Проблема с отображением и открыванием форумов.
IPB 3.0.5 Рус
Проблема следующая, пропали почти все надписи в форуме,
если пытаюсь хоть что нибудь открыть, просто белое окно.
Открываются: календарь, профильи, если кликнуть в имя пользователя.
ссылка на один из форумов выглядит примерно так:
/forums/index.php?/topic/45-glm-i-gt-12c-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/page__p__90entry90
После чего произошло, хотел добавить до форума английский интерфейс, нашел в инете на ibresource.ru/ на более старую версию, попытался добавить, начало загружать и остановилось, язык добавился. В форуме попробовал включить английский, надписей почти нет, переключил обратно на русский. Английский удалил. Потом пытался что-то настроить в АЦ, заметил, что нет некоторых надписей на русском, перешел на форум, обнаружил то, что выше описал.
Подскажите, почему могло случится, как вернуть в рабочее состояние.
Не хватило времени или памяти. Бывает
Странно. Очень странно. Не должно быть такого, после удаление неудачно импортируемого языка.
Языки > Языки системы > Перекешировать все...
Настройки и инструменты > Управление кешем > Кеши системы -- Пересчитать весь Кеш
Если не поможет, боюсь систему только из бекапа...
В АЦ у меня осталось читаемым только меню слева, и все что не на русском.
Из того что есть в данном меню, я так понял, загрузить язык, и экспорт отдельных модулей языка.
В смысле просто в калькуляторе подбить и сравнить с суммой внизу?
или нажать такую кнопку 88620588.jpg Иконка называется database_refresh.png.
Если это та кнопка, то я нажимал, не помогло.
Как это сделат?
Я создал новую SQL базу, залить из бекапа какую-то копию недельной давности, в конфиг файле сказал использовать эту базу, так вот, у меня база подключилась, а проблема осталаяь.
У меня форум существует недавно, я не успел туда ничего прикрутить.
может форум установить по новой и к нему прикрутить базу данных которую я использую?
Все таки в вашем случае, лучше -- Обновить из XML
Обновить из XML не могу, не работает.
Как из бекапа восстановить?
Я думал, там что-то бекапится перед изменениями.
Но в АЦ вроде ничего не нашел.
Я уже успел установить в другую папку форум по новой, прикрутил текущую базу.
Я так понял, база хранит скины в себе (кроме графических файлов).
Темы по прежнему не открываются, нажимаю, появляется белая страница, на этом все прекращается.
Подскажите, какие таблицы нужно перенести из базы, или какие не нужно.
Такие последствие не могуть быть вызваны экспортом языка.
Если вы сами не делаете бекап, значит его нет.
Ну да. Ошибка в базе данных, остается.
Перенести для чего?
Я не помню, но вроде бы структуру базы IPB 3 еще не то не расписывал...
Перенести для чего?
У меня там уже есть данные, если их перенести, чтобы не восстанавливать, было бы неплохо.
Подозреваю, что разобраться со структурой таблиц и расписать, кто с чем завязано, займет больше времени.
Хотя по названию таблиц, можно поверхностно разобраться.
Странные вещи происходят!
Старый (уже без русского нормального) форум.
Взял, опят установил тот английский.
Результатов "0".
Выключил функцию, чтобы в адресе темы писалось имя темы.
В conf_global.php добавить $INFO['use_friendly_urls'] = '0';
Не нравились мне названия тем в виде
Результатов "0"
Захотел посмотреть, что будет если, подключу базу к заново установленному форуму.
Заработало.
Потом, в результате тестирования, еще раз повторялась проблема.
Что это может быть?
p.s. а день начался с того, что я искал, как добавить поле новости на главной странице, может кто-то подскажет.
А подробнее.
Вы писали -- "У меня какой-то шаровой хостинг."
Может не хватать памяти, времени, необходимых модулей расширения. И так далее ...
А подробнее.
1. Через поисковик и форумы пытался найти, как добавить поле новости на главную страницу,
так, как рассматриваю возможность, посещения форума иностранными друзьями, хотел еще и английский установить,
наткнулся на английский, установил ...
2. Меня тоже такая мысль посещала, подумал залить на локальный ком форум с базой, проверить, а там проблемы с кодировкой, которую я еще не решил (не занимался).
Совсем зщабыл, Спасибо за подсказки!
Изменено пользователем Funtik
И что добавили? Как добавили.
Странно. И в чем она заключается?
Да вроде бы еще нечего не решили.
Global Forum Message 0.9.6 Позволяет выводить вверху текст объявления для отдельных групп пользователей.
Наверное недостаток этого мода в том, что текст нужно вводить в АЦ.
Если на счет проблемы, то:
Делаю все так-же, как при установке на хост, отображается нечитаемыми символами.
Где-то сегодня видел, как устанавливать на Денвер, руки не дошли.
Изменено пользователем Ph-A
убрал ссылку
Не надо скачивать моды с левых ресурсах. Они там устаревшие и не поддерживаются авторами.
Я знаю его. Ставил (IM) Global Forum Message 1.0.0.
Работает нормально. Проблем с ним нет.
База данных должна быть в UTF8. И страницы так же в UTF8
Как я писал выше, я в этом полный новичек, тонкости постигаются с опытом.
Спасибо, попробую.
У меня и База и страницы в UTF8, в АЦ все отображается нормально, в форуме все нечитаемо.
Кодировку, лучше обсуждать в отдельной теме
