Проблемы с Sitemap (Карта Сайта)
На форуме стоит приложение Sitemap 2.0.0 (от IPS Community Project Developers).
Всё отлично работает, файлы карт своевременно обновляют информацию, поисковики вовремя её получают, нареканий на работу этого приложения не было.
Но вот в ГуглеВебМастере заметил что множество тем поисковики находят не через Sitemap, а через другие ссылки. То есть темы есть в индексе, но в сайтмапе их нет, и как я заметил, такие темы которые не в сайтмапе имеют намного меньший вес в индексе.
Просмотрел настройки приложения, и оказывается файл сайтмапы по темам по умолчанию добавляет и все страницы тем. Поэтому все темы и не могут добавиться в файл тем.
Хотя конечно немного как то странно - у меня выставлено максимальное значение - 50 000 тем, но всё равно файл тем генерирует не более 20 000 записей. А на форуме у меня как раз где то именно такое и кол-во тем.
Ладно, выключаю что бы в файле помещались все страницы тем и иду в Планировщик и запускаю задачу Генератор Sitemap.
И тут первая беда - через несколько минут вот такое в админке показывается (после того как задача завершена):
Ладно, смотрю новый файл сайтмапы по темам - всё норм, все темы форума в списке.
НО! Если раньше они имели нормальное ЧПУ (к примеру - /topic/255-geraldika-dlya-rus-tw/), то сейчас без ЧПУ, примерно так - /index.php?showtopic=287
Причём не только файл тем, но и остальные файлы.
Подскажите советами по этим ошибкам, а то я совсем уже запутался и не знаю с чего начинать и где копать.
Обновил архив.
Спасибо. Карта страниц links создалась корректно.
А файл что бы и по разделам приложения links можно?
Кстати, значение priority должно быть в разных файлах разное или это не имеет значение?
Нет смысла, они не несут никакой полезной нагрузки для ПС. Они и так будут индексироваться поисковиками. При желание конечно можно сделать, но мне лень.
Приоритет устанавливает админ в настройках для каждого компонента, но так как для линкс настройки нет - выставил среднее в 0.5. Оно не обязательно должно быть разное.
Мне просто хотелось на примере этого файла сделать такие же файлы карт разделов и для других приложений.
Очень высокое тоже не нужно выставлять?
Да пожалуйста. Имя файла, например, links_category.php должно быть в название класса sitemap_sitemap_links_category
Список категорий запрашиваете из таблицы links_cats. В таблице смотрите название полей.
Шаблон для чпу указываете showlinkcat, а ссылку app=links&showlinkcat=ИД
Ну а дальше разберетесь. Считай, тут весь генератор почти написан.
Список категории запрашиваете из таблицы links_cats. В таблице смотрите название полей.
Спасибо, буду пробовать.
Поспешил с выводами. ЧПУ формирует некорректно.
Вот так:
http://адрес форума.ru/app=links/page__showlink__2169
Некорректно и нет сео-титле.
sitemapPlugins.zip
Файлы закинуть в папку с остальными плагинами
Исправил. Проблема была из-за того, что в темплейте чпу showlinks только один вариант амперсанда.
@newbie и @siv1987
Спасибо ребята, отлично работает, ЧПУ формируется корректно. Большое спасибо.
Сделал файл карты для главной страницы links, получилось, но вот для категорий links не идёт, пишет ошибку базы данных, где я ошибся? Вот файл карты для категорий links:
links_categories.php
P.S. А как создать карту сайта для событий Календаря? Вот для такого к примеру: /calendar/1/event-567
Теперь я понял почему при запуске задачи из админке ссылки генерируются без чпу. А все потому, что в ац шаблоны seoTemplates не загружаются.
Собственно поэтому в последующих версиях функции преобразования friendly url перенесли в sitemap.
Хотя я не вижу ничего плохого если бы оставили только загрузку сео темплейтов чпу.
/admin/sources/base/ipsRegistry.php
	private static function _fUrlInit()
	 * Fix request uri
	self::_fixRequestUri();
	 * Don't run if we are in the ACP.  Also, running this causes problems because it will take any data submitted (including in _POST params)
	 * and then loop over it later in this function, recreating query_string_real, which then breaks the params in the ACP in some cases.
	 * @link	http://community.invisionpower.com/tracker/issue-21539-logout-issue/
	if( IN_ACP )
		return;
	if ( ipsRegistry::$settings['use_friendly_urls'] )
		/* Grab and store accessing URL */
		self::$_uri = preg_replace( "/s=(&|$)/", '', str_replace( '/?', '/index.php?', $_SERVER['REQUEST_URI'] ) );
		$_urlBits = array();
		/* Grab FURL data... */
		if ( ! IN_DEV AND file_exists( DOC_IPS_ROOT_PATH . 'cache/furlCache.php' ) )
			$templates = array();
			require( DOC_IPS_ROOT_PATH . 'cache/furlCache.php' );
			self::$_seoTemplates = $templates;
Откуда эти названия полей, в таблице links_cats совсем другие имена.
У приложения links нет прав доступа, запрос к permission_index делать не нужно. Используйте для примера запрос из генератора sitemap_sitemap_links, джойнить другие таблицы там не требуется. Просто замените имя таблицы и полей.
Сейчас попробую.
Всё равно выпадает в ошибку базы данных: links_categories.php
