Пароль от базы данных
Вобщем мне нужно сделать копию базы данных с помощью Dumper, но я не могу его запустить т.к. не помню свой пароль от бызы данных, а точнее я его помню но когда ввожу мне сообщается что он не правильный.
Очень надо сделать копию базы, подскажите как и где можно посмотреть, вспомнить, востановить пароль???
Заранее премного благодарен
в папке с форумом пароль записан в conf_global.php
если пишется что-то вроде "can't connect to host" то в самом дампере иправьте
define('DBHOST', 'localhost:3306');
на
define('DBHOST', 'ВАШ MYSQL ХОСТ:3306');
на
Я написал там просто (DBHOST', 'localhost')
('DBNAMES', 'имя базы данных')
А в Дампере ввел не имя бызы, а имя пользователя базы
и всё включилось :unsure:
не советовал бы эксперементировать. Будут глюки - ваши проблемы.
и всё включилось :) [/b]
Вот именно, нужно имя пользователя вводить всегда было :)
  • 5 месяцев спустя...
В очередной раз запускаю Дампер на сервере, а он мне выдает такое:
Please contact the server administrator, webmaster@domen.ru and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Чо это такое, не подскажите?
Я поял, эта ошибка вылазит только когда ставиш CHMOD 777 для этой папки, но в инструкции написано что именно его и надо ставить!!! Когда стоит CHMOD 755 всё запускаеться, но почему-то в списке баз пустота!
То есть Думпер мою базу не находит!
Правда сверху над окошком пишет такое:
Notice: Undefined variable: dbs in /home/base/public_html/backup/dumper.php on line 596
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/base/public_html/backup/dumper.php on line 699
Что делать не подскажите?
Вы неверно указали имя базы данных
Попробуйте вместо ('DBNAMES', 'имя базы данных'); написать ('DBNAMES', '');
Сделал, сообщения об ошибках пропали,
НО БАЗ В СПИСКЕ ТАК И НЕТ!
С чем это может быть связано???
Если мне не изменяет память, то хостер может запретить просмотр списка баз данных. Вы уверены, что вводили имя базы данных именно такое, как указано в conf_global.php?
Я его вводил, в файле dumper.php, имя базы правильное, потом убрал как вы посоветовали.
Во время входа ввожу имя пользователя базы и пароль, дальше открываеться окро в котором должно быть меню с базой, так вот, в этом меню пусто, ничег нет!
Рашьше когда 4 месяца назад делал дамп всё было и работало.
Хостера не менял!
Единственное что хостер для меня сделал это добавил файл php.ini чтоб я мог изменить максимальный размер прикреплёного файла к сообщению и всё.
Так в чом может быть проблема?
Лично я ещё не встречал случая, чтобы с правильным именем базы данных выдавало вот такое сообщение:
В одном случае вы неправильно ввели имя базы данных: ('DBNAMES', 'имя базы данных'); Во втором - у Вас нет прав на использование команды "SHOW DATABASES", поэтому и не отображается список баз данных.
Вы уверены, что вводите именно то имя базы данных, которое указано напротив $INFO['sql_database'] в файле conf_global.php?
Изменено пользователем MrDan
ДА я ввожу название в файле правильно, кстати эта ошибка что вы прокоментировали пявляеться именно когда я его ввожу, а если поле оставить пустым никаких ошибок не высвечиваеться.
Кстати как может сервер заприетить мне что-то? Ведь раньше не запрещал!
Вот ещё, почему когда ставлю CMOD 777 всё перестаёт работать? и начинает вылазить ошибка 404
Когда папке admin к примеру ставиш CMOD 777 вместро 755 админка перестаёт работать!
И выдаётся ошибка 404, почему такое происходит? Ведь должно быть наоборот!
Это уже вопрос к хостеру.
Хостер говорит что:
права на файлы и директории можно ставить 644 или 755, в иначем случае сайт работать не будет. Резервные копии базы данных можно скачать в разделе "Backup" панели управления cPanel.
Это значит что мой хостинг не есть клёвый да?
А разве делать копию через cPanel надёжный вариант?
Я потом смогу загрузить её на другом хостинге таким же способом?
PS-Просто мне показалось что пора с этого хостинга валить :)
в этом нет ничего плохого
