Запись сообщений на форум...
Проблема заключается в том что после нажатия кнопки "Отправить" как то задумывается форум, на секунды 6-12 примерно, и потом появляется написанное сообщение. В режиме отладки время формирования показывает довольно маленькое. Подскажите где копать? PHP или MySQL или может еще где?
Изменено пользователем NooBAsTiK
Подскажите если как сервер буду использовать Ubuntu Server нормальком будет?
Нормально. Тем более в VMBitrix взят за основу именно Ubuntu.
Но. Личное мнение. Ubuntu это по сути Debian. Только Debian консервативней из-за этого стабильней. Среди пользователей Debian, Ubuntu ругают за поспешность внедрений сырых решений. На том же Ubuntu можно словить глюк на ровном месте. Говорю больше про десктопы, но жалобы и на сервера слышал.
Я предпочитаю сервера на Debian.
Не слышал не про один западный хостинг на Ubuntu. Как правило это Fedora (CentOS) или Debian.
У вас по ссылке в подписи ломанный форум и устаревший варезный скин от SkinBox.
Форум грузится долго (наверное из-за корявости ворованного ПО и фона в скине – тяжелый).
Попробуйте заменить то, что установлено, лицензионными аналогами. Скин желательно обновить обязательно (версия у Вас древнейшая...).
Да вот для пробы и ставил посмотреть как работает. Лицензию вот думаю ставить, просто пропадут ли проблемы с приобретением лицензии.
Проверьте скорость загрузки с дефолтным скином.
Я думаю длительность загрузки не в картинке на фоне а из-за прозрачности.
И поэтому тоже.
Особенно в ie7 такое страшно тормозит.
Скины с большой площадью прозрачных бэкграундов не очень подходят для форумов...
Напрягает больше то что на этом скине при изменении масштаба начинаются жуткие дерганья при прокрутке
А загрузка форума впринципе происходит быстро, только запись сообщений на форум как то "подзависает", вот и попробую на Убунте или на Дебиан погонять его посмотреть чего да как
поставил убунту, промучился два дня даже интернет на ней не поднял, на официальном форуме разводят руками, вроде как всё работает а на самом деле нет. пробовал ставить дебиан та же проблема что и на убунте. еще раз убедился в кривизне линух систем, перехожу обратно на окна :)
Это сильно. Убунту глюк, но не такой уж.
Дело не в системе.
Я же недаром вам дал ссылку на VMBitrix
Случайно стер раздел на жестком с форумом и прочим барахлом :) скачал CentOS 5.5 пробовать буду её подымать, и форум....
Теперь я понимаю, к чему такой аватар)
Не, нифига не получилось, они видят сетевую но не хотят с ней работать поставил обратно винду сразу всё хаработало
написал еще в техподдержку разработчиков Ideco ICS, жду ответа чего скажут.
У меня наоборот. Windows не видит сетевую,приходится после установки ставить драйвера. Любой Linux нормально ставится и с сетью работает уже на этапе инсталяции.
То есть проблема не в Linux?
По сути дело в Linux. А дров на мою сетевую нет для линуха, вобще есть но написано "For Moblin and Ubuntu." но убунта версии 8-8,04. Вот ответ на мой запрос: "Добрый день! В нашем продукте тоже нет поддержки данного оборудования." Попробовать что ли по WiFi поднять стоит 802.11N Atheros вроде как они поддерживаются.
