Ошибка БД при обновлении.
Здравствуйте.
Кто может помочь с данной проблемой.При обновлении с ipb 3.0.5 на 3.1.0 на странице ...upgrade&do=templatecache вылетела ошибка бд.
Сама ошибка:
Error Number: 1064
Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND ( ( css_set_id > 0 AND css_master_key='' ) OR ( css_set_id=0 AND css_maste' at line 1
Page: /admin/upgrade/index.php?app=upgrade&section=upgrade&do=templatecache
Debug: array (
 1 =>
 array (
   'file' => '/home/tfreemeg/public_html/ips_kernel/classDb.php',
   'line' => 1050,
   'function' => 'query',
   'class' => 'db_driver_mysql',
 3 =>
 array (
   'file' => '/home/tfreemeg/public_html/admin/sources/classes/skins/skinCaching.php',
   'line' => 704,
   'function' => 'fetchCSS',
   'class' => 'skinFunctions',
 4 =>
 array (
   'line' => 561,
   'function' => 'rebuildCSSCache',
   'class' => 'skinCaching',
 5 =>
 array (
   'file' => '/home/tfreemeg/public_html/admin/setup/applications/upgrade/sections/upgrade.php',
   'line' => 1477,
   'function' => 'rebuildCSS',
 6 =>
 array (
   'line' => 208,
   'function' => 'install_template_caches',
   'class' => 'upgrade_upgrade',
 7 =>
 array (
   'file' => '/home/tfreemeg/public_html/admin/setup/sources/base/ipsController_setup.php',
   'line' => 255,
   'function' => 'doExecute',
mySQL query error: SELECT *,INSTR(',,', CONCAT(',',css_set_id,',')) as theorder FROM skin_css WHERE css_set_id IN () AND ( ( css_set_id > 0 AND css_master_key='' ) OR ( css_set_id=0 AND css_master_key='root' ) ) ORDER BY css_group, theorder DESC
Изменено пользователем bukasuka
Я спросил может кто-то сталкивался с подобной проблемой, чтобы не искать опять сейчас 3-и часа.
Какой проблемой, чего искать 3 часа? SQL ошибку показывайте.
ipb пишет где-то логи? или только мускуля надо смотреть
все нашёл, блин опять не хватало одной таблицы скинов, в админку теперь не могу зайти логин пароль не принимает, и кодировка кривая.
Изменено пользователем otoman
  • 1 год спустя...
@Ph-A,
Файлы в директории можно удалить, но только через админку.
пожалуйста подробнее
