2.3.6 и проблемы с обычной капчей
Поставил 2.3.6, проверил, регится, но...
Ввод чувствителен к регистру, два раза не попал. Дурацкая капча, буквы разного размера, как отличить прописную от строчной, если они пишутся одинаково и там и там? Вот наглядный пример:
Вроде по логике надо набрать wuePc, но увы.
Хотите своим пользователям подложить свиняку - переходите на 2.3.6. Я бы не рискнул.
Ну и затычка для тех, кто уже попался на 2.3.6 - пусть хоть пользователи не страдают. Преобразовываем всё в верхний регистр, пусть набирают любыми буквами.
ips_kernel/class_captcha_plugin/default.php
найти
		$captcha_input_NOT_CLEAN = trim( $_REQUEST['reg_code'] );
заменить на
	$captcha_input_NOT_CLEAN = strtoupper ( trim( $_REQUEST['reg_code'] ) );
найти
		for( $i = 0; $i < 6; $i++ )
		$idx = rand( 0, count( $array_of_chars ) );
		$captcha_string .= $array_of_chars[ $idx ];
добавить ниже
		$captcha_string = strtoupper($captcha_string);
strtoupper можно заменить на srttolover, буковки будут маленькие.
Все функции проверки капчи наконец вынесли в соотв. класс, редактировать больше ничего не надо.
Этот метод, конечно, несколько снижает безопасность, но на первое время новых фонтов и фонов хватит. Да и боты будут ломать официальный вариант.
Да я тоже ковыряюсь, вопрос не в этом. Чинить пререлиз нет никакого смысла, если только есть желание в трекере разработчика отметиться.
А вообще это офтоп для здесь :) Потом сотру.
Уже изучают ядро.)
Правильное решение :)
P.S. API для каптчи и мне интересно, но сейчас что-то реализовывать по регистрации, нет смысла.
знаю оотудя что ни я и никто из пользователей не смог зарегиться. Что посоветуете то? Вроде говарят надо прописать полные пути до шруфтов где это можно сделать??
а толку? мне кто нидь ответил?
А что можно ответить? У одного из нуленых 2.3.6 форумов есть эта ошибка в исходниках, поищите другой нуль, где ее нет. Если вы гарантированно правильно вводите капчу, подсмотрев ее перед этим в таблице ibf_reg_antispam, то вы как раз с этим нулем и столкнулись, в официалке этой ошибки нет.
Подскажите, обновил до версии 2.3.6 и из формы регистрации вообще пропала капча, что делать? в настройках (в разделе Security and Privacy ) капча показывается и куча настроек для нее...
но в форме нет
Если в этой теме не нашли решения, ждите ответа программистов.
  • 2 месяца спустя...
При таком изменении меняется строка ошибки с 154 на 155 и все.
/ips_kernel/class_captcha_plugin/default.php on line 155
  • 5 недель спустя...
Я вообще капчу отключил. Достаточно мода, который задает вопросы при регистрации.
Добрый день!!!
У меня недавно слетела БД, версия форума 2.3.6.
Сама проблема заключаетсья в чем, при регистрации пользователь попадал в группу так скажем Участники форума, а теперь после проблем с БД он как бы призрак, ему не присваеться группа, просмотрел настройки так и не понял в чем дело.
Метод авторизации стоит Внутренняя авторизация IPB. При диагностики выдает
Авторизация включена - зеленая галочка
Авторизация установлена - зеленая галочка
Авторизация имеет настройки - красный крест
Название файла Существует Запись в файл
./sources/loginauth/internal/auth.php - зеленая галочка -
./sources/loginauth/internal/acp.php - красный крест -
./sources/loginauth/internal/conf.php красный крест красный крест
Подскажите в чем может быть проблема?
Это имеет отношение к капче?
Если да, поясните связь с темой топика.
Если нет, не оффтопьте.
У меня следующая проблема: не работает ни капча, ни рекапча, всегда код неверный. Подскажите как быть. или может альтернативный какой вариант есть, типа вопроса. версия 2.3.6
В теме про спамеров были какие-то варианты с вопросами.
Но лучше подождите ответа программистов.
  • 5 месяцев спустя...
Проблема в следующем: после обновления с IPB 2.3.4 до 2.3.6 из окна регистрации пропало окно с капчей. Не отображается ни обычная, ни РеКапча. Возможно, проблема в том, что файлы от 2.3.6, а БД от 2.3.4, но список изменений, указанный здесь http://www.ibresource.ru/files/2_3_5_to_2_3_6.html уже не доступен. Надеюсь, кто-нибудь подскажет решение проблемы.
Заранее спасибо
Изменено пользователем stazzzy
