Запись сообщений на форум...
Проблема заключается в том что после нажатия кнопки "Отправить" как то задумывается форум, на секунды 6-12 примерно, и потом появляется написанное сообщение. В режиме отладки время формирования показывает довольно маленькое. Подскажите где копать? PHP или MySQL или может еще где?
Изменено пользователем NooBAsTiK
Что можете посоветовать из Виндовсов в качестве серверной?
То есть?
Ну их же много Xp, Vista, 7 , Windows Server 2003, 2008, Номе Server 2003, 2008
ОС. Тогда Windows Server 2008.
Но я бы не пошел этим путем...
Ну линухи не хотят работать с сетевой , а место что бы воткнуть новую нет.
Если только внешнюю сетевую карту взять, но опять же будет ли она работать с линухом
Не о том.
На Windows Server 2008 + IIS можно построит достаточно хороший и грамотный сервер. Но для этого как минимум, надо знать продукты Microsoft.
Есть ряд тонкостей в настройках, которые постигаются с опытом. В интернете готовых пошаговых решений не видел. Если они вообще возможны.
Windows это проприетарные продукты. Вы же не купите софт. А опять скачаете. Что скачаете, насколько рабочую версию и так далее. Глюков будет больше чем от форума на несколько порядков.
ну строить не на IIS, а на ngnix и appache. IIS вырубить нафиг
ну строить не на IIS, а на ngnix и appache. IIS вырубить нафиг.
На WS 2008, IIS лучше чем apache.
Надо попробовать вариант с внешней USB Ethernet картой...
Не надо... USB Ethernet - как-то ...
А кто мешает попробовать VMBitrix? Это хорошо настроенный виртуальный сервер на Ubuntu. Он запускается в VMware плеере под Windows. И доступен как виртуальная машина со своим ip. Проблем с железом у него быть не должно, если у windows его нет.
Я как-то к такому решению очень скептически относился. Но большое количество проектов работающих под ним и использование VMBitrix-а хостерами, говорит об многом.
Единственно, что надо сделать, убрать php скрипт для установки Битрикса и закачать свой софт. Остальное там уже есть.
Чего то не нашел где и взять VMBitrix, один 1С выскочил кругом :)
Спасибо, попробую чего то сотворить с ним ощущения отпишу потом :)
  • 3 недели спустя...
В общем бился я долго и упорно! :) В конце концов осилил Ubuntu Server!!! Громадные проблемы с Linuxами в плане рейд контроллера были, кое как сделал, поставил Ngnix+Apache+eAccelerator, php5, mysql, phpmyadmin, Samba и клиент для торрентов! Установил форум (лицензию :) ) работает на ура, быстро! Пока находится в тестовом режиме. А по поводу Bitirx, как мне показалось, это не очень хорошее решение, тяжко как то он работает через VMplayer.
А сетевая не работала получается из-за роутера, под управлением Linuxа никак не хотела работать с роутером!! Поставил другой и с разу DHCP заработал!
