Поиск русских символов
Добрый вечер, не корректно работает функция поиска на форуме
Задаю поиск кириллицей - ответ такой
Ничего не найдено по запросу '....'.
спрашиваю латиницей находит.
Тоже самое с поиском пользователей с кирилистическими никами.
Где искать?
English IPB 3.1.2 лицензионный/русифицированный ...если это важно
Изменено пользователем Buskopan
Как я понял не помогли.
Решения два. Перевести вашу базу в "нормальную" кодировку. Или дать поддержки ссылку на тему Language conflict. Думаю, что несмотря на мой плохой английский, там понятно куда копать. :unsure:
Да. Сегодня еще раз буду им надоедать.
А что насчет Заменяем файл /admin/sources/classes/class_localization.php ?
Это не проверенный метод?
Думал начать возиться с ним.
пс. Английский нормальный. Я даже не сразу вас узнал )
ОК.
Решением от Ritsuka можно доверять на 99.9% :unsure: Тем более именно это исправление в трекере встречается два раза. Не применяется в дистрибутиве оно только из-за того, что используется php модуль iconv. А он не везде стоит.
Надо будет здесь продублировать.
Поставил все поправилось! Молодец Ritsuka
перенесу его совет суда.
1. Если у вас даты выводятся на английском, то в настройках языка выставляем "Локаль" = "Russian" или "rus" - добиваемся кракозябр. Если даты сразу же кракозябрами - этот этап пропускаем.
2. Заменяем файл /admin/sources/classes/class_localization.php на файл из аттача:
Мелкий неприятный остаток - в профиле в списке тем и сообщений пользователя остаются в датах кракозябры. Это происходит потому, что IPS сами порой забывают (не знают) про свои же классы локализации и шапрят даты напрямую.
А с этим проблем нет вроде как.
Ушел доставать ips по поводу поиска
...не атачится.
Ответ IPS по поводу поиска русских слов.
Hello,
basically, the problem is your database collation.
If you look at post #1 directly in the database.. It's stored as
Ð’Ñ ÐµÑ… Ð¿Ñ€Ð¸Ð²ÐµÑ‚Ñ Ñ‚Ð²ÑƒÑŽ на новом движке форума.
Попрошу Ð²Ñ ÐµÑ… по новой пройти Ñ€ÐµÐ³Ð¸Ñ Ñ‚Ñ€Ð°Ñ†Ð¸ÑŽ Ñ‚.к. времени конвертировать Ñ Ñ‚Ð°Ñ€Ñ‹Ð¹ форм в Ñ Ñ‚Ð¾Ñ‚ не Ð¾Ñ Ñ‚Ð°Ð»Ð¾Ñ ÑŒ.
Ð¡Ð¿Ð°Ñ Ð¸Ð±Ð¾.
Now, the document character set of the forum is translating that, but search doesn't translate the search term.
What you'd really have to do is export your database in MySQL4 compatible format, then reimport it with the default collation type set to a UTF8 type character set.. Something like utf8_general_ci
Right now, your database defaults to latin1_swedish_ci, which doesn't support the Russian (?) characters.
И ответ на мое "я не могу работать с датабазами можете ли Вы помочь ?" :)
Hello,
We really can't. Not knowing how large your DB is.. You might be able to do it all through phpMyAdmin.. If the database is over a certain size, you'll have to import it through another method, such as bigdump.php or SSH.
You can export the database through phpMyAdmin without problem. It's the import that's the hangup. And, it kind of goes without saying, but I would recommend doing the restore to a different database, then switching your IPB install to use that, so that you never delete the original, working database until the new one is up and working properly.
Jason
IPS Support
Интересно...Почему у меня работает поиск русских слов на Джумле? Я ведь и там оставил кодировку датабазы по умолчанию...
Ответ ожидаемый, но я думал, что они исправят.
О чем я и говорил с самого начала.
Угу. Это я понял, но это не правильно.
latin1 поддерживает русские символы. Другой вопрос, что форум криво работает с latin1
Не в коем случае. phpMyAdmin еще тот глюк.
Логично.
В IP.Board 3.x интернационализации форума сделана на редкость криво. Ibresource в этом здорово повезло. :)
И ответ на моое "я не могу работать с датабазами можете ли Вы помочь ?"
Можете меня дернуть в личке, но опишу здесь. Пригодится и другим.
1. Создаем на хостинге новую базу данных.
2. Закрываем форум.
3. Делаем бекап базы данных! Лучше всего сделать с помощью Sypex Dumper
4. Восстанавливаем бекап в новую базу данных.
4а. В вашем случае, зайти в phpMyAdmin и убрать все таблицы от Джумлы. Их перекодировать не надо.
5. Подключаем в conf_global.php к форуму новую базу данных. Проверяем, есть ли глюки.
6. С помощью скрипта от Ritsuka переводим новую базу данных в UTF-8
<?php
// Database info
include("conf_global.php");
$dbhost = $INFO['sql_host'];
$dbuser = $INFO['sql_user'];
$dbpass = $INFO['sql_pass'];
$dbname = $INFO['sql_database'];
header('Content-type: text/plain');
$dbconn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die( mysql_error() );
$db = mysql_select_db($dbname) or die( mysql_error() );
$sql = "ALTER DATABASE `".$dbname."` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci";
$result = mysql_query($sql) or die( mysql_error() );
print "Database changed to UTF-8.\n";
$sql = 'SHOW TABLES';
while ( $row = mysql_fetch_row($result) )
$table = mysql_real_escape_string($row[0]);
$sql = "ALTER TABLE $table DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci, CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci";
print "$table changed to UTF-8.\n";
mysql_close($dbconn);
Данный скрипт записать в любой файл с расширением php, положить в корень форума и запустить
7. После того как он отработает, зайти в phpMyAdmin и посмотреть в какой кодировки база данных и таблицах. Если на форуме слетела кодировка это не страшно.
8. В conf_global.php проверяем есть ли строчка (если нет или значение пустое - вставить).
$INFO['sql_charset']                    =       'utf8';
9. В корень форума вставить .htaccess со строчками
AddDefaultCharset utf-8
AddCharset utf-8 *
<IfModule mod_charset.c>
CharsetSourceEnc utf-8
CharsetDefault utf-8
</IfModule>
10. My Control Panel > Tools & Settings > System Settings > Server Environment
Document Character Set UTF-8
My Control Panel > Tools & Settings > System Settings > Security and Privacy
Remove chr(0xCA) from input? No
11. Проверяем форум. Поиска. Создания новых сообщений, обязательно обратите внимания на русские буквы "ш" и "И".
12. Если все нормально, то открываем форум.
P.S. Если у вас Джумла и IP.Board были в одной базе, их можно потом слить в одну. Или оставить в разных.
Уважаемый Ph-A,
Спасибо Вам большое!
Все работает.
Касательно краказябр, что не заметил сразу.
Они вылезают только в календаре.
Дата: 18-������� 10 заканчивается 27-�������� 13 (Повторяющееся)
и как я понял это поправимо, если сделать поправки как было указано в сообщении от Ritsuka
Угу. Кодировка в календаре
Я пока не разобрался это глюк windows или не только...
Я смотрю: Дата: 18-October 10 заканчивается 27-September 13 (Повторяющееся) Уже исправили?
Скорее всего да. Но можно было написать IBR. Чем больше их пинать по локализации, тем правильней будет продукт.
нет. пока не трогал. Оставил на завтра.
У меня тоже самое без измений ...и вот еще нашел в одном месте
У меня кнопки от фейсбука на дне тем ..."мне нравится" (like button) - выводят топики на фейсбук...
Сейчас заметил, что выводит кракозябры в фейсбук...
Надоедать я умею. Чемпион мира. Обязательно напишу им. Спасибо.
пс Фото не грузиться на форум тут.
выдает - Ошибка Ошибка загрузки
Уже в который раз пробую. Потому поверьте на слово :)
На windows, кодировка бьется. Под Linux завтра посмотрю и напишу в тему Кодировка в календаре
Выводила нормально, а стало "биться"? Или давно так?
У меня на форуме нормально. Все таки windows хостинг ...
Возможно. Я не знаю ограничений.
появилось после переезда на "правильную" датабазу
краказябит только в скине Comfy от Fisana (не стал писать на скинах т.к. туда видимо редко заходят)
поправки в tabSingleColumn не исправили ситуацию. Как я понял они расчитаны на исправление иероглифов в профиле пользователя. Которые работают и без поправок нормально.
это не есть гуд
Заходят часто. Писать не надо это не проблема скина и тем более не проблема верстки.
У меня на Comfy все нормально.
Попробуйте перекэшировать скин. Может помочь.
а как его перекэшировать? ^_^
мистика...все исправилось само. Оба скина в ФБ отдают правильные тексты
My Control Panel > Look & Feel > Template Tools
Кэш сам обновился.
