Создание скинов ipb для чайников (меняем css)
В этой теме попробую по-русски описать значение и возможности классов css (каскадный стиль) в ipb. Их много, поэтому описывать буду постепенно и с перерывами.
в общем мне пока от форума требуется только регистрация (для работы сайта на мкпортал) вот решил подправить цвета страницы регистрации тоесть изменить их в темные тона... вот только не знаю что в css поменять... на скрине показано что хочу поменять подскажите пожалуйста...
Пока дам наводку:
userlinkguest
navstrip
table th + subtitle
formbuttonrow
buttons
catend
copyright
Вообще-то в закрепленной теме есть FAQ по css в картинках (тот, что в rar – под 2.1, но классы те же) + ссылки на описания классов в картинках на буржуйских сайтах.
Давайте Вы вначале там посмотрите, потом по названиям классов в тегах форума поищите (обсуждалось десятки раз). А если что-то не поймете, спросите?
  • 3 месяца спустя...
на 1 скрине опции ушли куда то на центр как и список юзеров как исправить?
ipbwrapper трогали?
Его ширина 98%, чтобы не упирался.
Либо в css 100% поставили, либо в общем шаблоне его убили.
Хотите шапку на всю ширину, а форум с отступами, перенесите в общем шаблоне тег
под мембербар.
И не убивайте нижний
Спасибо с этим разобрался еще 1 вопрос у меня немного другая навигация по форуму мешает тег <% BOARD HEADER %> если его убрать не работает чат, где его можно отредактировать убрать поиск календарь итд..
skin_global > global_board_header > а там редактируйте то, что ниже
Огромное спасибо :)
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте!
У меня такой вопрос:
Как двигать картинки наложенные на фон?
Я сделал как тут на форуме писалось:
.wrap{
padding:0;
margin:0;
background: transparent url(style_images/<#IMG_DIR#>/forum_right_side.png) top right repeat-y;
Всё ок, но вот отодвинуть от края экрана никак не могу!
Подскажите как сделать!
position: absolute;
right: 10px;
Fisana
Огромное спасибо!
А можете подсказать как опускать вверх или вниз картинку? (т.е. мне нужно слегка приспустить картинку)
background-position: absolute;
Я ошиблась
Кроме right, можно задать и top: 50px; например
1. Странно если я ставлю position: absolute; то всё прекрасно двигается (right: 25px;) правда картинка вылазит выше (т.е. под самый верх (выше самого форума))
если ставлю background-position: absolute; то вообще ничего не происходит
если не использовать absolute; вообще то тоже не работает
2. Если ставлю top: 50px; (при position: absolute;) то смещается всё (кроме основного фона на который были наложены картинки), а нужно только картинки
3. Если я приминяю то что вы выше писали на 2-ой картинке (использую для 2-ой: .wrap2{) только наоборот (left: 25px;) то форум рвёт
так как я так понял отодвигая картинку справа мы сжимаем форум (ну внешне так выглядит справа)
Утачню: Картинки наложены на фон (слева и справа) необходимо не сжимая форум подвинуть картинки (они узкие) слева и справа от экрана и + опустить их на нужную высоту без сдвига самого форума (т.е. только наложенные картинки опустить)
Код при котором работает то что вы выше написали:
.wrap{
padding:0;
margin:0;
position: absolute;
right: 25px;
top: 50px;
Изменено пользователем DarkGuardsman
.wrap{
padding:0;
margin:0;
background-image: url(style_images/<#IMG_DIR#>/forum_right_side.png);
background-repeat: repeat-y;
right: 25px;
top: 50px;
А так?
Нет не помогло.
Также ничего не двигается!
И смещается если тольк оставить position: absolute;
без него тоже не хочет
Я в самом конце всё это вставляю css
Должно работать.
Попробуйте заменить absolute на relative
В самом конце должно работать.
