Underlight style
а мона как нибудь для 2.2.х сделать?
>> Trane
у Вас какая-то ошибка в настройках путей к папке с рисунками.
Форум пытается стянуть рисунки с адреса:
http://www.foto.radikal.rustyle_images/underlight1191955514/
(ссылка, кстати, без "/" после www.foto.radikal.ru, но это не важно, т.к. ссылка полностью ошибочна)
А на самом деле рисунки лежат тут
http://se-games.jino-net.ru/forum/style_images/underlight1191955514/
Проверьте все настройки изображений и файлы, в которых делали изменения.
Помогите плиз =)
у меня такой вопрос как зделать чтобы все категории и блоки были в такойже рамке как и "Админцентр · Ваш блог · Личные данные · Новые сообщения · Помощник · Друзья · Личных сообщений:"
вопрос с GeSTaM'ом решен в ICQ, если такая проблема волнует еще кого-либо, отпишитесь и я выложу инструкцию.
Изменено пользователем Soi
>> Soi
Огромное спасибо за помощь, все отображается, скин вообще шикарный! Большущее спасибо за помощь и за великолепный скин! :( :)
Изменено пользователем Trane
  • 3 месяца спустя...
При смене логотипа пишет "Невозможно найти логотип для этого шаблона, убедитесь в том, что ваш шаблон обновлен." Что это может быть?
меняйте логотип простой заменой рисунка в папке с картинками стиля, а не встроеной в ИПБ утилитой
Расскажите пожалуйста, в каком месте (Ац > Список стилей > Изменение HTML) упоминается баннер для этого стиля ?
Опыт работы со стилями и форумом незначителен.В идеале хотел поставить flash в шапку. Предполагал ,что сделаю это заменой тега с logo.gif на флэш. Нашел,что картинка logo упомянута в файле css и приписана к .top-image-logo . Подскажите , кто знает, где оно находится в html редакторе шаблонов, да и правильно ли я себе представляю вставку флэшки в шапку? Спасибо
Флешка обычно прописывается в global_board_header (группа skin_global).
Кодом флеша заменяется обычное лого, код которого тоже находится в этом шаблоне.
Если его там нет, значит автор стиля привязала лого как-то иначе, возможно, просто картинкой в css.
Просто проверьте код в шаблоне global_board_header.
... global_board_header был полностью стерт, кэши все обновлены, удалены на всякий случай все временные файлы интернета - результатом стало лишь удаление верхней панели "... Календарь Пользователи Поиск..." Автоматический поиск кода в шаблонах при помощи ац результатов не дал (в поиск вводилось как ".top-image-logo" так и просто "logo"). Ничего умней сообразить не смог,кроме как скопировать всё содержимое "www\*" к себе на эвм и попытаться найти текст при помощи поиска windows. Результат нулевой. =(
Просмотрел стандартный скин. Ссылку на картинку в шапке нашёл моментально. Как и было сказано, она лежит в global_board_header.
А в этом прячется...
Изменено пользователем Sio2man
Просто этот стиль отличается от стандартного, поэтому лого и прячется.
Право автора оформлять стили так, как ему хочется. И не каждый автор хочет, чтобы плод его творчества изменяли по своему желанию.
Мне тоже иногда больно смотреть, когда уродуют мои бесплатные работы. А ведь, как правило, их именно уродуют, а не улучшают.
И право пользователей использовать такие стили, или нет.
Если стиль нравится, "поступитесь принципами" и следуйте инструкции по редактированию лого. Там ведь прилагается исходник?
Если хотите кардинально изменить шапку, но нет опыта разработки скинов, этот стиль для опытов не подойдет.
Лого в стиле прописано фоновым рисунком, поэтому его не так уж и просто заменить на flash.
Чтобы сменить лого, нужно в css в классе top-image-logo удалить бэкграунд.
А затем искать в главном шаблоне стиля "Board Header & Footer Wrapper":
<div id="ipbwrapper">
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><% BOARD HEADER %>
знаю, что написано коряво и не совсем правильно (вместо многочисленных <br> нужно было делать внешний или внутренний отступ в слоях), но это был мой первый стиль.
Убираем все <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> и вместо них прописываем flash ролик. Если у ролика прозрачный фон, то встанет хорошо и гармонично. А если фон есть и хочется прижать ролик к левому краю, то придется прописывать абсолютное позиционирование для лого и внутренний верхний отступ(padding-top) для класса ipbwrapper размером с высоту лого.
P.S.: не так давно появился форум поддержки моих стилей, все вопросы по стилю лучше задавать там. Ответ будет оперативней. web.9crows.ru/forum
  • 9 месяцев спустя...
скажите, переименовавши папку ipb22_imag в underlight - не запорчу ли чего?
кроме как в настройках самого стиля (привязка к данной папке по графике) больше нигде привязок нет?
Шаблоны можно связывать с любой папкой картинок, главное, в настройках стиля указать новую папку.
Других привязок не должно быть (если в шаблонах или css не указано абсолютных путей).
Обычно они относительные вида: вместо имени папки.
