Zend Оптимизатор
ставлю ZendOptimizer
все выполняю по инструкции - а еффекта нет - пишет, не найден ZendOptimizer.
Дело в том что, какую правильно дирикторию выбирать при установке ZendOptimizer - ту где inetpub или ту де форум стоит?
Не так не так не помагает!
Вы ошибаетесь в знаниях админов того форума. Поднята моя тема там до сих пор так и не была замечена, что говорит о наплевательском отношении админов или компетентных лиц.
Админ Битрикса тоже поразил своей некомпетентностью вопроса - Вот здесь.
Последний вариант тоже пробовал. Мануал читал как альтернативный метод установки. Ссылку не приведу, долго искать.
И все же тема актуальна, возможно то-то поможет решить проблему?
Не ошибаюсь. Приходилось общается.
Вопрос не по теме. Вот если бы было бы что-то типа -- "Ставлю Zend Optimizer из панели ISPmanager Lite под Windows, а он не работает, что делать?" То ответ был моментальным. Но думаю, что из панели он ставится нормально.
ГМ. Многим лень отвечать. Особенно не в клиентском форуме. А потом политика партии, ставьте на windows - VMBitrix и все будет работать.
Или вместо IIS ставите apache и так же будет работать
Именно в том порядке, что я привел. Попробуйте.
С форума Битрикс. :) С некоторыми (моими) исправлениями в тексте.
Ну что .. решена проблема!
Вот вырезка из документации:
"Установка PHP
Чтобы выполнить установку PHP, необходимо предварительно загрузить дистрибутив PHP 5 с сайта http://www.php.net/downloads.php (Microsoft рекомендует дистрибутив non-thread-safe)."
Можно было бы тоже оставить рекомендацию, не ставить NTS версию, т.к. Zend Optimizer не работает с таковой! .. только обычная версия PHP подходит.
Пробовал. Не поставился Zend Optimizer. Стал разбираться и в документации к Zend Optimizer нашел следующее
Thread Safety - Check that your PHP was compiled in ZTS mode for Windows and non-ZTS mode for UNIX. This can be checked by looking at the top part of the phpinfo() function and checking "Thread Safety" row - it should say "disabled" for Unix and "enabled" for Windows.
Т.е. получается, что руководство рекомендует установить версию PHP (thread safety disable), на которую нельзя потом поставить Zend Optimizer, т.к. надо thread safety enabled.
Поставил обычную версию PHP. все работает.
Ксати бред что не нет NTS версси оптимайзера. Всегда была только нужно отдельно скачивать.
Сейчас она есть в составе Zend Server CE.
http://www.zend.com/community/zend-server-ce
Это правда все в одном ставится. Но внутри есть NTS версия оптимайзера.
Именно в той последовательности. Но тщетно.
Связался с программистами опытными. Возможно они помогут.
Спасибо за консультации. Решение выложу сюда, если оно будет.
PS: Zend Server CE потом снести очень... очень трудновато.
Как сказал программист:
ну в смысле если ставить просто оптимизатор, а потом ставить сервер, то сервер забьет оптимизатор, перекроет
Здесь нужен не программист, а хороший админ работающий с микрософтом.
Он нормально и очень корректно дизинсталируется
Речь не о том. Поставить на любую машину Zend Server, вытащить из него оптимизатор и перенести на сервер.
P.S. ИМХО сервер на основе Zend Server интереснее, чем на IIS если ставить дополнительные модули.
Проблема решилась.
php изменен на 5.2.6 версию.
описанная же моя версия упорно не хотела работать. тему можно закрыть.
Отдельная благодарность Ph-A.
