Администраторская группа
Добрый вечер гуру IPB)
Подскажите, вот стандартно рутадмины находятся в 4 группе, я хочу сделать техадминов отдельной группой, но с правами рутадмина и соответственно id группы другой и доступ немного урезан,
как добавить еще одну группу с правами рутадмина?
спасибо
тоесть при добавление нового модератора, вручную его добавлять его ещё к группе модераторов. Я вас правильно понял?
Просто добавит к группе, которая имеет опцию -- "Супермодератор"
Ph-A, вы предлагаете мне сделать всех модераторов супермодераторами :blink: , конечно модераторы люди адекватные и не думаю чтобы полезли не в свой раздел, но тем не менее имхо это не решение. Темм более что есть и другие отличия в полномочиях модератора и супермодератора.
Я не предлагаю, хотя у меня так все и работает.
Вы просто не корректно сформировали вопрос.
Если вы добавляете отдельно пользователя к модерированию конкретного форума, то в настройках опций, указываете его модераторские полномочие. И все. Не в какую группу переводить не надо.
Так же можно настроить не пользователя, а отдельную группу. Хотя в этом особого смысла нет.
P.S. Только то, что я написал, легко читается в документации или ищется после одного внимательного просмотра АЦ.
@Ph-A, вы явно не поняли вопроса. Исходный вопрос написан здесь. Как добавлять и настраивать права модераторов я знаю.
можно ли опдобным образом модераторов выделить в отдельную группу или как это можно сделать ?
Через дополнительную маску доступа.
спасибо за ответ правда уже идём по кругу, в посте №16 на этой же странице я уже спрашивал, что подразумеваете под этой маской ? пожете пояснить подробней. :rolleyes:
Изменено пользователем Buggi Lounkovich
Ага. Я же писал: легко читается в документации или ищется после одного внимательного просмотра АЦ.
1. Заводим новую маску доступа. Например на основе "Маска пользователей"
Админцентр > Управление группами > Маски доступа.
В этой маске добавляем закрытые форумы.
2. В АЦ ищем нужного пользователя. Профиль -- Настройки доступа:
Изменить маски доступа группы на
Вы можете выбрать несколько масок доступа.
Выбранные маски доступа заменят маски выставленные от выбранных групп (от основной и второстепенных).
Все.
Единственный вариант который я себе пока представляю, это создать новую группу и указать её в качестве второй группы у модераторов.
Можно конечно новую маску привязать к новой группе. Но если разница только в доступах на форумов, то не стоит.
P.S. Если бы задали вопрос в новой теме, то и ответ был бы быстрей. Заголовок совершено не соответствует вопросу.
Спасибо. Просто Админка на англиском, поэтому не всегда сразу сопоставляю, если кому понадобится то в настройках профиля пользователя вкладка "Posting & Access Restrictions" выбираем группу с нужными разрешениями. Насчёт групп, я предлагал сделать вторичной группой, в таком случае у пользователя суммируются разрешения от обоих групп, а под ником написана старая основная. в вашем способе судя по
каждый раз каждому пользователю надо будет заново выставлять права а все форумы (пока поставил поэкспериментирую с настройками)
Насчёт новой темы, первой вопрос подходил под название темы, а это просто уже как бы его продолжение . . .
могу ли я установаить стили ipb 2.1 на Форум IP.Board 2.3.6 © 2011 IPS, Inc. зарания блогодарен
Вопрос не имеет никакого отношения к теме обсуждения.
