Ищутся моды "спонсор раздела" и "wiki"
дорого
Реклама на форуме есть?
Информативный ресурс, окупает себя сам.
это не "скачать", а КУПИТЬ
Оно того стоит.
что делать - после установки IPC 2.0 оно само отказалось работать, да ещё и возникла проблема с "Просмотр новых публикаций"
Вот поэтому некогда не пробую бесплатный сыр.
Попробуйте перекэшировать систему --
Настройки и инструменты > Управление кешем > Кеши системы
Если не поможет, вопрос в отдельную тему.
комерческой рекламы нет
помогло простое удаление глючного файла :(
добавлено: при возвращении файла назад и проведения перекэширования, выдает ту же ошибку
где бы взять русификатор для IP.Content 2.0?
неужели никто не сталкивался до меня?
Спрашивают многие ...
жара-жарой,
Смотря какая жара и пожары.
но в Питере ещё и влажность
Я знаю Питер. Там жара, да ... Тоже убивает. Как и холода.
других способов нет?
что бы не страдать над 23 страницами!
типа, отредактировать в файле, а потом как-то его залить/заменить!
Лучше все таки 1 вопрос один ответ. Потом ищи ответы ...
В корне форума создаете папку /translate. Права на нее 777. Затем в Языки > Языки системы выбираем в нужном языке пункт Перевести через файлы
Языковые файлы копируются в папку translate.
Их можно менять. Затем "выбрать все" и "импортировать выбранные файлы".
Чтобы изменение вступили в силу надо кэшировать все изменения.
Файлы в директории translate удалить только через админку.
и никто не нашел решение?
у меня тут пожаров нет, зато и окна выходят так, что НИКАКОЙ ЗЕЛЕНИ/ДОМОВ и солнце светит весь день!
в Питере две зимы
та, что зеленая ещё ничего, а вот белая - просто жуть! (с)
стараюсь
мне показалось или действительно ручное изменение файлов с последующим перекэшированием, так-таки спасли отца русской демократии?
из найденных при переходе ошибок:
не выделяется цитирование собеседника на сообщениях, испортированных со старого форума:
не работает чат (не нажимаются кнопки и не отправляется сообщение) - IP.Shoutbox 1.1.3
по первому вопросу отбой - я забыл "пересчитать сообщения" (исправлено)
Тема -- Ищутся моды "спонсор раздела" и "wiki" :(
Молчать. Я же не интересовался.
Пожары не добавляют комфорта.
Тоже мало хорошего
в Питере две зимы
Летом в Питере хорошо...
"импортировать выбранные файлы" - данные записываются в базу данных.
Удобный режим, если надо смешивать разные переводы.
настоящие фидошники сабжей не меняют (с)
ясно
Тоже мало хорошего
не могу не согласиться
не!
я вручную отредактировал файл в кэше, а потом запустил "обновление"
ЗЫ:
текущие проблемы (что бы не потерялось):
чат IP.Shoutbox 1.1.3
"спонсор раздела"
боты в списке посетителей "за день"
и текущий вопрос-пожелание:
кто может и за сколько (по деньгам) нарисовать кнопки "аплоад файл" и "модерация" (все на русском) для "файлопомойки" ipb?
для "спонсора раздела" достаточно вставить в "описание форума" такую конструкцию:
<a href="http://адрес_сайта_спонсора/"><img src="путь_к_баннеру_спонсора"></a>
Это давно известно. Но раз спрашивали, думала, что хотите более серьезный мод с отслеживанием периода оплаченного спонсорства.
у меня спонсоры бесплатные и постоянные :(
русификатор для IP.Content 2.0 (там же не получается разместить мартериал в категории)
"спонсор раздела"
Изменено пользователем muslimgauze
О чем речь. Лучше спрашивать автора. ИМХО, но добавить ботов, должно быть не сложно.
Был не прав. Добавить в "список посетителей за сегодня" ботов, нельзя.
Для этого придется писать другой хук. А оно того не стоит.
я 3-ку специально поставил, потому что мне было заявлено, что это в ней реализовано на уровне движка!
? В описание движка об этом не слова. Да и целесообразность этого мода, под вопросом.
я же не сказал, что в описании это нашел!
и МНЕ оно нужно - хотя бы в виде списка имен пользователей + ЧИСЛА поисковых ботов и ЧИСЛА незарегистрированных пользователей
Некому верить нельзя. Мне можно, но не в январе...
В описание хука -- Keeps track of the number of registered Members that have visited your site Today and also records which day you set the record for the most Members Online in the same day.
Идет SQL запрос к таблице members и выбираются пользователи, которые заходили на форум сегодня. В этой таблице нет данных для поисковых ботов и незарегистрированных пользователей. И откуда их брать не понятно.
Точнее понятно. Делать свою таблицу и заносить туда в течение дня посетителей. Проще написать с нуля новый, чем переделать этот.
