Создание скинов ipb для чайников (меняем css)
В этой теме попробую по-русски описать значение и возможности классов css (каскадный стиль) в ipb. Их много, поэтому описывать буду постепенно и с перерывами.
Вот спасибо вам,Fisana,всё получилось! :)
Fisana, подскажите пожалуйста где в css править размер названий форумов? Что-то найти никак не могу!
Там не поменять с помощью стандартных средств.
Отдельного класса нет, размер и свойства ссылок в названиях форумов берутся из общих классов.
Нужно задать новый класс, причем и для ссылок дочерние классы ему.
Потом прописать в шаблонах skin_forum > forumrow и forum_redirectrow к переменным названий форумов.
переменная названия
Подробнее читайте в темах про оформление ссылок.
Уважаемые, честно юзал поиск, но ничего не нашел - поэтому если повтор сильно не бейте.
IPB v2.3.5
Вопросы следующие:
1) Как и где именно в CSS коде задаются координаты userlinks (т.е. задача их передвинуть, поднять наверх, сделать справа от картинки). И где задается цвет самих ссылок (все перерыл - не нашел, все цвета текста меняются, а "календарь, пользователи, поиск, помощь" - как заговоренные).
2) Можно ли избаиться от navstrip ? Именно как ссылки (чтобы она не отображалась впринципе на форуме.)
3) Какой скрипт отвечает за формат отображения даты и времени последних сообщнений в общем списке форумых подразделов? (проблема в том, что при каждом F5, формат даты и времени произвольно меняется, причем подобной проблемы внутри разделов/топиков не обнаружено, только на главной.)
4) Возможно (и если да, то как и куда?) загрузить свои шрифты?! Ну допустим для отображения того же текста форума, одним шрифтом, а ссылок другим... ну и т.п.
Заранее благодарю за помощь.
Изменено пользователем Мрак
1. Для Userlinks - Нужно строить справа в шапке табличку для мембербара.
Переносить туда тег , закомментировав его в общем шаблоне. При этом шаблон для мембербара тоже надо перестроить + внести изменения в css.
Это сложно.
Если не умеете, скачайте зимний скин, посмотрите как это сделано там.
Сабменю (не юзерлинкс!) – submenu. Плохо искали. Теги форума на что?
2. Можно. В общем шаблоне уберите тег для навигации (а css тут причем?).
3. Вы вообще соображаете, что это к верстке, и тем более к css, никаким боком? Нафига сюда постить? Дизайнер на такой вопрос ответить не в состоянии, это не по нашей части.
4. Никуда. Шрифты используются стандартные системные, их и используют для оформления текста и ссылок, они из системы каждого пользователя выводятся. Экзотика допустима только на графических кнопках.
Устное предупреждение за нарушение правил раздела (см. наверху).
Вопросы имеют отношение к разным разделам и меньше всего к этой теме.
Спрашивайте в отдельных топиках, согласно ПРАВИЛАМ. 3 вопрос задайте разделом выше.
  • 3 недели спустя...
Где менять цвет этого? (всего, что синее и фон окна для набора текста )
Изменено пользователем Incognito
Это графика (рисунки) смотри в папке со скином
Разве? я вроде всё перерисовал, но сейчас проверю
Правда, перерисовал все изображения, но в результате получилось это, где копать дальше?
\style_images\skin\folder_editor_images\css_rte.css
ыыы, спасибо вашему порталу, за то, что вы есть, благодаря вам я сделал свой первый скин
как изменить максимальный размер шапки форума?
ну вот я вставляю сваю шапку. и если делаю ее по высоте больше то у меня всё наплывает друг на друга.
в некотрых дизайнах большим недостатком является мелкий размер шапки
если у вас шапка залазит на меню, то надо изменить высоту в logostrip и logographic
Всем добрый день, в общем я вот сверстываю скин от vBulletin на IPB 2,3,5, но тут я застопорился на одном, #maintitle(я не знаю как его еще по другому назвать в вобле) состоит из двух рисунков, а мне нужно такое сотворить на IPB, вобщем на скринах думаю все понятно
Нет связи.
Сейчас с телефона.
Когда появися нормальный инет, посмотрю рисунки и отвечу.
да в принципе с той проблеммой уже разобрался, но тут появился новый геморой, как сместить чуть вправо меню опций темы, вобщем на картинке показано
