Опубликовано: 25 августа 201015 г Скажите, есть у кого ЧПУ короткие как на этом форуме или может Fisana у вас есть хук на продажу? Спасибо.
Опубликовано: 30 июня 201114 г что сделал не так ?Во первых 'out' и 'in' не совпадают по шаблону, т.е. чпу формируется по одному типу, а вход ('in') получается по другому. Во вторых, формат forum$1-#{__title__}.html$2 и так по умолчанию, ничего менять не надо.
Опубликовано: 2 июля 201114 г проще сказать стандартные выводи формирования с слешем / на конце хочу сделать с .html Например есть forum/$1-#{__title__}/$2 а хочу сделать forum/$1-#{__title__}.html$2 http://*****.net/forum/4-novini-rahvshini/ а нужно http://*****.net/forum/4-novini-rahvshini.html Изменено 2 июля 201114 г пользователем komp
Опубликовано: 3 июля 201114 г тогда так 'showforum' => array( 'app' => 'forums', 'allowRedirect' => 1, 'out' => array( '#showforum=(.+?)(&|$)#i', 'forum$1-#{__title__}.html$2' ), 'in' => array( 'regex' => "#/forum(\d+)-#i", 'matches' => array( array( 'showforum', '$1' ) ) ) ), 'showtopic' => array( 'app' => 'forums', 'allowRedirect' => 1, 'out' => array( '#showtopic=(.+?)(&|$)#i', 'topic$1-#{__title__}.html$2' ), 'in' => array( 'regex' => "#/topic(\d+)-#i", 'matches' => array( array( 'showtopic', '$1' ) ) ) ),
Опубликовано: 4 сентября 201114 г Как сделать ссылки видаtopic/1781Убрали в версии 3.2.2 с файла initdata.phpДля константы IPB_USE_ONLY_ID_FURL установить TRUE Как теперь сделать такое?
Опубликовано: 4 сентября 201114 г Переписать шаблон под себя/admin/applications/forums/extensions/furlTemplate.php ONLY_ID_FURL в 3.2 больше нету. Примерно для ID_FURL -#{__title__} => удалить (\d+?)- => (\d+?) Что будет работать не гарантирую
Опубликовано: 4 сентября 201114 г Так теперь в этом фале только для юзеров <?php /** * <pre> * Invision Power Services * IP.Board v3.2.2 * Sets up SEO templates * Last Updated: $Date: 2011-04-11 06:49:17 -0400 (Mon, 11 Apr 2011) $ * </pre> * * @author $Author: mmecham $ * @copyright (c) 2001 - 2009 Invision Power Services, Inc. * @package IP.Board * @subpackage Members * @since 20th February 2002 * @version $Rev: 8294 $ * */ if ( ! defined( 'IN_IPB' ) ) { print "<h1>Incorrect access</h1>You cannot access this file directly. If you have recently upgraded, make sure you upgraded all the relevant files."; exit(); } /** * SEO templates * * 'allowRedirect' is a flag to tell IP.Board whether to check the incoming link and if not formatted correctly, redirect the correct one * * OUT FORMAT REGEX: * First array element is a regex to run to see if we've a match for the URL * The second array element is the template to use the results of the parenthesis capture * * Special variable #{__title__} is replaced with the $title data passed to output->formatUrl( $url, $title) * * IMPORTANT: Remember that when these regex are used, the output has not been fully parsed so you will get: * showuser={$data['member_id']} NOT showuser=1 so do not try and match numerics only! * * IN FORMAT REGEX * * This allows the registry to piece back together a URL based on the template regex * So, for example: "/user/(\d+?)/", 'matches' => array( array( 'showuser' => '$1' ) )tells IP.Board to populate 'showuser' with the result * of the parenthesis capture #1 */ $_SEOTEMPLATES = array( 'showuser' => array( 'app' => 'members', 'allowRedirect' => 1, 'out' => array( '#showuser=(.+?)((?:&|&)f=(.+?))?(&|$)#i', 'user/$1-#{__title__}/$2$4' ), 'in' => array( 'regex' => "#/user/(\d+?)-#i", 'matches' => array( array( 'showuser', '$1' ) ) ) ), 'members_status_single' => array( 'app' => 'members', 'allowRedirect' => 0, 'out' => array( '#app=members(?:&|&)module=profile(?:&|&)section=status(?:&|&)type=single(?:&|&)status_id=(\d+?)(&|$)#i', 'statuses/id/$1/$2' ), 'in' => array( 'regex' => "#/statuses/id/(\d+?)/#i", 'matches' => array( array( 'app' , 'members' ), array( 'section', 'status' ), array( 'module' , 'profile' ), array( 'type' , 'single' ), array( 'status_id', '$1' ) ) ) ), 'members_status_friends'=> array( 'app' => 'members', 'allowRedirect' => 0, 'out' => array( '#app=members(?:&|&)module=profile(?:&|&)section=status(?:&|&)type=friends(&|$)#i', 'statuses/friends/$2' ), 'in' => array( 'regex' => "#/statuses/friends#i", 'matches' => array( array( 'app' , 'members' ), array( 'section', 'status' ), array( 'module' , 'profile' ), array( 'type' , 'friends' ) ) ) ), 'members_status_all' => array( 'app' => 'members', 'allowRedirect' => 0, 'out' => array( '#app=members(?:&|&)module=profile(?:&|&)section=status((?:&|&)type=all)?(&|$)#i', 'statuses/all/$2' ), 'in' => array( 'regex' => "#/statuses/all#i", 'matches' => array( array( 'app' , 'members' ), array( 'section', 'status' ), array( 'module' , 'profile' ) ) ) ), 'members_list' => array( 'app' => 'members', 'allowRedirect' => 0, 'out' => array( '#app=members((&|&)module=list)?#i', 'members/' ), 'in' => array( 'regex' => "#/members(/|$|\?)#i", 'matches' => array( array( 'app', 'members' ), array( 'module', 'list' ) ) ) ), ); Сори понял что надо смотреть в \admin\applications\forums\extensions\ Изменено 4 сентября 201114 г пользователем Vitalik-x
Опубликовано: 4 сентября 201114 г Хм, не прокатило. Может подскажите как выполнить запрос в базу для изменения во всех сообщениях ссылки вида topic/1781, сделать index.php?showtopic=29435.А то всё время надо будет искать и делать не понять что! Что то разработчики вообще об приятном виде ссылок не задумывались.
Опубликовано: 5 сентября 201114 г Изменил на стандартный и выполнил запросUPDATE ibf_posts SET post = REPLACE (post, 'http://форум/topic/', 'http://форум/index.php?showtopic='); UPDATE ibf_posts SET post = REPLACE (post, 'http://форум/forum/', 'http://форум/index.php?showforum='); Если надо можете изменить как вам надо.
Опубликовано: 10 сентября 201114 г А что, много пользы от модификации кэша FURL? Все равно все новые темы будут создаваться по шаблонам. Да и при редактировании названия тем тоже кэши сбрасываются... Не говоря уже о кнопке "Сбросить FURL кэш" в АЦ :) @Vitalik-x, 3.2.2 не сильно отличается от 3.2.0, а в плане FURL - и от 3.1.4. Возьмите старые fulIdTemplates (кажется, так назывались модифицированные IBR наборы?) из 3.1.4, и сравнивайте их с furlTemplates из 3.2.2. Там все достаточно просто, сделать на ipbskins.ru текущие ЧПУ заняло у меня когда-то минут 10 времени.
Опубликовано: 15 сентября 201114 г Ребят, сделал значит все, норм работает, только вот когда ставлю в настройках форума: Тип обработки неверных URL > Перенаправлять на правильный URL (301), форум главная нормально открывается а вот форумы и темы нет, тупо просто не открывает страницы, может кто подскажет в чем трабла?Версия 3.1.X Изменено 15 сентября 201114 г пользователем idGreen
Опубликовано: 16 сентября 201114 г Какой код в fulrTemplates для форумов и тем? 'showforum' => array( 'app' => 'forums', 'allowRedirect' => 1, 'out' => array( '#showforum=(.+?)(&|$)#i', 'forum$1.html$2' ), 'in' => array( 'regex' => '#^/forum(\d+?)\.html#i', 'matches' => array( array( 'showforum', '$1' ) ) ) ), 'showtopic' => array( 'app' => 'forums', 'allowRedirect' => 1, 'out' => array( '#showtopic=(.+?)(&|$)#i', 'topic$1.html$2' ), 'in' => array( 'regex' => '#^/topic(\d+?)\.html#i', 'matches' => array( array( 'showtopic', '$1' ) ) ) ),
Опубликовано: 27 сентября 201114 г Какой код в fulrTemplates для форумов и тем? 'showforum' => array( 'app' => 'forums', 'allowRedirect' => 1, 'out' => array( '#showforum=(.+?)(&|$)#i', 'forum$1.html$2' ), 'in' => array( 'regex' => '#^/forum(\d+?)\.html#i', 'matches' => array( array( 'showforum', '$1' ) ) ) ), 'showtopic' => array( 'app' => 'forums', 'allowRedirect' => 1, 'out' => array( '#showtopic=(.+?)(&|$)#i', 'topic$1.html$2' ), 'in' => array( 'regex' => '#^/topic(\d+?)\.html#i', 'matches' => array( array( 'showtopic', '$1' ) ) ) ), Вот что у меня$_SEOTEMPLATES = array( 'showannouncement' => array( 'app' => 'forums', 'allowRedirect' => 1, 'out' => array( '#showannouncement=(.+?)((?:&|&)f=(.+?))?(&|$)#i', 'forum-$3/announcement-$1-#{__title__}/$4' ), 'in' => array( 'regex' => "#/forum-(\d+?)?/announcement-(\d+?)-#i", 'matches' => array( array( 'showannouncement', '$2' ), array( 'f', '$1' ) ) ) ), 'showforum' => array( 'app' => 'forums', 'allowRedirect' => 1, 'out' => array( '#showforum=(.+?)(&|$)#i', 'forum$1.html$2' ), 'in' => array( 'regex' => "#/forum(\d+?).html#i", 'matches' => array( array( 'showforum', '$1' ) ) ) ), 'showtopic' => array( 'app' => 'forums', 'allowRedirect' => 1, 'out' => array( '#showtopic=(.+?)(&|$)#i', 'topic$1.html$2' ), 'in' => array( 'regex' => "#/topic(\d+?).html#i", 'matches' => array( array( 'showtopic', '$1' ) ) ) ), 'act=idx' => array( 'app' => 'forums', 'allowRedirect' => 0, 'out' => array( '#act=idx(&|$)#i', 'index.html$1' ), 'in' => array( 'regex' => "#/index.html(/|$|\?)#i", 'matches' => array( array( 'act', 'idx' ) ) ) ), Изменено 27 сентября 201114 г пользователем idGreen
Опубликовано: 10 ноября 201114 г Всем привет, прошу помощи с ЧПУ для ссылок на профили пользователей. На данный момент сделал вид: /user/1/ - вместо 1, ID пользователя. В принципе все нормально работает, за исключением одной проблемы. ID пользователя обрезается до первой цифры. Например: ID 21 , при переходе на профиль этого пользователя оно делает редирект на пользователя с ID 2. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? уже 3 часа бьюсь и не могу исправить.
Опубликовано: 10 ноября 201114 г Вместо: 'in' => array( 'regex' => "#/user/(\d+?)#i", (как вы наверняка сделали), надо: 'in' => array( 'regex' => "#/user/(\d+?)(/|$)#i", И перестроить кеш ЧПУ. Народ! Не лезьте в регулярки, хотя бы не ознакомившись с базовыми принципами их работы:) На первый взгляд оно, конечно, выглядит просто, но тут очень много подводных камней. Не даром они считаются одной из самых "шаманских" технологий. Мелкая ошибка в регулярке furlTemplates может привести к потере доступности половины страниц вашего сайта, и вы это даже не сразу заметите. Оно вам точно надо? Если очень хочется сделать красивые url-ы - просмотрите темку - найдите готовые рабочие примеры. Или запросите помощи в написании.
