Опубликовано: 26 марта 201115 г Добрый день. Есть плеер http://i18.fastpic.ru/big/2011/0326/0e/8b79228ffd780f2f23ed47caa439060e.png, после чего он загружается в это http://i18.fastpic.ru/big/2011/0326/fb/e5ae757ccd758d1d142b7212b77a43fb.png Подскажите, можно ли заменить белый фон на чёрный при его загрузке на 1ом изображении, и на 2ом убрать щель между самим плеером и изображением. Изменено 26 марта 201115 г пользователем Artyom.F
Опубликовано: 26 марта 201115 г Есть плеерЧто за плеер, угадывать по картинке не буду. Но как правило у плееров есть свои скины. Оформление внешнего вида плеера, дело своего плеера, а не форума.
Опубликовано: 26 марта 201115 г Автор own3d.tvвидел на каком то сайте чёрный фон при загрузке, ну ладно, это неважно.Главное помогите разобраться с щелью :) Изменено 26 марта 201115 г пользователем Artyom.F
Опубликовано: 26 марта 201115 г Глядя на картинки, код не исправить.Надо ставить плейер и разбираться. Но это, разумеется, никто делать не будет, если самому не надо.
Опубликовано: 26 марта 201115 г Чего?Для картинки – разрежьте, удалите из середины лишнее. Склейте. А для вебсайта – надо в коде копаться.
Опубликовано: 26 марта 201115 г есть ли какой нибудь код прижатия?Прижатия флеша? Еще раз, внешний вид флеш-плеера меняется настройками самого плеера. Форум никакого отношение к нему не имеет.
Опубликовано: 26 марта 201115 г Автор неужели нельзя просто прижать изображение к плееру, чтобы не было видно этого промежутка :o
Опубликовано: 26 марта 201115 г неужели нельзя просто прижать изображение к плееру, чтобы не было видно этого промежутка :oМожно. В настройках плеера.
Опубликовано: 7 сентября 201114 г 1.Подскажите, пожалуйста, где "зарыты" настройки родного плеера (изменить цвет, фон, шрифт и т.д). Как ни странно, но не получилось их найти, а то что нашла, ничего не меняет :huh: Помогите, пожалуйста2. И еще вопрос, так можно ли прикреплять аудио и видео через аттачменты форума 3.1.4? Поддерживаемых расширений для прикрепляемых аудио и видеофайлов нет, а вводимые принудительно ничего не дают. При загрузке аудио, например, появляется сообщение, что такой файл загрузить нельзя.Спасибо.
Опубликовано: 7 сентября 201114 г Какого родного?Разве такой существует? Вообще эта тема не для данного раздела.И про механизмы загрузки аттачментов дизайнерам не ведомо. Пожалуйста, перейдите в технический раздел. Эту тему закрою, если не покажете мне "родной" плеер, о котором я ничего не знаю.
Опубликовано: 7 сентября 201114 г Извините, если не по теме. Просто здесь как раз был ответ, что изменение плеера в "настройках плеера", поэтому и попробовала уточнить, где они "прячутся" "настройки плеера""Родным" я назвала плеер, который входит в стандартную комплектацию IPB 3.1.4 и его "изображение" появляется при иcпользовании в сообщении тэга media. У вас он точно такой же. Хотелось "перекрасить" его, отсюда и мой вопрос. Вот этот:http://www.makhovikov.ru/images/stories/audio/oboz.mp3 Вопрос про загрузку аудио и видео через аттачмент возник потому, что мне казалось, где-то в подобной теме прочитала ваш ответ, что в IPB 3.1.х это реализовано Изменено 7 сентября 201114 г пользователем Katya
Опубликовано: 7 сентября 201114 г Я просто им никогда не пользовалась :(Возможно, картинка лежит в дополнениях форума (другие папки в public)А в скинах такого нет.
Опубликовано: 7 сентября 201114 г Если этот плеер не поддерживает скины, а это вполне может быть, то выбрать нормальный плеер. Подобрать под него нужный скин.Перекрасить флеш без исходников, задача более чем нетривиальная. Я опять не прав. Есть - http://flash-mp3-player.net/
Опубликовано: 7 сентября 201114 г Мне кажется, нечто подобное - цвет кнопок, цвет фона и так далее должно быть где-то и для "родного" плеера.Ну где-то же прописано, что он именно такой длины (ширины), такой высоты. Что кнопочки при наведении курсора именно желтые, что сам он серый и так далее?Вот и хотелось бы понять где это. По вашей ссылке интересная страница. Но вопросы есть: куда, в какую именно папку загружать плеер и все, что к нему, где прописывать приведенный HTML код и будет ли с новым плеером работать тэг "медиа"(С английским ну очень больше проблемы, к сожалению) Кроме того, в сообщении бывает и видеоплеер (для той же вставки видео с ю-туба, например). И тоже хотелось его сделать не столь страшненьким - ну хотя бы черный цвет рамок убрать. А найти где эти их параметры прописываются никак не получается. :o Извините, если слишком нагружаю. Изменено 7 сентября 201114 г пользователем Katya
Опубликовано: 7 сентября 201114 г Мне кажется, нечто подобное - цвет кнопок, цвет фона и так далее должно быть где-то и для "родного" плеера.Ну где-то же прописано, что он именно такой длины (ширины), такой высоты.Нэту. Флэш плеер это отдельное, скомпилированное приложение которая не связанно с форумом. Если вы любите всяко рода извращений можете декомпилировать flash, изучить ActionScript, поменять длину(ширину), кнопачки себе добавить и собрать его обратно.Флэшкой можно управлять через входящие переменные, которые указываются в name="FlashVars" value="var1=value1&var2=value2". Поэтому здесь тыщу раз говорят - читайте документацию, там написано какие значения можно передать http://flash-mp3-player.net/players/normal/documentation/ А чтобы был пользовательский интерфейс между форумом и плеером я в настройках не встречал.
Изменено пользователем Artyom.F
