2.3.6 и проблемы с обычной капчей
Поставил 2.3.6, проверил, регится, но...
Ввод чувствителен к регистру, два раза не попал. Дурацкая капча, буквы разного размера, как отличить прописную от строчной, если они пишутся одинаково и там и там? Вот наглядный пример:
Вроде по логике надо набрать wuePc, но увы.
Хотите своим пользователям подложить свиняку - переходите на 2.3.6. Я бы не рискнул.
Ну и затычка для тех, кто уже попался на 2.3.6 - пусть хоть пользователи не страдают. Преобразовываем всё в верхний регистр, пусть набирают любыми буквами.
ips_kernel/class_captcha_plugin/default.php
найти
		$captcha_input_NOT_CLEAN = trim( $_REQUEST['reg_code'] );
заменить на
	$captcha_input_NOT_CLEAN = strtoupper ( trim( $_REQUEST['reg_code'] ) );
найти
		for( $i = 0; $i < 6; $i++ )
		$idx = rand( 0, count( $array_of_chars ) );
		$captcha_string .= $array_of_chars[ $idx ];
добавить ниже
		$captcha_string = strtoupper($captcha_string);
strtoupper можно заменить на srttolover, буковки будут маленькие.
Все функции проверки капчи наконец вынесли в соотв. класс, редактировать больше ничего не надо.
Этот метод, конечно, несколько снижает безопасность, но на первое время новых фонтов и фонов хватит. Да и боты будут ломать официальный вариант.
На дефолтном голубом скине та же ошибка?
Если нет, сделайте его стилем по умолчанию, а в старом отменяйте изменения в шаблонах под капчу.
Хотя обманывать нехорошо
IP.Board версия: 1.x
Согласно правилам форума, укажите актуальную версию.
Устное предупреждение за вранье в личных данных.
На голубом тоже самое.
Я вообще никаких изменений под капчу не делал.
Нет, я не врал. Я на Вашем форуме давно зарегистрировался и указал правильную версию (тогда у меня была 2.3.5), но в профиле почему-то вывелась 1х ?
Все, я поменял и указал актуальную версию.
Тогда попробуйте обновить кэш шаблонов.
Если не сработает, ждите ответа программистов.
Но там было 1.x ...
Правильно, у вас файлы от 2.3.6, а БД(в которой хранятся шаблоны) -- от 2.3.5. Нужно взять из новости о релизе на IBR или IPS файл со списком изменений в шаблонах и сделать их выполнить их.
Там так мало изменений, и они в таких незначительных шаблонах, что при обновлении на 2.3.6 все автоматически налаживается.
Изменения вносятся сами, наследуются из обновленного базового скина.
Проблема может быть только, если не обновляется кэш.
А это м.б. в том числе из-за chmod не 0777.
http://www.ibresource.ru/files/2_3_5_to_2_3_6.html
Не склеиваются? :mellow:
Прошу Вас немного поподробней написать, что делать. Я так понял, что мне надо войти в "Внешний вид --> Изменить Html шаблоны --> skin_global". Но, там нет файла skin_global а есть skin_blog_global (нестандартная), наверное именно это и имеется в виду и наверное я должен там создать два новых шаблона. Вопрос: Что написать в:
Название шаблона: (наверное captchaGD и captchaRecaptcha)
Входящие переменные: ???
для обоих шаблонов?
Изменено пользователем студент
Могло быть и так, но он рводе пишет, что у него БД от 2.3.5, а значит при перекешировании записались старые шаблоны из БД :mellow:
для обоих шаблонов?
Нет, именно в skin_global. Не может его не быть, смотрите внимательнее :)
Интересно, что в diff не попадают входящие переменные шаблона. А они такие:
Для captchaGD: $regid=""
Для captchaRecaptcha: $html=""
Собственно можно было по тексту шаблона посмотреть, это единственные переменные без $this-> в этих шаблонах, значит только одна входящая переменная.
Спасибо Вам огромное. Все получилось, все работает.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! Вопрос по Magic Game Style для IPB 2.2.x–2.3.x, в IPB 2.3.6 reCAPTCHA поле ввода кода тёмное и шрифт у каптчи чёрный - не видно что вводиш, подскажите пожалуйста как изменить цвет шрифта captcha.
Заранее благодарю.
Подскажите плз как из вот такой Captcha сделать обычную. Которая была до 2.3.6? Если я включаю нормальную, с использованием GD, на месте рисунка ничего нет. Хочу добавить что при использовании текущей Captcha, зарегистрироваться вообще нельзя. Всегда выходит сообщение о несовпадении данных в поле и предложенного рисунка.
Изменено пользователем Alex4444
вы первое сообщение темы читали? Делать пробовали тоже самое?
Если у вас не генерируется капча, то должна быть какая то ошибка. Попробуйте сменить версию библиотеки GD в настройках.
Можете дать ссылку на форум с ошибкой и сделать на том форуме вывод ошибок.
Без вывода ошибок, ссылка будет бесполезна.
у меня такой вопрос когда я ввожу (правельно ввожу!) код капчи то система мне говорит что код введеный с картинки неверен что делать?
С ip.board 3.0 до выхода полного релиза никто разбираться не будет :(
И потом, откуда вы знаете, что правильно вводите? Правильно будет только если скопировать код из базы.
С ip.board 3.0 до выхода полного релиза никто разбираться не будет :)
Уже изучают ядро.)
Изменено пользователем andaril
убрал ссылки.
