Создание скинов ipb для чайников (меняем css)
В этой теме попробую по-русски описать значение и возможности классов css (каскадный стиль) в ipb. Их много, поэтому описывать буду постепенно и с перерывами.
Опять таки при background-position: relative отказывается работать
Но теперь при position: relative картинка не прыгает выше форума, а идёт на одном уровне!
Но
1. Опять таки при смищении картинки вниз (top: 50px;) смещается весь форум
2. При смищении вправо или влево происходит смищение относительно экрана но не фона, мне необходимо подвинуть только на фоне ближе к самому форуму без ужимания форума.
Т.е. если я сдвигаю то место слева или справа уменьшается в резултате 2-ая картинка рвёт форум
Нужно чтоб было относительно фона смещение картинки, а сейчас сдвигаясь двигается вся правая или левая часть
В css: body{ не трогал вообще
Если установить в css для класса свойство position: absolute;, двигаться относительно краев экрана будет весь элемент (в данном случае тег с классом wrap), а не его фон.
При background-position: absolute; фоновая картинка должна жестко привязаться к координатам относительно краев экрана. Только картинка, а не весь элемент.
При background-position: relative; картинка займет позицию относительно краев элемента, а не экрана, как было при absolute.
Если все правильно, должно работать.
Может стоит что-то другое поробывать для налажения картинки на фон?
Так как при background-position не смещается вообще ничего
Попробуйте привязать картинку прямо в классе body. Если она одна, wrap не нужен.
К сожалению картинки 2
Вот код:
body{
background: #FFF url(style_images/<#IMG_DIR#>/fond.gif) repeat-x;
color: #222;
font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Trebuchet MS, Sans-Serif, Georgia, Courier, Times New Roman, Serif;
font-size: 11px;
line-height: 135%;
margin: 0px;
padding: 0px; /* required for Opera to have 0 margin */
text-align: center; /* centers board in MSIE */
Куда тут привязать картинку?
Она тут уже привязана.
Вторую никак.
Ну тут наверно общий фон привязан!
Так как я как поставил стиль и ничего не трогал!
Стиль: Crysis
IPB: 2.3.6
rss.txt
Cмотреть весь css мне просто некогда.
Вы пробовали к автору обращаться за поддержкой?
Сюда например http://www.invisionpower.eu/index.php?showtopic=69
Или в место, что в копирайтах указано.
По виду там ничего особенного нет. Все должно работать с дополнительным враппером.
Спасибо за совет! Пока не спрашивал!
Но вот способ нашёл:
.wrap{
background: transparent url(style_images/<#IMG_DIR#>/forum_right_side.png) top right no-repeat;
margin-right: 35px;
margin-top: 30px;
.wrap2{
background: transparent url(style_images/<#IMG_DIR#>/forum_lerft_side.png) top left no-repeat;
margin-left: 35px;
margin-top: 30px;
Всё прекрасно двигается причём фон остаётся в порядке! (форум не сжимается)
Правда как опустить ниже картинки не знаю!
Убрав из кода: top right no-repeat - top картинки опускаются на какой-то стандартный уровень, но больше не куда! (проблема (см. ниже) появляется)
А использование background-position: absolute; рвёт форум!
margin-top: 30px; - заметил что не работает+смещает форум вместе с картинками ниже
padding-top: 30px; - поднимает картинки выше самого форума (надо ниже)
right repeat-y - приводит к тому картинка смещается ниже но на месте откуда она съехала ниже остаются след от неё (белое место)
Такой вопрос:
1. Как заставить картинку быть стандартно на одном месте?
Так как в ответе на тему она выше поднята+при большом количестве ответом смещается ещё ниже, в темах форума если их мало отрезает часть картинки!
Нужно что была жёстко на одном месте для любого места форума (с указанными координатами располажения)
При использовании top right no-repeat (т.е. с top) сдвинуть ниже картинки не могу, но зато везде фиксировано находится т.е. надо чтоб она была ниже (задать), но фиксировано!
Изменено пользователем DarkGuardsman
Я запуталась уже.
Координаты задаются относительно края экрана, либо края элемента.
Если должна быть на месте, может быть надо задать свойства для background-attachment ? Вроде fixed ...
Объясню более просто: перекачал с сайта автора стиль (а вдруго пофиксено что-нить)
И начал пробывать: поробывал всё что вы советовали вчера - но всё таже ерунда при background-position не работало вообще и вообщем всё было также!
Я увидел тут врезку кода в этой теме (пост №5):
position: absolut;
padding-right: 10px;
padding-top: 50px;
Ну и решил попробывать!
Только заменил padding на margin
Но (утачнение по коду с top):
И всё заработало!
А именно:
1. Теперь работает и при background-position (в предыдущем варианте с ней не работала)
2. Теперь картинки двигаются не сжимая форум (в предыдущем - сжимали и поэтоиу форум рвало)
Теперь мне надо:
Сначала опустить картинку до нужного уровня и там её закрепить (fixed)
Да то что вы щас дали её фиксирует, но при этом она фиксируется по бокам экрана (т.е. все данные о смещении игнорируются)
В данный момент картинка отоброжается на форуме везде по разному!
Я не знаю, почему она отображается по-разному :(
Тут надо смотреть и пробовать. Удаленно трудно советовать.
Почитайте справочники, пробуйте разные варианты. С чем-нибудь заработает.
Несколько вопросиков (извиняюсь если глупые): :(
1. А за опускание картинок ответственна команда: top: px ? Есть ещё какие-нибудь? (а то у меня весь форум двигается)
2. А есть ли возможность в IPB 2.3.6 сделать так что если разрешение 1024 на 1024 картинка находится в определённом месте, если меньше то в другом месте?
3. Необходимо ли где то что-то прописывать чтобы картинка накладывалась на обе части фона?
Сейчас такая проблема: что сверху всё ок, но снизу картинка ужала нижний фон т.е. сместила фон к центру, а справа и слева за картинкой внизу просто пустота (сверху всё нормально и там фон как положено т.е. картинка на него наложена)
P.S. я могу дать ссылку на форум он в интернете (чисто для проверки прежде чем на основной ставить)
Чтоб вы поняли о чём я в вопросе №3
1. да, но не только.
2. можно попробовать координаты выставить в процентах, а не в пикселях. right: 10%, вроде этого.
3. Я не могу ответить, так как не знаю этого скина.
Не надо, мне некогда сейчас.
А что это даст если я пропишу right: 10% ?
Я имелл виду если у человека разрешение экрана 1024х768 либо не показывалась картинка либо показывалась но в другом месте, а если у человека 1024х1024 показывалась тоже в другом месте (у меня на 1024х1024 норм, а при 1024х768 картинки съежают и внизу чёрные полосы от них)
Поясню по 3 вопросу наглядно:
На 2-ом рисунке показан верх форума его фон
На 1-ом рисунке показан низ форума его фон
Как видно на 2-ом всё нормально фон проходит под картинкой
А на 1-ом видно что фон низа не проходит сковзь картинку т.е. картинка блочит распостранение фона дальше
Если двигать наложенные картинки то и фон внизу двигается
Нужно как-то сделать также как и наверху!
Код нижнего фона:
#logobasg{
background: url(style_images/<#IMG_DIR#>/logobasg.gif);
border: 1px solid #FFF;
height: 203px;
margin: 0px;
padding: 0px;
#logobas{
background: transparent url(style_images/<#IMG_DIR#>/logobas.gif) no-repeat left;
height: 203px;
margin: 0;
padding: 0;
logobasg - это нижний фон
logobas - картинка по центру внизу (указал и этот код на всякий случай)
