хочу поменять phpBB на IPB
здрасти ! у меня форум на phpBB. но я хочу поменять его на IPB так что база (ники, сообщении и т.д.) оставались. как я могу сделать это ?
Заранее спасибо !!!
нужна помощь .
Проблема такова ..
После конвертации в Инвижне все пхпбб-шные темы состоят из знаков вопросов ..
Я так понимаю это из-за кодировок .. как это решается ??
нужна помощь .
Проблема такова ..
это кодировка. Проверьте что таблицы в cp1251_general_ci
и попробуйте это сделать, только делайте аккуратно
Encoding или кодировка IB
- в админке в общих настройках - настройка конфигурации - главные настройки: вместо iso-8859-1 указать windows-1251
- создаем файл .htaccess и прописываем нем
AddDefaultCharset windows-1251
- если нужно, то в файлах меняем
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
на
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251" />
хотя для 22х мы этого ни разу не делали
- можно в в конфиг MySQL добавить пару строк
/etc/my.cnf
Рассмотрим пример конфига на основе MySQL 5.x.
В раздел [mysqld] необходимо добавить следующее:
default-character-set=cp1251
character-set-server=cp1251
collation-server=cp1251_general_ci
init-connect="SET NAMES utf8"
skip-character-set-client-handshake
Две последние строки принудительно устанавливают кодировку cp1251 для всех запросов.
В раздел mysqldump достаточно добавить только
- Вариант решения проблемы с кодировкой при переносе БД с более старых версий MySQL от 4.1:
перед заливкой бэкапа MySQL со старого хостинга на новый в самом начале файла дампа добавляем
SET collation_connection = cp1251_general_ci;
SET collation_database = cp1251_general_ci;
SET collation_server = cp1251_general_ci;
SET character_set_client = cp1251;
SET character_set_connection = cp1251;
SET character_set_database = cp1251;
SET character_set_results = cp1251;
SET character_set_server = cp1251;
заливаем на новый хостинг
ищем файлы, которые отвечают за подключение к БД в Вашем скрипте и прописываем там в правильном оформлении
SET NAMES utf8;, а именно:
открыть \ips_kernel\class_db_mysql_client.php и \ips_kernel\class_db_mysqli_client.php
найти:
if ( ! mysql_select_db($this->obj['sql_database'], $this->connection_id) )
$this->fatal_error();
return FALSE;
вставить после:
mysql_query('SET NAMES utf8');
открыть \sources\ipsclass.php и \installl\core\ipsclass.php
найти:
$this->DB->connect()
вставить после:
-на хостинге должна быть установлена русская локаль cp1251
Попробуйте создайте пустой файл и в нем вставьте функцию:
echo strtolower("ТеСТиРоВние");
И посмотрите переведет регистр или нет.
Если нет, то попробуйте так:
setlocale(LC_CTYPE, 'ru_RU.CP1251');
Если и так не переведет, то пишите хостеру, чтобы в Вашей Unix-системе установил нужную локаль.
- для нормального логина с русским ником и регистрации с ним надо
проверить базу данных, а именно таблицы ibf_member_extra, ibf_members , ibf_members_converge,
чтобы в них стояло кодировка cp1251_general_ci
