Ошибка Загрузка не удалась
Вообщем после переезда на хостинг (Linux) появилась эта ошибка : Ошибка Загрузка не удалась
Права на uploads "777"
Настройки и инструменты > Системные настройки > Система > Глобальные настройки
URL к директории загрузок
URL адрес, ведущий к вашей директории "uploads".
IPB определил url к директории загрузок так:
http://csrezon.ru/uploads
Прописал как надо.
Путь до директории загрузок
Вводите абсолютный (полный) путь до директории загрузок "uploads". Важно понимать, что это не URL.
IPB определил следующий путь к директории загрузок:
/home/csrezon/public_html/uploads
Прописал как надо.
Так же вот :
Использовано места 950,91К из не ограничено (Макс. размер для одного файла: 2МБ)
В чём возможна проблема? Я уверен что такая тема была,но у меня версия IPB 3.0.5. !!
Да почему очищено?? Делайте бэкап старой базы, восстанавливаете его в другой базе и делаете апгрейд. Все базы обновляются, конвертируются и ничего не пропадает. Только делать надо не install, а upgrade.
Хм.. Значит как я понял.. Давайте по порядку,я просто в IPB не очень давно. Значит у меня уже есть "IPB 3.1.2 RUS" , мне надо удалить все старые файлы из фтп и залить из папки upload все. Далее я делаю бекап базы. Правильно?
Сделайте сначала полный бэкап всего, что есть (база и файлы в директории форума). Пригодится, если надо будет откатиться назад. Форум в это время остановите, выгрузив апача или средствами форума переключите в OFFLINE.
Затем переписываете всё из дистрибутива 3.1.2. поверх существующих файлов. Стирать ничего не надо, постираете все загруженные файлы-изображения. Потом запускаете upgrade (httр://путь к форуму/upgrade/)
Хорошо.. Я не трогал нечего в фтп,оставил все файлы. Создал новую базу.. В неё всё сделаю,из старой базы сделаю импорт и загружу в новую базу,экспорт,так правильно?)
Можно и так. Восстанавливаете базу, потом меняете в своем conf_global.php имя базы на новое. Проверяете, всё ли работает. Заливате новые файлы из upload, запускаете upgrade.
Хорошо,уже начинаю заливать файлы в FTP. Напишу результат!
Memory Limit (конфигурация PHP): рекомендуется 128M или более
Значение на вашей системе: 32M.
Пожалуйста свяжитесь с вашим хостинг-провайдером для увеличения параметра до 128M. Проверка: Файлы
Требуемые файлы: Есть
p.s - Хост best-host.ru , что делать.?
И опять... Приложения нельзя выбрать,они типо все обновлены.. :)
Ну может пройти апгрейд и на 32. Если они честные....
Бежать.
http://ipbskins.ru/forum/topic4912.html/page__p__31885#entry31885
Вообщем полный бред.. Я всё сломал)) Моя вина.. Вопрос.
Поставлю IPB 3.0.4 , но хочу без очистки. Оставить только.
Пользователей,темы,форумы,подформу,сообщения.Остальное ненадо..
Самое главное чтобы на форуме остались все пользователи и темы,сможете этим помочь?
Бекап же есть. Вытаскивайте из бекапа.
Поставлю IPB 3.0.4
Минимум 3.0.5. Все что ниже, сырое...
А что остально???
Проще всего, делать нормальный апгрейд.
Так ссылку дал зря. У вас и так был 3х.
У вас 3.5, зачем откатывать на бажный 3.0.4
И в чем был глюк?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте поставил IP.Gallery v4.0.2. и теперь при загрузки картинки выше 1 метра выдаёт ошибку
(максимальный размер загрузки: 2МБ)
Сама ошибка
Загрузка пропущена (Ошибка IO)
  • 7 месяцев спустя...
Прописал как надо.
Прописал как надо.
Так же вот :
у меня решение проблемы банально простое Переключил в админке с флеш загрузчика на обычный И все начало заливаться
