Подсветка кнопок добавленных пунктов верхнего меню
Добрый день!
В подтеме данного форума "Изменение верхнего меню навигации" Здесь обсуждался вопрос подсветки новых пунктов меню (добавленных).
В сообщении №4 Fisana отвечает о подсветке кнопок добавленных в меню вкладок: "Сделайте 1 компонентом, сродните с форумом, тогда на страницах 1 вылезет зеленая вкладка".
Можете пояснить подробнее, как это сделать? В перечень меню добавлен пункт "Правила форума". Предполагается еще добавление пункта "Помощь" из блока "вход- регистрация-помощь").
Спасибо!
Версия форума 3.1.4
Для того что бы вкладки выделялись при нажатии на них делаем следующее (пример для вкладки "галерея" с остальными по аналогии):
в globalTemplate после строки
{parse variable="membersActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT =='members'" value="active"}
вставляем
{parsevariable="galleryActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT =='gallery'" value="active"}
а сам код вкладки меняем вот на такой
<if test="$this->memberData['member_id']!=0"><li class='left {parsevariable="galleryActive"}'><a href='{parse url="app=gallery"base="public"}'>Галерея</a></li></if>
Остальные вкладки делаем по аналогии, всё работает проверено :)
Спасибо за ссылку, но если можно подробнее.
Подскажите пожалуйста, где посмотреть что мне надо вписать в этот код для вкладок соответственно "Правила форума" и "Помощь" вместо используемого здесь слова "gallery"?
Изменено пользователем Katya
Так. Послал вас, а точно тему уже забыл. И правила и помощь это не компоненты форума. Их так просто не подсветить. Если вообще, возможно подсветить.
"Помощь" указана там же, где и "Форум" и "Пользователи" - как компонент!
Попробовала вместо gallery подставить help - не прошло, пишет ошибка в коде.
{parse variable="forumActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'forums'" value="active"}
{parse variable="membersActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'members'" value="active"}
{parse variable="helpActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'core' AND $this->request['module'] == 'help'" value="active"}
Наверное, все же как-то можно.
