a problem communicating with our database. Sometimes this error is temporary and will go away when you refresh the page. Sometimes the error will need to be fixed by an administrator before the site will become accessible again.
База весит 16мб, а phpmyadmin не дает заливать больше 10мб, поэтому залил через панель ispmgr
 Date: Tue, 24 Nov 2015 12:34:11 +0000
Error: 1146 - Table 'rumble_cswforum.ibf_skin_collections' doesn't exist
IP Address: 188.234.102.39 - /forum/
mySQL query error: SELECT * FROM ibf_skin_collections ORDER BY set_parent_id, set_id
| admin/sources/classes/tiers/recursiveTiers.php                             | [recursiveTiers]._buildTiers                                                  | 230               |
| admin/sources/classes/tiers/recursiveTiers.php                             | [recursiveTiers]._buildSkinTiers                                              | 264               |
| admin/sources/classes/tiers/recursiveTiers.php                             | [recursiveTiers]._buildTiers                                                  | 210               |
| admin/sources/classes/skins/skinFunctions.php                              | [recursiveTiers].__construct                                                  | 139               |
| admin/sources/classes/skins/skinCaching.php                                | [skinFunctions].__construct                                                   | 91                |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [skinCaching].__construct                                                     | 3272              |
| admin/sources/base/ipsRegistry.php                                         | [ips_CacheRegistry].rebuildCache                                              | 2202              |
последняя ошибка
Спасибо большое за помощь! Я разобрался, не хватало таблиц почему то много, пришлось в ручную создавать, щас форум отображается, но без иконок.
База, видимо, не полная. Если есть возможность зайти в АЦ, перейдите в раздел Поддержка -> Диагностика -> Проверка базы и восстановите недостающие таблицы. Если нет, и проблема не в таблице сессий, то лучше установить форум заново и импортировать в него старую базу. Создавать в ручную можно, но в них могут отсутствовать системные данные, и потом не будут работать макросы, шаблоны, настройки и тд.
Не правильно переносите.
1. Бэкап и импорт нужно делать через sympex dumper 2. Кодировка должна быть указана utf8.
2. На новом хостинге создать базу данных в utf8. Развернуть бэкап через сайпекс.
3. Убедится что в /conf_global.php для sql_charset указано utf8.
Если у вас возникают проблемы с кодировкой то, либо один из этих пунктов не соблюден, либо у вас изначально была проблемнная кодировка базы которую нужно исправить для дальнейшего нормально переноса.
оффтоп: Я делал бэкап и заливку через mysqldump & mysql в консоли, без проблем
Конвертация спокойно делается через iconv
Изменено пользователем Sysnews
Консоль не всегда есть. С консолью не всегда удобно работать (если нужно установить кодировку соединения и пр). Самый оптимальный вариант для среднестатистического владельца IPB это дампер, который мы и советуем.
Таблицы исправил, но почему то не отображаются картинки на форуме (иконки, аватарки) в папке присутствуют.
А посмотреть в исходном коде куда они ссылаются?..
А как посмотреть?) Что то не догоняю
Картинка лежит в папке, но не отображается в браузере.
Про исходный код страницы слышали? CTRL + U
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.8.0
Date: Wed, 25 Nov 2015 19:55:26 GMT
Content-Type: image/png
Content-Length: 0
Пишите хостеру.
