Переход с ipb 2.3.6 на ipb 3
Мне уже отвечали на этот вопрос и так четко ответили, что я прям понял все сходу, а ответили мне двумя словами сделай upgrade
А КАК ЕГО СДЕЛАТЬ?
После обновления цитата выглядит так:
Панель управления > Настройки и инструменты > Пересчет и обновление > Инструменты пересчета и обновления > Перестроение контента
спасибо.
Подскажите плиз: хочу перейти с версии 2.3.4 на 3.1.2. Для этого нужно просто залить новый дистрибутив на сервер и запустить обновление или есть еще какието каверзы, которые нужно внести перед обновлением?
Спасибо!
http://ipbskins.ru/forum/topic4912.html/page__p__31885#entry31885
У кого проблемы с UTF8 в db - ВСЕМ СЮДА!! Помогает 100%! До этого ДОЛГО мучился!!! :)
  • 3 недели спустя...
мужики я может в танке но байда такая форум 2,3,6 все было в 1251 сделал как было написано выше от русика утилиту запустил про апгрейдил далее все в вопросиках смотрю в админ центре стоит utf-8 смотрю htaccess там тоже все ок смотрю глобал пхп там вот так
<?php
$INFO['sql_driver'] = 'mysql';
$INFO['sql_host'] = 'localhost';
$INFO['sql_database'] = 'c96_test';
$INFO['sql_user'] = 'c96_test';
$INFO['sql_pass'] = 'test';
$INFO['sql_tbl_prefix'] = 'ibf_';
$INFO['sql_debug'] = '1';
$INFO['board_start'] = '1238940347';
$INFO['installed'] = '1';
$INFO['php_ext'] = 'php';
$INFO['safe_mode'] = '1';
$INFO['board_url'] = 'http://test.sbs;
$INFO['banned_group'] = '5';
$INFO['admin_group'] = '4';
$INFO['guest_group'] = '2';
$INFO['member_group'] = '3';
$INFO['auth_group'] = '1';
$INFO['mysql_tbl_type'] = 'MyISAM';
$INFO['mysql_codepage'] = 'cp1251';
я изменил на
<?php
$INFO['sql_charset'] = 'utf8';
$INFO['board_url'] = 'http://test.sbs';
тогда он вообще не открывается ))
Если убрать
открывается?
сами таблицы идут в utf8 general ci
Если убрать
открывается?
если убираю открывается но все в вопросиках
В самих таблицах, текст читаемый?
Страница в браузере, в какой кодировки?
На некоторых настройках хоста это бывает.
да читаются
как быть?
в админке есть своя утилита вот что она выдала
Variable_name Value
auto_increment_increment 1
auto_increment_offset 1
autocommit ON
automatic_sp_privileges ON
back_log 50
basedir /usr/
big_tables OFF
binlog_cache_size 32768
binlog_format STATEMENT
bulk_insert_buffer_size 8388608
character_set_client latin1
character_set_connection latin1
character_set_database utf8
character_set_filesystem binary
character_set_results latin1
character_set_server utf8
character_set_system utf8
character_sets_dir /usr/share/mysql/charsets/
collation_connection latin1_swedish_ci
collation_database utf8_unicode_ci
collation_server utf8_general_ci
completion_type 0
concurrent_insert 2
connect_timeout 10
datadir /var/lib/mysql/
date_format %Y-%m-%d
datetime_format %Y-%m-%d %H:%i:%s
default_week_format 0
delay_key_write ON
delayed_insert_limit 100
delayed_insert_timeout 300
delayed_queue_size 1000
div_precision_increment 4
engine_condition_pushdown ON
error_count 0
event_scheduler OFF
expire_logs_days 10
flush OFF
flush_time 0
foreign_key_checks ON
ft_boolean_syntax + -><()~*:""&|
ft_max_word_len 84
ft_min_word_len 4
ft_query_expansion_limit 20
ft_stopword_file (built-in)
general_log OFF
general_log_file /var/run/mysqld/mysqld.log
group_concat_max_len 1024
have_community_features YES
have_compress YES
have_crypt YES
have_csv YES
have_dynamic_loading YES
have_geometry YES
have_innodb YES
have_ndbcluster DISABLED
have_openssl DISABLED
have_partitioning YES
have_query_cache YES
have_rtree_keys YES
have_ssl DISABLED
have_symlink YES
hostname isp1.хостер
identity 0
ignore_builtin_innodb OFF
init_connect
init_file
init_slave
innodb_adaptive_hash_index ON
innodb_additional_mem_pool_size 1048576
innodb_autoextend_increment 8
innodb_autoinc_lock_mode 1
innodb_buffer_pool_size 8388608
innodb_checksums ON
innodb_commit_concurrency 0
innodb_concurrency_tickets 500
innodb_data_file_path ibdata1:10M:autoextend
innodb_data_home_dir
innodb_doublewrite ON
innodb_fast_shutdown 1
innodb_file_io_threads 4
innodb_file_per_table OFF
innodb_flush_log_at_trx_commit 1
innodb_flush_method
innodb_force_recovery 0
innodb_lock_wait_timeout 50
innodb_locks_unsafe_for_binlog OFF
innodb_log_buffer_size 1048576
innodb_log_file_size 5242880
innodb_log_files_in_group 2
innodb_log_group_home_dir ./
innodb_max_dirty_pages_pct 90
innodb_max_purge_lag 0
innodb_mirrored_log_groups 1
innodb_open_files 300
innodb_rollback_on_timeout OFF
innodb_stats_on_metadata ON
innodb_support_xa ON
innodb_sync_spin_loops 20
innodb_table_locks ON
innodb_thread_concurrency 8
innodb_thread_sleep_delay 10000
innodb_use_legacy_cardinality_algorithm ON
insert_id 0
interactive_timeout 28800
join_buffer_size 131072
keep_files_on_create OFF
key_buffer_size 536870912
key_cache_age_threshold 300
key_cache_block_size 1024
key_cache_division_limit 100
language /usr/share/mysql/english/
large_files_support ON
large_page_size 0
large_pages OFF
last_insert_id 0
lc_time_names en_US
license GPL
local_infile ON
locked_in_memory OFF
log OFF
log_bin OFF
log_bin_trust_function_creators OFF
log_bin_trust_routine_creators OFF
log_error /var/log/mysqld.log
log_output FILE
log_queries_not_using_indexes OFF
log_slave_updates OFF
log_slow_queries OFF
log_warnings 1
long_query_time 2.000000
low_priority_updates ON
lower_case_file_system OFF
lower_case_table_names 0
max_allowed_packet 1048576
max_binlog_cache_size 4294963200
max_binlog_size 1073741824
max_connect_errors 10
max_connections 400
max_delayed_threads 20
max_error_count 64
max_heap_table_size 16777216
max_insert_delayed_threads 20
max_join_size 18446744073709551615
max_length_for_sort_data 1024
max_prepared_stmt_count 16382
max_relay_log_size 0
max_seeks_for_key 4294967295
max_sort_length 1024
max_sp_recursion_depth 0
max_tmp_tables 32
max_user_connections 0
max_write_lock_count 4294967295
min_examined_row_limit 0
multi_range_count 256
myisam_data_pointer_size 6
myisam_max_sort_file_size 2146435072
myisam_recover_options OFF
myisam_repair_threads 1
myisam_sort_buffer_size 67108864
myisam_stats_method nulls_unequal
myisam_use_mmap OFF
ndb_autoincrement_prefetch_sz 1
ndb_cache_check_time 0
ndb_connectstring
ndb_extra_logging 0
ndb_force_send ON
ndb_index_stat_cache_entries 32
ndb_index_stat_enable OFF
ndb_index_stat_update_freq 20
ndb_report_thresh_binlog_epoch_slip 3
ndb_report_thresh_binlog_mem_usage 10
ndb_use_copying_alter_table OFF
ndb_use_exact_count ON
ndb_use_transactions ON
net_buffer_length 16384
net_read_timeout 30
net_retry_count 10
net_write_timeout 60
new OFF
old OFF
old_alter_table OFF
old_passwords OFF
open_files_limit 4506
optimizer_prune_level 1
optimizer_search_depth 62
optimizer_switch index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_so
rt_union=on,index_merge_intersection=on
pid_file /var/run/mysqld/mysqld.pid
plugin_dir /usr/lib/mysql/plugin
port 3306
preload_buffer_size 32768
profiling OFF
profiling_history_size 15
protocol_version 10
pseudo_thread_id 51010480
query_alloc_block_size 8192
query_cache_limit 1048576
query_cache_min_res_unit 4096
query_cache_size 67108864
query_cache_type ON
query_cache_wlock_invalidate OFF
query_prealloc_size 8192
rand_seed1
rand_seed2
range_alloc_block_size 4096
read_buffer_size 2097152
read_only OFF
read_rnd_buffer_size 8388608
relay_log
relay_log_index
relay_log_info_file relay-log.info
relay_log_purge ON
relay_log_space_limit 0
report_host
report_password
report_port 3306
report_user
rpl_recovery_rank 0
secure_auth OFF
secure_file_priv
server_id 1
skip_external_locking ON
skip_networking OFF
skip_show_database OFF
slave_compressed_protocol OFF
slave_exec_mode STRICT
slave_load_tmpdir /tmp
slave_net_timeout 3600
slave_skip_errors OFF
slave_transaction_retries 10
slow_launch_time 2
slow_query_log OFF
slow_query_log_file /var/log/mysqld-slow.log
socket /var/lib/mysql/mysql.sock
sort_buffer_size 2097152
sql_auto_is_null ON
sql_big_selects ON
sql_big_tables OFF
sql_buffer_result OFF
sql_log_bin ON
sql_log_off OFF
sql_log_update ON
sql_low_priority_updates ON
sql_max_join_size 18446744073709551615
sql_mode
sql_notes ON
sql_quote_show_create ON
sql_safe_updates OFF
sql_select_limit 18446744073709551615
sql_slave_skip_counter
sql_warnings OFF
ssl_ca
ssl_capath
ssl_cert
ssl_cipher
ssl_key
storage_engine MyISAM
sync_binlog 0
sync_frm ON
system_time_zone ALMT
table_definition_cache 512
table_lock_wait_timeout 50
table_open_cache 2048
table_type MyISAM
thread_cache_size 8
thread_handling one-thread-per-connection
thread_stack 196608
time_format %H:%i:%s
time_zone SYSTEM
timed_mutexes OFF
timestamp 1288636910
tmp_table_size 16777216
tmpdir /tmp
transaction_alloc_block_size 8192
transaction_prealloc_size 4096
tx_isolation REPEATABLE-READ
unique_checks ON
updatable_views_with_limit YES
version 5.1.36
version_comment MySQL Community Server (GPL) by Remi
version_compile_machine i686
version_compile_os redhat-linux-gnu
wait_timeout 28800
warning_count 0
как быть?
Обычно и так работает...
Что за хостинг?
До этого, таблицы в какой кодировки были?
Что за хостинг?
Казахский
Variable_name Value
character_set_client utf8
character_set_connection utf8
character_set_database cp1251
character_set_results utf8
таблицы в 1251 все были
Казахский
Есть возможность править my.cnf?
И не работает ...
В браузере если менять кодировку, возможно добиться нормальных букв?
нету такой возмоджности
нет если выбираю 1251 то название статистики которое отображалось тоже становится корякообразным.
