Ошибка Загрузка не удалась
Вообщем после переезда на хостинг (Linux) появилась эта ошибка : Ошибка Загрузка не удалась
Права на uploads "777"
Настройки и инструменты > Системные настройки > Система > Глобальные настройки
URL к директории загрузок
URL адрес, ведущий к вашей директории "uploads".
IPB определил url к директории загрузок так:
http://csrezon.ru/uploads
Прописал как надо.
Путь до директории загрузок
Вводите абсолютный (полный) путь до директории загрузок "uploads". Важно понимать, что это не URL.
IPB определил следующий путь к директории загрузок:
/home/csrezon/public_html/uploads
Прописал как надо.
Так же вот :
Использовано места 950,91К из не ограничено (Макс. размер для одного файла: 2МБ)
В чём возможна проблема? Я уверен что такая тема была,но у меня версия IPB 3.0.5. !!
Блин я уже 4 года занимаюсь webom а как олень себя чуствую =)
БОЛЬШОЕ спасибо помогло =)
У меня нет такого стоит сборка nimpix
Любая сборка это зло. :(
в файле nginx.conf нет строки
Обычно ее и нет.
client_max_body_size 10m;
Лучше как минимум 20, но неплохо, немного больше.
В php.ini выставлено 20mb
в файле conf_global.php значение $INFO['board_url'] поменяли на csrezon.ru???
да,поменял..
Kolshik, Другую тему надо создавать! :(
P.S - В чём может быть проблема?
Содержимое файла conf_global.php выложите кроме:
$INFO['sql_database']
$INFO['sql_user']
$INFO['sql_pass']
да,поменял..
не заметил. Надо смотреть пути внимательно.
P.S. В linux в отличи от windows имеет значение регистр букв.
<?php
$INFO['sql_driver'] = 'mysql';
$INFO['sql_host'] = 'localhost';
$INFO['sql_tbl_prefix'] = '';
$INFO['sql_debug'] = '1';
$INFO['sql_charset'] = 'utf8';
$INFO['board_start'] = '1284592761';
$INFO['installed'] = '1';
$INFO['php_ext'] = 'php';
$INFO['safe_mode'] = '0';
$INFO['board_url'] = 'http://csrezon.ru';
$INFO['banned_group'] = '5';
$INFO['admin_group'] = '4';
$INFO['guest_group'] = '2';
$INFO['member_group'] = '3';
$INFO['auth_group'] = '1';
$INFO['use_friendly_urls'] = '1';
$INFO['_jsDebug'] = '0';
$INFO['mysql_tbl_type'] = 'MyISAM';
define('IN_DEV', 0);
Изменено пользователем Алексей
Ну что?
Я сейчас сделал переход на "IPB 3.1.2 RUS"
И ничего не изменилось?
Ошибка очень жестокая была..Я её не стал решать,у меня был бекап старого форума,я его заливаю и вот ошибка:
Fatal error: Call to undefined method IPSLib::locationHasHooks() in /home/csrezon/public_html/admin/sources/classes/output/publicOutput.php(1383) : eval()'d code on line 52
В чём проблема?
Вообщем создал новую базу,установил IPB для теста.. Всё супер работает,изменяю базу в "conf_global.php" , выходит эта ошибка сразу. А очистку базы форума я не хочу ((((
В панель управления (admin) , захожу спокойно но пишет:
Незаконченное обновление
IPB обнаружил что обновление не закончено. Ваша текущая версия , но вы начали обновление до версии 3.0.4. Нажмите here для завершения.
Как я знаю,он типо пишет что я хочу сделать обновление,т.е не доделал. Но я его вообще не делал! Допустим ладно... Жду "here" , чтобы продолжить,а вот и прикол! Все приложения обновлены ,т.е не одно не доступно для выбора..
Вот что пишет,как можно решить эту штуку и продолжить обновление?
Думаю, разбираться в ваших сборках совершенно бессмысленное занятие. Чего там наворотили "сборщики" - одному черту известно. Ставьте чистые версии, обновляйтесь, а украшалочки ставьте отдельно.
Ну как мне сделать чтобы база форума осталась на месте?
Сделать апгрейд чистой версией 3.1.2, а не сборкой. И что значит "база осталась на месте"? При переходе с 0.5 на 1.2 в базу вносится куча изменений, старая база не будет работать с новым движком.
Получается всё будет очищено.. Это же полный бред! Удалять просто так более 1000 постов на форуме и 500-600 участников?
