Переход с ipb 2.3.6 на ipb 3
Мне уже отвечали на этот вопрос и так четко ответили, что я прям понял все сходу, а ответили мне двумя словами сделай upgrade
А КАК ЕГО СДЕЛАТЬ?
Кодировка в порядке?
Значит проблем в форме авторизации откуда вы заходите.
  • 2 года спустя...
Обновились до 3.4.5 и теперь следующая проблема
В админке в некоторых местах отображаются иероглифы, как фиксить?
На 3.1.4 было также
В htaccess и conf_global все указано
После выбора любого шаблона выходит ошибка:
Сервер сообщил РѕР± ошибке: Отсутствуют данные
Это utf-8 который отображается как windows-1251. Проверьте еще раз кодировку сервера. Включите дебагер в браузере и посмотрите какую кодировку отправляет сервер при аджакс запросе на этой странице. Попросите хостера помочь вам настроить кодировку сервера по умолчанию. Если там все нормально, значит нужно смотреть в какой кодировке находятся эти данные в бд.
  • 1 год спустя...
Пытаюсь обновится на новую версию с v2.3.6 (ID:23010), но получаю ошибку "Ошибка: Необходмо выбрать приложения для обновления." Как понимаю, нужно галочкой выбрать, что обновлять, но ее просто нет.
По этой инструкции обновление пытались производить? http://ipbskins.ru/supporting/ipb/faq/update_to_ipb3.html
Дело еще в том, я забыл упомянуть, что до этого я успешно обновился на 3.0.5, правда с версии 2.3.5 (23008) или 2.3.5 (23009), не помню, т.к. не посмотрел, а он стоял на локалхосте около 3 лет и я его не обновлял. После этого я уже скачал лайв форум и получил данную ошибку. php 5.2, все расширения кроме sphinx и XCache или APC, включены.
на какую Вы хотите обновится ?
Вообще на последнюю версию 3-й ветки.
Проблем с переходом на 3.4.х нет.. Вполне вероятно, что Варезный дистрибутив используете или на каком-то этапе делаете ошибку.
Нашел у себя на компе, "IP.Board.v2.3.6.PHP.NULL-DGT" и "ipb_v2.3.6_ibr.null-davidoff", возможно с какого то из них обновлялся. Ошибку точно не делаю, т.к. это первый этап и я делал несколько попыток. БД переведена в utf8, кодировка в конфиге изменена, при обновлении логинюсь без проблем. Возможно есть какой то вариант откатить? Какие различия между 2.3.5 и 2.3.6 в плане БД?
Изменено пользователем terehovskiy
Старые движки.
с 2.3.5 тоже смело можно обновиться до 3.х
Попробуйте обновиться до 3.3.4, а потом Выше. Вполне вероятно что 3.4.х не работает с php 5.2 (старая).
Старые движки.
Так я даже на 3.0.5 не могу обновиться. Сразу на 3.3.4 с 2.3.6?
До этого все тоже самое, только нет ошибки.
До этого я кстати обновлялся на этом же домене без проблем, потом удалил все файлы и залил с лайва, закачал БД с лайва. Мб он где то сохраняет статус обновления?
Вы не сможете понизить версию.
Подымайте полностью бэкап форума на 2.3.х версии, перед этим полностью очистите базу данных и каталог форума.
После поднятия форума, посмотрите в таблице _upgrade_history какая версия у Вас установлена. Если там есть упоминания о 3.0 это и есть причина.
Вы видимо неверно прочитали, я не про понижение, а о возможности обновления с 2.3.6 на 3.3.4 сразу, без 3.0.5 и т.п.
В _upgrade_history была информация о обновление до 3.1.3. По каким то неведомым мне причинам, бэкап заливался поверх существующей таблицы и там были старые таблицы после обновления до 3.1.3....
