Траблы с админкой скином
В общем эксперементировал я со скинами. Их 2 - стандартный и поставленный мною. В общем скин, который я поставил отображался не корректно - не создавалась отдельная папка cashe для скина. Я перекинул все файлы из Cashe стандартного в cashe поставленного. Не получилось, и я сделал все обратно, но теперь не отображается админка. В общем папки все перепутались у меня, много раз пытался ставить скин.
Можно как-нить сделать бэкап данных или взять БД пользователей? Хочу по новой форум поставить...
В общем сделал я бекап форума. ВСе ок. Решил поставить этот бекап на другой форум. все ок. но стиль почему то не отображался, корректно. зашел в админку, поменял стиль (это на новом форуме все) и.... на! опять такая же фигня - белая страница.. теперь и тут админка не отображается =(
Папки с cashe не трогал..
Я вообще не понимаю как такое возможно! тот форум работал идеально!
Прогу использовал от sypex.net, по выше указанной ссылке
Или нужно было поставить фильтр при бэкапе на исключения таблиц из ibf_cache_store?
Скин в базе данных хранится, а в кэше лишь его отражение.
Если в базе скин записан с ошибками, желательно вначале вычистить его перед бэкапом базы или вылечить.
Почитайте, пожалуйста, эту тему - http://ipbskins.ru/forum/topic700.html
и пока не разберетесь, больше ничего не делайте.
