IPB Mantlet Style v2.3–2.2 (Russian)
index.php?app=downloads&module=display&section=screenshot&id=54
File Name: IPB Mantlet Style v2.3–2.2 (Russian)
File Submitter: Fisana
File Submitted: 02 Nov 2006
File Updated: 02 Jul 2010
File Category: Russian Skins
IPB Mantlet Style v2.3–2.2 (Russian)с графикой для блогов, галереи 2.2.x и файлового архива. Есть кнопка "Спасибо". Стиль обновлен до v2.3.5
Условия использования:
Не удалять авторский копирайт и не распространять скин.
Давайте ссылку только на этот архив!
Update:
Обновление до версии ip.board v.2.2.2
C другими версиями в пределах линейки 2.2 стиль совместим.
Обновление от 06.05.2008.
Вместе с обновлением до v2.3.5 добавлена поддержка IP.Gallery 2.2.x и IP.Downloads, сделан малозаметным копирайт стиля, увеличена ширина стиля, переделана часть графики. Добавлены варианты картинок к логотипам.
Изменено пользователем Fisana
  • 4 месяца спустя...
Проблема!!!
Поставил скин на 2.2.2
Всё по инструкции и вдруг захожу на форум а там ошибка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: [2] ipsclass::require_once() [function.ipsclass-require-once]: Unable to access /home2/users/k/kinderplanet/docs/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php (Строка: 2131 файла /sources/ipsclass.php)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: [2] ipsclass::require_once(/home2/users/k/kinderplanet/docs/cache/skin_cache/cacheid_6/skin_global.php) [function.ipsclass-require-once]: failed to open stream: Нет такого файла или каталога (Строка: 2131 файла /sources/ipsclass.php)
Это не проблема скина.
Поищите ответ в разделе общих вопросов по IPB.
Для того, чтобы форум заработал в админке установите по дефолту другой скин.
И проверьте, нет ли модов, которые встраивают свои шаблоны в группу skin_global.
И на всякий в папке кэша проверьте наличие в принципе папки cacheid_6
и прочтите мою подпись
А выйдет ли скин этот под 2.3.1 IPB?
Стили от 2.2 подходят к 2.3
Скажите я поставила на 2.3.1 а картинки вообще не отображается... что делать? )
И зачем одно и то же в каждой теме писать? Неужели не догадались, что если у ВСЕХ устанавливается, а у Вас НЕТ, значит Вы что-то неправильно сделали?
Сложно перед установкой почитать FAQ ?
Ссылка в правилах раздела на виду.
Всем здрасти.
Давно ни мучил вас своими проблемами :)
Не давно заметим баг, когда пишешь длиный текст или ставишь большую картинку, то скин разъежаеться.
А если смотреть профиль пользователя(Темы) даже не большой текст и таблица ломаеться.
На зимнем скине тоже самое :) может я где-то накосячил?
Помогите...
Изменено пользователем Wyllf
Если настройки верные, это не Вы накосячили, а форум, который не может уменьшить картинки.
Вообще если библиотека GD2 установлена на сервере, не даже размер img настраивается теперь.
Кстати большие img в профиле отображаются с горизонтальным скроллингом, если уменьшение правильно не выставлено.
Вот только что изменила 50% на 20% и даже горизонтальный скроллинг пропал в моем профиле.
как я понимаю ета библиотека должна стоять на хостинге, или я должен поставить??
изменила 50% на 20%
стояло 50 сделал 40, 20 очень мало, теперь стало терпимо )
А почему так получаеться,почему скин разъежаеться, а горизонтальный скроллинг не появляется.
Ирина подскажите, как поменять фон "Уменьшено: 20% от [ 972 на 1468 ] — нажмите для просмотра полного изображения" у меня фон черный , хотелось белый что-бы в глаза так не бросалось, или ето зависит от основного фона ??
1. Да, на сервере.
2. Обратите шаблон profle_view (или skin_profile) > personal_portal_main к дефолту (то есть отмените изменения).
Если скроллинга нет из-за небольшого соответствия версий, он появится.
Я не зря пишу на какой версии создавался скин. Небольшие отличия 2.2/2.3 все-таки есть. В основном это исправления ошибок. Предполагается, что пользователи при необходимости обновят скин сами, благо описания различий на форуме разработчиков публикуются с выходом каждой промежуточной версии.
3. Расширенный режим редактирования css.
Найти класс
.resized-linked-image
Осветлить цвет фона (background), а цвет шрифта (color) сделать темным.
Спасибо, разобрался и всё работает :)
А подскажите пожалуйста как изменять картинку которая где логотип (не сам логотип а которая правее)
Там в логотипе использована одна картинка фиксированного размера.
Сам скин тоже фиксирован, поэтому ничего "тянуть" не приходится и хватает одной картинки в шапке.
Если хотите ее заменить, сделайте свою точно такого же размера и с тем же названием/расширением и замените на сервере.
