Почему не регистрирует на форуме?
Пытаюсь зарегатся ввожу ник, мыло и тд, нажимаю зарегать потом страница долго грузится и появляется ошибка не удалось соеденится! При повторной регистрации ввожу тот же ник мне пишет что он уже используется! Как испраить уту проблем? ИПБ 3.1.2
Изменено пользователем KoRn0509
А что в нем прописать?
Создал! И где теперь Ошибки смотреть?
cache/****.cgi
В этой папке нет таких файлов!
На той же странице, где вы пытаетесь зарегистрироватся. Повторите попытку и посмотрите какую ошибку выдаст PHP
И хорошо
Просто долго грузит! А потом выдаёт обычную ошибку браезера!
HTTP-шлюз не отвечает (код ошибки: 504)
Хостинг бесплатный? Хостинг отвечает требованиям для IP.Board 3.x?
Код форума заведомо небитый (не правленный)?
Можно точную ошибку.
Хостинг бесплатный! И отвечает требованиям!
Вы попытались получить доступ к адресу http://********/forum/index.php?app=core&module=global&section=register, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введен правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Убедитесь, что соединение с Интернет активно, и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это соединение.
Проверьте правильность настроек программного обеспечения безопасности Интернета и убедитесь, что данные программы не блокируют использование браузера.
Если компьютер защищен межсетевым экраном локальной вычислительной сети и его использование может быть источником проблем, обратитесь к вашему системному администратору.
Нажмите клавишу F12 на клавиатуре и отключите прокси-серверы, если только вам не нужен прокси-сервер для подключения к Интернету. Загрузите страницу еще раз.
Хостинг бесплатный!
Как и ваша версия форума?
Не уверен
Запустите php файл под любым именем --
<?php
ini_set('memory_limit', '64M');
print 'Base: ' . memory_get_usage() . '<br />';
$pattern = str_repeat("0123456789", 1000);
print 'Clear: ' . memory_get_usage() . ' | ';
$fill = str_repeat($pattern, 1000);
print '1000 x 10000 chars: ' . memory_get_usage() . '<br />';
unset($fill);
$fill = str_repeat($pattern, 2000);
print '2000 x 10000 chars: ' . memory_get_usage() . '<br />';
unset($fill);
$fill = str_repeat($pattern, 3000);
print '3000 x 10000 chars: ' . memory_get_usage() . '<br />';
unset($fill);
$fill = str_repeat($pattern, 4000);
print '4000 x 10000 chars: ' . memory_get_usage() . '<br />';
unset($fill);
$fill = str_repeat($pattern, 5000);
print '5000 x 10000 chars: ' . memory_get_usage() . '<br />';
Что выдал?
Да
Что выдал?
Base: 57788
Clear: 67960 | 1000 x 10000 chars: 10068044
Clear: 67960 | 2000 x 10000 chars: 20068044
Clear: 67960 | 3000 x 10000 chars: 30068044
Clear: 67960 | 4000 x 10000 chars: 40068044
Clear: 67960 | 5000 x 10000 chars: 50068044
У вас проблемы с отправкой писем с сервера. Скорее всего, на вашем бесплатном хостинге просто нет sendmail. Можете изменить способ валидации при регистрации, убрав подтверждение по email. Это позволит регистрироваться. Но все равно форумом без нотификаций по email пользоваться неудобно. Пообщайтесь с хостером.
Спасибо! пошёл общятся! :)
